Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
Каждый волен писать чего ему угодно. Моя убежденность подкреплена экспериментом, поэтому буду везде писать про неудачный опыт работы без кондера.
Вот так и появляются сказки-страшилки… 😦
Как поменять подписи параметров на экране телеметрии FrSky на свои
Алексей,
А на какой версии er9x это? И какой GPS-приемник у Вас - S.Port, или HUB?
Может Майка попросить подправить названия в самой прошивке?
Моя убежденность подкреплена экспериментом, поэтому буду…
Илья, результаты Вашего эксперимента, оспаривает не кто нибудь, а сам experimentator!!! Я бы прислушался 😁
Похоже, что это OpenTX…
Да я не то чтоб оспариваю - я пытаюсь сказать, что проблема не в конденсаторе! Хотя Юрий уже все в деталях рассказал, даже добавить нечего.
А так - если Илья будет всем говорить, что штатный кондер на Reset’е трогать не нужно - то это наоборот хорошо! Может кто-то лишний раз задумается и не станет выдирать этот безобидный кондер перед перепрошивкой… 😃
Блин, я в этом ключе как-то не подумал… 😃
Это версия 812.
У меня GPS u-blox CN-06. Он отдаёт данные в контроллер с MahoWii, а контроллер в свою очередь передаёт их в телеметрийный приёмник D8R-IIPlus.
В принципе, поправить любые значения - не проблема, если перекомпилировать прошивку. В исходниках er9x всё прозрачно. Но у меня никак не получается уместить её в 64 килобайта( Наверное, всё же стоит написать автору.
В этом случае я бы порекомендовал найти источник помехи и избавиться от него. В Вашем случае, такую помеху мог выдавать программатор. Лучше всего об этом говорить окружив себя приборами.
Какой программатор? Калибровка стиков слетала при использовании, а не при программировании. Для нахождения источника помех как минимум надо знать форму правильного сигнала на соответствующей лапе.
Если серьёзно, то скорее всего влияют несколько факторов, в т.ч. и защита от перезагрузки на ресете. Исключив одну из проблем я привёл аппу в работоспособное состояние. Выпаивать-впаивать конечно интересно, но я этим уже позанимался. С впаянным проблемы нет, а с выпаянным она есть. Свершившийся факт и деваться некуда.
А, т.е. это HUB и нештатный приемник… Насколько я понимаю, MahoWii передает данные не с теми идентификаторами, которых ждет er9x. Расстояние от точки взлета, кстати говоря, вообще не функция GPS-приемника (он только передает текущие координаты), т.е. это MahoWii считает сам. Это также может и аппа считать, если мне не изменяет мой склероз (летом ставил эксперименты с GPS S.Port датчиком от FrSky).
Тогда да, лучше Майка не путать. Тут либо прошивку аппы править (как Вы и сделали), либо ковырять прошивку MahoWii, чтобы она данные с правильными идентификаторами передавала.
P.S. Почему при перекомпиляции из исходников у Вас получилась прошивка существенно бОльшего размера - не знаю… Возможно, версия компилятора не та? Майк достаточно консервативен в этом отношении, поэтому может не использовать самую последнюю версию - возможно, некоторые из его приемов оптимизации дают обратный результат на свежих версиях компилятора… Но это лишь догадка.
что бы ни происходило на выводе RESET процессора, с конденсатором, без, это никогда не сможет привести к “уходу триммеров”, НИКОГДА!
+1
Радуйтесь, злодеи! Опять пару раз слетела калибровка. Проклятие с кондёра снято 😃
Одно наблюдение: слетает при включении, если газ или тумблера не в нуле, т.е когда аппа ругается и просит всё скинуть на ноль. Если перед включением всё поставить правильно, калибровка на месте. Дефект блуждающий, т.е. срабатывает не всегда.
Предлагаю следующий алгоритм действий:
Вы отлавливаете неисправность, анализируете, доводите описание до максимальной конкретики, предлагаете свои варианты причин. Вот тогда мы будем вступать с вами в обсуждение.
Спорить с упрямцами, тем более быть в их глазах злодеями, не очень хочется.
Догадываться о причинах той или иной неисправности не получается (мы были отсеяны на стадии предварительного тестирования “битвы экстрасенсов” на ТНТ) 😃
вот это не понятно, что значит скинуть в ноль???
если органы управления не в начальном положении аппа просит поставить их в это положение, а судя по вашей фразе она просит что то скинуть в “ноль”
сброс триммеров происходит у любой модели или только у конкретной?
Дефект блуждающий
Это началось после доработки аппаратуры? Может быть для пайки применялся активный флюс? Может быть плата после пайки не промывалась?
Этот вопрос возник после того, как недавно я столкнулся со случаем пайки возле процессора, подпайка программатора, паяльной кислотой!!!
Мало того, без всякой промывки платы…
Проблемы начались там через неделю.
Началось после перепрошивки на ER9X. Провода для прошивки припаивал временно, потом их ликвидировал. Кондёр злосчастный уронил на пол и не нашёл 😃 Так без него и собрал. Флюсовал конечно канифолью, это ж не самовар 😃
То, что аппа глючит, просёк не сразу. Но теперь вспоминаю… Кажется, началось сразу. Было пару непонятных крэшей, небось поэтому. После того как заметил, стал постоянно перекалибровывать аппу перед полётом. Дефект прогрессировал, под конец стало невыносимо.
Неделю назад впаял керамику 0,47, припаял провода на постоянку, вывел разъём в дырку от антенны FM. Любопытно, что в домашних условиях целую неделю периодически включал аппу и убеждался, что калибровк на месте. Сегодня в поле опять пару раз слетела. Всё это наводит на мысли, что влияет влага, благо сегодня погода была промозглая.
К сожалению, корректно вычислить косяк я не смогу. Умею делать руками практически всё, но в электронике я гость. Как я вычислю неисправность, если не знаю как выглядит нормальный сигнал? И хрен знает, где его ещё и найти. Кроме того, дефект явно зависит от влажности воздуха (тоже не 100%), так чего, в поле в дождь осциллоскоп тащить?
Нет, у всех моделей. Думалось, что ЕЕПРОМ перегружен, почикал на всякий случай все ненужные модели. Безрезультатно.
ЗЫ: Ну про злодеев я пошутил конечно 😃 Неужели не порадовались??
ЗЗЫ: может, плату лаком покрыть? Краем уха слышал, что есть спецовые лаки для плат. Во! А может, всему виной повреждённый при пайке лак? Если он там конечно был.
Илья, Вы после пайки плату промываете?
Наблюдал множество раз, как обыкновенная канифоль попавшая на дорожки МК Атмега8 заставляла выдавать его непредсказуемые ошибки. Обязательно нужно после пайки МК или плат с МК тщательно промывать плату от остатков флюса.
Нет.
Начните с этого.
Возьмите чистую зубную щетку (я укорачиваю длину ворса вдвое) и отмойте спиртом плату начисто.
Большая вероятность, что что-то изменится.
Начните с этого.
Спасибо, сделаю. Плату надо целиком мыть, т.е. снимать? Или только со стороны пайки не снимая? Лак нужен?
Мойте аккуратно, чтоб изменилось в лучшую сторону 😃
Лучше снять, мыть аккуратно, тщательно, спирт не жалеть просушить чуть теплым феном, чтобы из под микросхем всё выдуть. Если останется белый налет, счистить его сухой щеткой.
После чистки проверьте все “подпайки” на предмет непропаев и соплей. Были случаи, когда при промывке смывались, якобы припаянные, провода.
Лак нужен?
Выбросьте это из головы.
Чего-то молчит наш друг Илья. Похоже, не пожалел спирта…
Или в непроветриваемом помещении работал 😃
…нда…
Судя по его постам в соседних ветках, всё работает как надо. Просто, он стесняется нас 😃
Удачно отлетал выходные
Нас, злодеев? 😁
Я бы тоже постеснялся… 😃
Всем привет. Хочу настроить два пульта тренер и ученик. Можете помочь с настройками турниги? У самого ничего не получается.
