Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
Всем привет!
Приобрел недавно 9XR, пробую залить ег9х, еере выдает следующее
avrdude.exe: error: could not find USB device “USBasp” with vid=0x16c0 pid=0x5dc
понятно что не видится прогер, но я кучу дров перепробовал, в диспетчере устройств он определяется как USBAsp
какие могут быть соображения?
Не уверен, что вопрос для этой ветки, заранее извините! Собрал неадтрекер из Ардуино и платы с датчиками по схеме с Рцгрупс. Все работает. А как настроить Турниджи 9 Экс Эр с ER9X прошивкой? Не получается. Нужно через тренерский разьем на каналы 9, 10, 11. Приемник Фр Скай настроенный на 16 каналов. Аппа Турнеджи Экс Эр Про. Прошивка последняя.
Как справились если не секрет?
Ну объясните, где в микшере регулируют конечные точки? У меня уже голова кругом идет.
В микшере параметр вес:
Weight (Вес) – это значение умножается на входное значение. Может быть в пределах от -125% до 125%.
По умолчанию 100%. Поставьте 40, например и увеличивайте до нужного отклонения. Я так на металке РВ настраиваю. Ставлю небольшой Weight. Стик до упора. И увеличиваю значение, пока РВ не упрется в балку.
А объясните мне пожалуйста, почему раньше я мог делать это в разделе LIMITS, а теперь не могу? Что в моей аппе могло изменится?
А Вы новую модель создайте и аппу перепрошейте может что-то глюкануло (я знаю, что нечем).
А вообще экстрасенсы закончились, не сезон. Если бы хоть EEPROM был…
Да я понимаю, что так вы не настроите ёё . Скажите какой раздел настроек вам нужен, чтобы понять. Я перепишу в ручную.
Лимитами Вы срежете сигнал. И при движении стика, дойдя но значения лимита, дальнейшее движение стика уже не оказывает влияния на сигнал.
При лимите в 50, например, Вы оставите только половину от диапазона движения стика.
Почему лимиты не работают непонятно. Не может ли быть, что ставите лимит в одном канале, а смотрите в другом 😉
Установите лимит что-то около 10% и посмотрите в экране значений в каналах. Выберите для этого экран с отображением значений в каналах и пошевелите стиками.
Совсем устал ни чего не понимать. Целый день с этой хренью вожусь. А результата 0. Завтра продолжу себя и вас мучать.
Друзья я все понял. Спасибо вам всем огромное, кто откликался на мои дурацкие вопросы. Решил проблему.
Друзья я все понял.
А мы нет 😦
На этом форуме просто традиция такая, не делиться тем что понял с теми кто помогал и все равно ничего не понял 😁
Дело в том, что не я такой умный,что все понял. А в том, что мне дураку говорили ВЫ, посмотри туда, сделай так. А я самонадеянно думал, что ваши советы не то, что мне надо. В итоге я взял ваши советы на листок. Включил аппу. И попробовал сделать все, что вы советовали. УРА…А. Самое главное, что я хотел сказать, так это ОГРОМНОЕ СПАСИБО . Ну а если нужна будет моя помощь, так я обязуюсь не промолчать. А помочь всем чем смогу. Как сделали ВЫ.
С каким контроллером сейчас выпускаются 9X - atmega64 или atmega128? Бывают ли вообще версии со 128-й мегой?
именно 9х наверное не бывает… но без вопросов можно заменить… они полностью совместиммы
Я могу ошибаться, но вроде прошка с 128й атмегой.
А вы не рассматриваете покупку альтернативных аппаратур?
Ну на пример из этой темы?
Ошибаетесь!9XR PRO идёт с 32- битный микроконтроллер Atmel SAM3S ARM Cortex M3;простая 9XR c 64 и 128 атмегой,турнига 9Х с 64 атмегой.
9x pro нет в природе. на 9xr pro проц Cortex M3.
на платах заменителях для 9x (ersky9x и подобных) процы те же M3.
как и у тараньки кстате
Так я про 9x pro ничего и не говорил 😉
Прелесть Тараньки далеко не в одном процессоре!!! 😉
А суммарная стоимость совместима с 9XR PRO.
Про свою проблему писал в сообщении 4601. Сегодня летал. Постоянна слетает калибровка стиков, просто напасть! Причём, может уползти и в процессе полёта. Все вышеназванные возможные причины проверил, не подтвердилось.
А дальше было так: Разозлившись на прошивку, решил её поменять на другую, а заодно распаять нормальный разъём для программатора. Кроме разъёма, добавил до кучи кондёр 0.47 на место ранее выдранного электролита СМД с шины “ресет”. Теперь подозреваю, что калибровка слетала именно из-за этого кондёра! Включил-выключил аппу раз 20, дал полежать, опять повключал-повыключал… Всё! проблема отпала, прошщивку менять незачем.
ИТОГО: вопреки распространённому совету что кондёр на ресете не нужен, а только мешает прошивке, пришёл к выводу что удалять его совсем нельзя! Как минимум, надо поставить взамен кондёр поменьше.
Вообще говоря, конденсатор на Reset’е процессу прошивки не мешает и удалять его, вопреки распространенному ошибочному мнению, не нужно. Однако у людей, все-таки удаливших этот кондер, проблем с Trim’ами не возникало (во всяком случае я о таком не слышал). Поэтому подозреваю, что проблема могла быть в чем-то еще - вполне возможно, в контактах, непропае и т.д. Когда разбирали-собирали аппу - что-то пошевелили, проблема ушла. А замена кондера - лишь совпадение.
Для проверки хорошо бы поставить старый кондер на место убрать этот новый кондер и “повторить эксперимент”. Но, с другой стороны, если работает и результатом довольны - вероятно, лучше просто летать и получать удовольствие!
проверки хорошо бы убрать этот новый кондер
Отстаньте вы от этого кондера. Не влияет он ни на что. Он защищает “Reset” от “шума”, если он появляется на этом контакте и прочих наводок. Т.е. оберегает процессор от ложных перезагрузок.
А я разве что-то другое сказал? 😃
Дело не в этом. Просто, этот вопрос постоянно поднимают и притягивают за уши ко всем нештатным ситуациям.
Наверное, нужно крупными буквами написать в шапке каждой страницы, чтобы не думали об этом конденсаторе никогда.
Согласен…
Каждый волен писать чего ему угодно. Моя убежденность подкреплена экспериментом, поэтому буду везде писать про неудачный опыт работы без кондера.
Зы: прошли сутки. Калибровка стоит как швед под Полтавой. Единственное изменение - впаянный кондер. Больше ничего с аппой не делалось.
Возможно, кому-то будет интересно. Как поменять подписи параметров на экране телеметрии FrSky на свои.
rcopen.com/blogs/162567/19712
Ваша убежденность - это банальное упрямство.
Если вместо электролита туда впаять керамику, она будет “сажать на землю” переменную составляющую (наводку, помеху если она есть) сигнала RESET. Сам сигнал от этого не страдает. Электролит, по идее, будет не сажать а сглаживать эту составляющую. Сам сигнал от этого не страдает. Если вообще убрать этот кондер, не будет улучшения качества сигнала. При этом сам сигнал не пострадает.
Что-то кардинальное может произойти только в том случае если из вне на эту ножку будет дана сильная помеха, заглушающая сигнал. В этом случае я бы порекомендовал найти источник помехи и избавиться от него. В Вашем случае, такую помеху мог выдавать программатор. Лучше всего об этом говорить окружив себя приборами. Как минимум осциллографом. Остальное - художественный свист, основанный на субъективных ощущениях (эмоциях).
Можете выдрать кондер, ничего не должно измениться. Если это не так, ищите источник внутренних помех.
