Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
У меня openTX Companion 2.0, но в любом случае прошивки и настройки аналогичные. Если внимательно посмотрите, у меня тоже не в микшерах сделано, а в инпутах. И как раз потому, что в микшерах экспонент нету, а раньше вроде были. На деле это не важно.
Извините, не гуглил…
У меня Avionix AV-TH9B.
Не секрет, что это один из клонов Туринги и понятно, что электрически там всё тоже самое (кстати, не известно ещё, какой ревизии соответствует).
Не будет-ли каких подводных камней при прошивке с программной точки зрения?
И ещё. Программатор только выехал, а Arduino Nano уже на подходе. А руки-то чешутся! Ткните, пожалуйста, носом в доходчивый мануал, как прошивать через Ардуину? Желательно по-русски.
Нашёл статейку на авмериканском, но тама для продвинутых, коим я не являюсь…
А погуглите. Или вы предлагаете нам это за вас сделать?
Отличная вещь. Сам юзал. Из преимуществ это антенна на ВЧ блоке. Проблем не будет, внутренности 1 в 1.
Ищите мануалы, как из Nano сделать USBASP. Сам я этого не делал, но это должно быть возможно.
Ну вот! И гуглиь не надо 😃
Вот такой мануал нашёл.
Вроде-бы ничего сложного.
Насколько понимаю, Nano и Uno различаются только наличием внешнего питания.
они отличаются только формфактором и лишними разъемами (например питания)
внимательно проверяйте соответствие ног ардуинки с портами проца, там тоже может быть отличие.
это можно сделать по описаниям ардуин.
а в чём смысл покупки ардуины и переделки её в программатор, сразу нельзя было купить простенький программатор?
судя по предыдущему посту, программатор у товарища уже едет, а ардуинка практически в наличии ))
В меню Экспо/Расходы в качестве значений для трехпозиционного тумблера работают пары: !ID0 и !ID1; или !ID0 и ID2
Пульт успешно прошит Arduino-й.
rcopen.com/blogs/187331/21147
Теперь вопросы. Одной чудесной прошивки мало - хочу телеметрию.
Подскажите, что6 и как. Контроллер - AIOP.
Сама телеметрия будет идти через OrangeRX Open RLS, т.е. просто радиоудлиннитель, но об этом позже - сейчас хочу просто увидеть ниформацию на экране подключив, для начала, AIOP проводами непосредственно к MISO-MOSI пульта.
Конечно, очень хотелось-бы увидеть телеметрию от MultiWii. Насколько это фантастика?
Или же придется пользоваться MegaPirateNG.
Какую мне прошивку ставить? Правильно-ли я понимаю, что для MPNG нужно ставить прошивку Ardupilot, т.к. она напрямую понимает протокол MavLink? А какой протокол понимает прошивка FrSky? Ведь там идёт преобразование через ардуину, или RS232…
Ловите www.*************/ru/blogs/view_entry/1985/ Сам пару недель назад сделал это. Доволен аки слон 😃
вместо звездочек - сайт паркфлайера parkflyer точка ru
У меня нет FrSky и не будет…
Упс… видимо, я не сильно внимательно прочитал Ваше сообщение и поспешил помочь…
Мультивий? У него телеметрия с Мультивий??
Товарисчь, вам не надоело во всех темах задавать кучу глупых вопросов, а почитать и подумать ?
Если Вы мне дадите ссылку, где почитать про вывод телеметрии с MultiWii через OrangeRX Open RLS на er9X, то я обещаю - больше вообще на этот форум не зайду!
это обычная телеметрия от Фриски
Она передаёт только то, что сама собирает? Я правильно понимаю? Т.е. от контроллера никакие данные не берутся?
Евгений, у Вас в голове “каша”, извините за выражение.
Что значит
сама собирает
приемник передает по каналу обратной связи, то что ему отдали датчики и прочие источники.
если МультиВи обеспечивает выдачу приемнику данных в формате удобоваримом Фриской,
он их тоже передаст.
Но это вопрос относится не к аппаратуре а к мозгам.
Не спорю - каша.
Собственно, о том и вопрос. Чем являются эти “датчики и источники”. Отдельно покупаемыми девайсами для этого самого FrSky?
Может-ли быть источником полётный контроллер?
конечно может!
правда есть одно маленькое условие, если Вы получите поток данных от контроллера, расшифруете его и преобразуете в формат данных, который понимает ER9X…
Не спорю - каша.
я до последнего полагал что опилки)
Я говорю про реальную ситуацию.
Понятно,что на технически-теоретическом уровне возможно всё…
это опять все в тему полетного контроллера.
что мешает пойти в тему про Ваш полетный контроллер и там задать вопрос, умеет ли он формировать данные перевариваемые Фриской.
в этой теме Вам на этот вопрос точно никто не ответит.
что мешает пойти в тему про Ваш полетный контроллер и там задать вопрос, умеет ли он формировать данные перевариваемые Фриской. в этой теме Вам на этот вопрос точно никто не ответит.
вы не видели какие вопросы он там задаёт…
Ну собственно ER9x может понимать не только телеметрию FRsky. Есть прошивки под NMEA и JETI
