Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
10 days later
experimentator
Tzar:
Коллеги, имеется FlySky 9thx с апгрейдами (подсветка, звук PowerSound, вибро и т.д.), в том числе сделан FrSky telemetry Mod. Модуль XJT, на том конце x4-RSB. Есть несколько вопросов:
Tzar:
  1. На “главном” экране телеметрии отображаются некоторые данные. В инструкции к ER9X (2015 года) почему-то про них не сильно подробно написано. Например: Rx=87 и внизу 2 цифры. Я так понимаю это уровень сигнала на приемнике. А 2 цифры маленькие под ним, это что? И рядом SWR=05 (например) и тоже 2 цифры внизу. С этим вообще непонятно, что сие значит?
Это минимальное и максимальное значение параметра, который отображается над этими цифрами. Их можно сбросить нажатием кнопки Exit (если я не путаю).
Rx - уровень сигнала, принимаемого приемником
SWR - КСВ, т.е. коэффициент стоячей волны - показывает согласованность антенного тракта. В имплементации FrSky, чем ближе этот параметр к 0, тем “лучше”. Фактически, мне попадались модули, показывающие в нормальном рабочем состоянии значение SWR в диапазоне от 0 до 18, при этом разницы в качестве работы (в т.ч. в дальности) между ними я не заметил. Если зажать антенну рукой, хитро ее изогнуть, или еще как-нибудь извернуться - значение SWR увеличивается (у любого модуля - не важно 0 он показывал до этого, 10, или 18), это нормально. На самом деле, если значение SWR до ~25 (или до 30 - не помню точно), то антенна работает. Если больше - надо искать причину.
Tzar:
  1. В пункте меню Protocol, для режима PXX есть выбор страны, в инструкции написано, что от этого выбора зависит мощность работы передатчика. Вопрос - для какой страны мощность максимальна?
По-моему в свое время пришли к выводу, что зависимости мощности от выбранной страны все-таки нет. Но я не уверен… У меня Ame стоит обычно, т.е. Штаты.
Tzar:
  1. Что нужно, чтобы получить на аппе данные о напряжении основного аккумулятора коптера (на CC3D)?
Есть датчики напряжения для S.Port. Причем есть простые, есть более навороченые, есть “самоделки”. Можно на базе Arduino Pro Mini побаночный контроль до 6S LiPo сделать.
Alex407sw
Доброй ночи. С наступившем! Прошу помощи. Аппа avionix аналог турнир 9х, прошивка er9x. приехал frsky djt с v8fr-II. Поставил, взял питание на приемник с регулятора двигателя, и пытаюсь за биндить. Не чего не получается. Делаю все по инструкции на ВЧ 2 переключатель сделал on. А у приемника горит светодиод после опускания кнопки и отказывается привязываться. И wifi отключал, и что только не пробывал бесполезно. Может что то в меню передатчика не то? Я про ppm? Подскажите, может у кого то было похожее?
сергейz
Александр , на истину не претендую. Проверьте ещё раз положение джамперов по мануалу ,при работе с телеметрией , без ,и при перепрошивке.У меня модуль DHT там вместо микропереключателей установлен тумблер на три положения, положения всё включено- нет.Может их нужно установить в OF или 1-ON , 2-OF.
man-bis
Alex407sw:
frsky djt с v8fr-II
проверьте как стоят дипы на модуле. В вашем сочетании есть два варианта бинда DJT c V8fr-11. Можно поставить модуль в Vрежим и приемник биндить без перемычек. Или модуль поставить в Dрежим и биндить с перемычкой на приемнике
Alex407sw
Не помогает. Не перемычкой, не с зажатой f/s. При подаче питания на приемник если не зажать кнопку то моргает светодиод, если зажать то горит постоянно даже если отпустить. На ВЧ модуле постоянно моргает. Может что то в прошивке не то настроено? Хотя с родными модулями все хорошо. ЕС че меня терзает может то что питание с регулятора мотора подаю?
Alex407sw
Так много раз пробовал. Не хочет моргать приемник горит светодиод и все.
Plohish
сначала попробуй для бинда разнести приёмник и передатчик на 5-7 метров, если не поможет попробуй
каналы 1 и 2 перемычка, оба выключателя на передатчике в OFF (кнопку бинд нажимать не нужно)
если не прокатит, пробовать другой приёмник… чудес не бывает, что то неисправно
Alex407sw
В другой ветке пишут про ррм сигнал. Но он вроде включён. Или нет.
Plohish
ppm сигнал автоматически поступает на модуль передатчика если ты ничего не крутил в настройках…
ведь если вставить старый модуль всё работает? значит ррм есть, никуда он не делся…
найди в Самаре товарища с фрискаем да попроси у него приёмник…
глупые вопросы типа “а ты точно нажимаешь кнопку до включения питания” я отбрасываю…
dangerousgluck
Plohish:
ну есть этакой, бгг…
Alex407sw
Конечно нажимал. На передатчик начинает моргать, когда отпускаю. Приемник нажимаю и вкл. Питание он горит и все моргать не хочет. А если его включить не нажимая то медленно моргает.
dangerousgluck:
добрый вечер. Может до вас доеду попробуем?
Всю голову сломал.
depeche
Всем, доброе время суток.
Перепрошился с стоковой прошивки на er9x r818.
Заметил, что не сохраняется последняя используемая модель. После включения, пульт на первой модели.
Подскажите, это как-то можно исправить ?
experimentator
Что-то не замечал такого, в т.ч. на 818-й версии вроде все было нормально. А какая Atmega - 64 или 128?
Для начала, попробуйте поставить последнюю официальную прошивку отсюда (819-я на момент написания данного сообщения).
depeche
Попробовал прошить 819-ой. Все тоже самое.
Atmega 64.
Plohish
Не слишком ли быстро после смены модели вы выключаете пульт? Попробуйте подождать минутку.
Alex407sw
Так и не победил я frsky. Теперь другая беда на пульте начались глюки. Включаю прошивка не грузится только надпись er9x или loading model 1. Иногда включается работает пару минут и начинается самопроизвольно включаться меню, как будто на кнопку меню или exit нажимаю. Сменил прошивку на 819 все тоже самое.
Plohish
Alex407sw:
приёмник пробовал другой? А передатчик другой? вроде нашёлся же товарищ…
с аппой, очень похоже на “залипающую” кнопку, в этом случае как раз и будет при включении “loading model 1”
Alex407sw
Товарищ пока что не ответил. А кнопка какая примерно заливает? Меню? Мне кажется что шлейф?
Plohish
шлейф вряд ли, обычно это кнопка
мануал:
Старт - быстрый выбор модели
Для быстрого выбора необходимой модели во время включения передатчика необходимо зажать соответствующую кнопку, функция полезна для быстрой смены сохраненных моделей:
• Удерживайте [MENU] для загрузки модели № 1
• Удерживайте [EXIT] для загрузки модели № 2
• Удерживайте [DOWN] для загрузки модели № 3
• Удерживайте [UP] для загрузки модели № 4
• Удерживайте [RIGHT] для загрузки модели № 5
• Удерживайте [LEFT] для загрузки модели № 6
Alex407sw
Спасибо огромное. Буду разбираться! Пробовать!
И склоняюсь может приемник из за этого не биндился?
Alex407sw
Кнопка меню вроде рабочая звонится! Очень странно. При включение теперь пишет что то с газом нужно ресет сделать. Может одиколончиком все протереть. Увидел масло на проводах, похоже на автомобильное, наверное от старого владельца осталось. СТИК ГАЗА СМАЗЫВАЛ
dangerousgluck
эт хтож такой добрый-то в нашей провинции завёлся?..
зы. по поводу приёмыша - в лс, pls.
