Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
да, в первой ревизии точка подпайки №2 не к SCK подключена, а к другой ножке, так что версию платы надо проверить еще до пайки.
Вон какую штуку придумали
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…
www.hobbyking.com/hobbyking/s...0-E4AA4FAA6F8B
“прищепко-программатор” в промышленном исполнении, круто! коптеростроители будут рады такой штуке, больше не надо паяться к регуляторам для их перепрошивки 😃
да ну … еще 20$ отдавать, проще и быстрее спаять чем ждать эту штуку 2 недели, если только теперь заказывать: пульт+вч+программатор+эту штуку сразу одним комплектом. Для регуляторов конечно мана небесная 😃
этот программатор только для ESC, регуляторов то бишь. Для Turnigy 9X с ее Atmega64A эта фитюлька не подходит, просто не налезет
эх жаль … может им написать, чтобы large size сделали для турниг 😃
Я уже писал, что тоже был такой “глюк”, оказалось программатор просто не вытягивал по питанию, вылечилось подключением батареи для внешнего питания.
лучше уж сразу пусть ISP разъем в аккумуляторный отсек выведут
Прошили мне наконец Er9x, правда версия r744 пока, ну да это не очень важно для моего вопроса. Стандартные миксы настроил для планера, двойные расходы, конечные точки и т.п. Немного не въехал в философию прошивки, мануал честно прочитал, как и всю тему. Видео честно смотрел только первое.
Можете на пальцах объяснить, как настроить разные полетные режимы на ней, скажем повесить на трехпозиционный переключатель, чтоб каждый со своими триммировками и т.п.?
Если поставить FrSky DF и через 3х позиционный переключатель оставить родной ВЧ-модуль внутри аппы, то какую прошивку лучше шить?
Родной модуль будет работать с ER9x-FRSKY ?
до чего все же народ ленивый пошел - в падлу faq почитать или мануал на худой конец, уже с десяток человек в дневниках разжевали все дальше некуда. ? нет блин как Иванушке лежащему на печи подавай готовый ответ на блюде …
Если этот ответ мне, то я нашел отдельно про родной модуль и отдельно про фрскай. Вместе, не увидел. Но попробую еще поискать. Не надо из-за этого нервничать.
работают любые модули как родной так и фрскай так футаба, так и любые другие с “ppm входом”, для футабы необходима инверсия ppm сигнала или аппаратная или програмная (благо прошивка умеет делать второе)
А вот у меня даже загружатся отказывается,как только переключаю на другой модуль (пробовал с двумя)экран аппы очищается от надписей.
Может что либо замыкаете не то? у меня в аппе сейчас три модуля стоят родной+спектрум+фриска (один момент что для фриски с телеметрией надо отключать не только + питания но и землю, иначе она через линии MO MI +GND энергию потребляет и динамиком пощелкивает, что несколько не удобно (раздражает) или MO MI откидывать
Вы прям многостаночник 😃
Перепрошивка удалась,как оно теперь?(запостить в теме rcopen.com/forum/f4/topic272904 )
ну что братцы-авиаторы, теперь и у меня есть последняя er9x-r773 от 31.08.2012. Огромное спасибо за труды Дмитрию “grey cat” 😁 Матину и Andruhapes за программатор ❗ на первый взгляд, для меня прошивка супер, почти всё понятно и без инструкции (ну если не лезть в дебри настроек), хорошо что стоковую даже не использовал … ждал колхоза 😃 Появился вопрос: такое ощущение что ВЧ FrSky не влезает как положено прочно, висит на соплях и я так понимаю он должен как-то среагировать на включение пульта, чего не происходит … Может быть дело в крошечных перегородках в районе контактов на ВЧ ???
И еще чуть-чуть мерцает подсветка после отключения питания аппы, через секунд 5 проходит. Это не критично?
У меня все четко подходит, попробуй посильней его запихни, нужно чтоб защелки щелкнули.
Сильнее ничего не дает, по ощущениям посадочное место ВЧ не налезает на штекеры, что-то мало и мешает.
На второй фотке, обведено красным, выступа (пластика внизу ножек) не должно быть. Он и мешает.
Китайцы внесли изменение в конструкцию, ранее штырьки были без присутствующего на фото отлива корпуса, попробуйте спилить перегородки в модуле, глядишь влезет. У меня два корпуса лежат, один с отливом, другой(постарее) без оного.
Прежде, чем прошивать аппаратуру и сделать модернизацию и в ней, и в ВЧ модуле, мне пришлось для корпуса ВЧ модуля FrSky не только убрать перегородки на входных отверстиях разъема на нем, но и расширить квадратное отверстие вокруг, примерно так, как и обведено красной линией на фото 1 (обязательно вынуть плату из него!). Расширять прямоугольное отверстие нужно в связи с тем, что основание наплыва корпуса аппы имеет пирамидальное сечение, расширяется к основанию.
Дополнительно требуется уменьшить высоту наплывов корпуса передатчика вокруг штырьков вдвое: разбираете корпус, вынимаете плату со штырьками из задней (нижней) части корпуса, уменьшаете вдвое высоту наплывов. Иначе наплывы упрутся в плату ВЧ модуля.
Теперь ВЧ модуль становиться как влитой, без усилий.
Прежняя, 1-1,5 года назад купленная аппа таких “модификаций” не требовала.
Кстати ситуация с прошивками очень напоминает Apple и iOS 😃 сначала код вроде был закрыт, потом нашлись свои хацкеры и с целью улучшения функциональности начали ваять джейдбрейки 😃 так и тут: сток не очень, а вот с джейлом совсем другое дело.
Доброго времени суток всем,я переключал ППМ и + питания,тумблер на 3 позиции двух секционный.Это мне что:добавлять ещё один тумблер?
