Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
morion15
Спасибо sisadm. А то я думал что туплю и немогу оттримировать.
Да практика это все! Щас уже немного получше рулю.
Заказал се комплект на мультиВии коптер. Радосно)) Надеюсь скоро будет летать с камерой
sisadm
Texnik:
В качестве отчета.
ТРИКОПТЕР больше подходит для желающих “поколбаситься”. Для видеосъемки - квадро и окто и прочие коптеры. Меньше механики, больше двигателей - выше надежность.
Сколько людей столько и мнений. При правильном подходе (балансировке, демпфированию, центровке) сборке надежного поворотного узла трикоптер показывает превосходные качества(как и для квадро и окто коптеров) для видео съемки и для полетов по FPV.
>Больше двигателей (дороже аппарат, вес и т.д.).
>Меньше механики. убираем поворотный механизм. а в замен…балансируем кучу винтов, моторов, регуляторы, покупаем кучу оборудования и т.д. и т.п. страх сколько всего на него устанавливать.
Лично мне нравится 3коптер. Как говорил сколько людей столько мнений.
pekin
теперь у меня возникла проблема с калибровкой я так и не понял что за чем делаеться, в каком порядке и как
morion15
pekin:
Я как понял у тя безмозглый вариант на 4 гирах?
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=14976864&po…
pekin
morion15, это читал не помогло, вот что у меня получаетса подключаю двигатели
левый ail канал 1
правый (незнаю что за aux) подключал на 6 й крутилку
задний ele канал 2
подаю питание на гироскопы после включения подаю на регули ,тут вся и загвоздка как их отколибровать какие стики куда дергать (с одним двигателем понятно) а как тут еще с этим cccp режимом.
Аппаратура e-sky от вертолета 4х переделанная в 6ти каналку.
ps извеняйте если туплю пару месяцев как первый раз взял в руки радио
morion15
AIL - левый
ELE - задний
PIT -правый
Настрой тарелку на три сервы т.е. в режим 120 гр.
Потом настрой swash mix 100,40,40.
Включай пока без винтов. Включи аппу и ручку газа в макс, потом включи регули и подожди пока проинициализируються гиры, ругули два раза пикнут, потом ручка газа в мин, регули пищат еще три раза(если у тя липа) и потом завершаюший писк. Этим ты настраиваеш регули на одинаковый тротл курв. Тебе еще надо найти как на апе настроить чувсвительность для трех гир в нормальный режим, и для хвостовой гиры в удержание(хотя у самого щас все гиры в нормальном режиме).
Седня снял первой хом видео на улице:
Снял еще видео с борта, но там качество не очень почему то. Потом пережму и выложу, потомучто весит 12 Г.
pekin
AIL - левый
ELE - задний
PIT -правый
каналы так подключил ,cccp включено ,Потом настрой swash mix 100,40,40.- это не понял где настраивать
включаю гири ,инициализируютса , потом подключаю регули ,газ стоит на максуме они пищат не все и не вместе и как понял не все вобще могут проиницилизироватса с газа
zaboy
Тренируюсь летать.
Пока проблемы с управлением и посадкой, но трикоптер получился неубиваемый.
Только после пятого падения сорвались заклепки с одного луча. Починка заняла 5 минут.
Вообщем нужен опыт.
AndroNNNio
zaboy:
😃 Все получится )) Спасибо за позитив!
pekin
вроди нашол решени своей проблемы
AndroNNNio:
левый ail канал 1
задний ele канал 2
предлагают подключить сервы и посмотреть как что настроено ,что куда вертитса. Подлючил и оказалось 6й канал не туда вертит и сделать реверст на e-sky неизвестно как, теперь еще скоро не полетаю(((((((((((
Саша_пилот
Вчера на трикоптере с платой кука от поляка, крутил бочки и петли (во всех направлениях) выполняются на ура. Высоты мне понадобилось для этого примерно 10 метров.
Для отжига понял что моторов 1050кв. и винтов 10*4,7SF стало мало. (вес аппарата 800гр с батарейкой)
предложите моторы и пропы (желательно с Хобисити) чтоб летал резвее.
Juridzh
Облетал на даче свежесобранный трикоптер. Впечатления хорошие, он летает куда стабильнее модели трикоптера в РиалФлайт, чем меня приятно удивил. Но на пятом аккумуляторе сорвало редуктор сервы BMS-385DMAX Digital Servo (Metal Gear) 4.2kg / .15sec / 16.5g. Трикоптер припланетился в скамейку и на удивление совсем не пострадал(кроме сорванного редуктора), но я подозреваю что его сорвало ещё в полёте т.к. причиной краша было закручивание коптера вокруг своей оси.
Подскажите уважаемые трикоптероводы: это нормально или надо принипать серьезные меры по снижению вибрации хвостовой мотоустановки? С пропсейверами отбалансировать всю конструкцию надежды у меня нет, значит наверное придется на цанговые адапторы менять. Вообщем грусть… Вроде и серва не дюже дешевая и редуктор металлический.
schumixmd
zaboy:
Тренируюсь летать.
Вообщем нужен опыт.
Второй полет трикоптера
зачем поднимать его выше головы, чтобы было откуда падать, Чествителиность надо меньше - его колбасит. Лететь только хвостом к себе не выше головы.
Саша_пилот
zaboy:
чуйку гириков на 20% снизить, из за этого и колбасит и переворачивает
Juridzh:
странно, у меня стоит турниги MG90S www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… уж как тока не падал, и хвост отрывало, и винт ломало. а серва жива и прекрасно работает
Prikupets
Juridzh:
Мне кажется пропсэйверы для коптеров не очень нужны. Если бы не винты, то при крэшах удар пришелся бы по коптеру, ремонт которого затратнее.
И при сильных крэшах у меня винты ломались без касания чего-либо, у ступицы, за счет инерции только.
ГРИНЯ
Саша_пилот:
Анатолий покажи плз на видео как ты на нем отжигаешь))))
Саша_пилот
ГРИНЯ:
ок, сегодня постараюсь снять и выложить. оператора нет, уж как сподоблюсь.
отжиг далек от идеала, но перевороты во всех направлениях делаются легко, НО ЧУВСТВУЮ ЧТО В МОТОРАХ РЕЗВОСТИ МАЛО.
Sterx
На выходных пробывал летать по очкам, 2,4 и 1,2 дружат только на расстоянии 10-15 метров, потом 2,4 просто отрубается
Covax
Sterx:
на всех каналах? а что на 2.4? турнига 9x?
skyrider
Sterx:
Какой передатчик - приемник на 2.4 , Frsky ?
Сколько mW видео 500 , 800 , 1000?
Вот только что прикрутил видеопередатчик 800mW(реально около 200-300mW) и камеру на мелкий коптер, хотел проверить дальность на днях, интересно почему у Вас дальность всего 10 -15 метров.
Sterx
аппа JR 9-ка с модулем Assan (на планерах ставил самые легкие приемники, загонял аж в облака)
видео 700 mW
morion15
Привет, подскажите хороший предатчик и приемник для камеры:)
Саша_пилот
ГРИНЯ, специально для тебя.
камеру держать некому было. поэтому поставил гопро и полетел с ней, немного потяжелел трикоп, но вроде фигуры все отработал.
Естественно на двойных расходах все перевороты.
www.youtube.com/watch?v=YATLqX4tMUY
schumixmd
skyrider:
у меня таже фигня была… 20м. 2.4 Walkera 2801 на 100мв и видео 1.2-1.3 bevrc на 800mw. Но оказалось что на последнем канале (С=1360mhz) на земле потянул 600м, дальше уже небыло дороги и прямой видимости… (проверенно было на машынке).
skyrider
Проверил сегодня совместимость связки TURNIGY 9X передатчик/приемник Frsky + видео 1200mhz ~ 200-300mW, на коптере выключил моторы и воткнул в приемник серву, на передатчике TURNIGY 9X в меню DISPLAY включил движение по всем каналам, передатчик оставил, сам с коптером в руках на прогулку наблюдая за сервой.
На удалении 90 метров все нормально, 95 - 100 метров управление отваливается. Учитывая что это расстояние по земле ( по воздуху можно смело умножать на 2 или даже на 3 ) , а коптер мелкий, для полетать около себя по очкам вполне достаточно. Вся электроника и видео в том числе расположена в/на боксе 80Х80, усы приемника Frsky сложены внутри, если видео и приемник Frsky максимально разнести а усы вытянуть наружу можно добиться большего расстояния.
А 10 -15 метров ну очень мало.
m0j0
Zloyuzver:
Только на альтернативной
Ага, спасибо - так, собственно, и думал … Займусь установкой разъема для прошивы …
ССМ=
[B
Займусь установкой разъема для прошивы[/B] …
У меня вот так реализовано
[IMG][/IMG]
Zloyuzver
Тоже вариант. Плюс - ключ есть - не перепутаешь как вставлять…
man-bis
Zloyuzver:
Тоже вариант.
При этом варианте надо как то защищать от грязи “ножку” аппы с дырками под контакты. М-мм, ничего кроме скотча на ум не приходит. ИМХО не лучшее место для размещения разъема. В поле аппу приходится класть(ставить) на землю(снег) или на “спину” или на “ноги”. Лучшее место сбоку или сверху корпуса, а также в батарейном отсеке. На нашем форуме и на эрсигрупп и 9хфоруме есть много более удачных идей по размещению разъема. Ну, а без ключа есно нельзя.
ССМ=
man-bis:
кусочек черной изоленты пользую
OlegWB
Граждане все прекрасно все красиво ,а кто подскажет где сейчас взять прошивку для 64 го чипа ??? а то в мои планы не входит перепайка на 128 😃
toleg
OlegWB:
Так у всех в стандарте 64 чип стоит ,а на 128 перепаивают кому памяти мало
OlegWB
toleg:
Да все верно 😃 Это я просто уже перегрелся 4й день шью
Все ОК!!!
toleg
OlegWB:
Только вот прошивка нынче за 150 Кб ушла и как ее всунуть в 64 флаша
eePe с этим легко справляется😁
OlegWB
:)Стал счастливым обладателем
toleg:
Когда мозг кипит и ееРе не поможет 😃
Кстати у меня она чего то не захотела тянуть прошивку и вынудила обратится к обществу 😃 ,а официальный сайт смутил размерами прошивок 😃 ,но это уже не важно 😃 разберусь. Главная цель достигнута 😃
Shatrey
OlegWB:
размер зависит от формата bin или hex.
OlegWB
ССМ=:
Прошил что ли?
Если долго мучатся то получится 😃 Я счастливый 😦 обладатель вумного программатора вот он то мозг и вынес сначала он мне потом я ему 😃 , перешил его и все стало работать. Приедет народный программатор врежу его в аппу и будет у меня туринга крутая 😉 с USB интерфейсом 😃
PigTail
OlegWB:
Как насиловали, он же не хотел?
saaas
OlegWB:
Надеюсь теперь прекратится захламление ветки? Очень надеюсь! Почти 2 страницы посвящены Вам! Подключение программаторов и прошивка Турниг обсуждают в других местах. Есть куча дневников с исчерпывающей и доходчивой информацией для домохозяек. Ошибиться просто невозможно!!! Так, нет! Очередной первооткрыватель всегда найдется! 😈 😈 😈
Парни!!! 😃 Заканчивайте обсуждать ЗДЕСЬ подключение проводочков, выбор аккумуляторов и перепрошивку. 😠 Ветка создана не для этого!!! Ветка по прошивке ER9X !!! Обсуждаем решения, микшеры, новые прошивки, плюсы, баги и т.д. Иначе вся ценность информации сведется к нулю. Никому не захочется копаться в очередной помойке с хламом!!!
Спасибо за понимание!!!
Sergey46
Добрый день. Помогите! Pony Prog2000 шьёт без проблем. eePe невидит програматор (5 проводков LPT) какой из списка выбрать? Методом тыка не угадал.Перечитал всё! Спасибо.
saaas
Sergey46:
Помогите!
Сколько можно? Для Вас ответ здесь! 😈
Друзья, коллеги! Те, кто поставил свой ник в строке “Сказали спасибо” Есть предложение не поощерять вопросы не по теме ветки. Как? Просто не отвечать на такие вопросы!!! Тем самым мы не будем поддерживать захламление ветки и полезной информации будет больше!
Alexandr_Khaustov
To OlegWB & Sergey46. Помидоры уже наготове!!! Просто ребят я тут как то писал фак по микровертолету, так в 100+ страницах копаться очень геморойно, ради того чтобы вытащить одно предложение.
Sergey46
Garry:
Нужно только установить программу EEPE… И там при настройке модели можно включить симуляцию. Ну а ужо чтобы эти настройки скинуть в пульт нужен программатор
За что помидор.Сами пишете не в тему. По Вашему совету установил EEPE пост43. Прочитал все темы. Как настроить программу не понял. По английскому не читаю. Хотя и неважно летаю на JR-9 а это поиграться.
По существу: попытка переназначить каналы для управления блоком 3в1+ASSAN LAMA-V3 неудалась канал газа влияет толко на нижний ротор . При включении DSM2 без модуля передатчик каждые 2-3 секунды уходит в перезагрузку.
Извините. С уважением Сергей.
Перешил последней, перезагружаться перестал.
Aleksey_Gorelikov
Так программа по русски говорить умеет, по аппаратуре на русском инструкция есть. ДСМ2 в аппаратуре надо выбирать только если вы модуль от ДХ4,5 или “игрушечных” передатчиков используете. В остальных случаях (и с ДМ-9 тоже!) - ППМ. В любом случае - если передатчик сам ресетится- где-то косяк. У меня не ресетится ни с модулем, ни без.
Andry_M
С первого раза прошился на сабж. Удивительно 😁. Сижу разбираюсь. 😮
Долго не прошивался из-за большого кол-ва настроенных моделей. Жалко было терять.
OlegWB
Alexandr_Khaustov:
А у нас что ееРе не часть проекта прошивки ER9X ???
Ну неважно 😃
Заметил неприятный касяк дабы не перетыкать выхода приемника как привык под mod 2 СН1 - Ail , CH2-Ele, CH3- THR, CH4- Rud, назначил как привык каналы через микшеры и такое впечатление что каналы накладываются друг на друга 😦 непредсказуемым образом . Подскажите где капать ??? или переткнуть выходы приемника как принято в моде 2 для этой прошивки , или выставить интервалы импульсов РРМ и какие все оставлено по умолчанию ?
Да в симе все вроде работает как надо но я уже боюсь спросить почему ееРе не хочет видеть аппу 😃
