Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
xeroboec
Никак не могу понять как тримировать машинки. Автомат перекоса криво работает. Пытался тримирровать лимитами, так при задаче минимума -40 максимум выше 40 не дает поднять 😦
KAPACb
xeroboec:
Опишите подробно,что у вас за модель ,какие сервы,FBL.Как настроено,что меняли.По тем репликам ,что вы тут писали понять невозможно.Может быть у вас механика не настоена или FBL - начинать надо с этого ,а потом уже аппу ковырять.
xeroboec
HK450 флайбарный, сервы аналоговые на, настраивал по инструкции, на которую ссылку выше кидали, с родной прошивкой все отлично настроено и легко меняется, здесь не могу понять как подтянуть сервы до общего уровня
KAPACb
xeroboec:
А сервы одинаковые,качалки,расстояние от шарика до оси поворота сервы,длинны тяг?
xeroboec
Все это одинаково естественно, все было отрегулировано и уже облетано на старой прошивке, с переходом на новую приходится с нуля настраивать
cnyx
xeroboec:
Вы имеете в виду субтриммеры на каждую машинку, чтобы ее в 0 вывести? Аппы под рукой нет, проверить не могу, но по идее центр регулируется в меню Limits заданием PPM Center. Правда не знаю нужно ли потом сам limit отодвигать или нет. На другой альтернативной прошивке от ВитГо было именно так: смещаем middle в нужную сторону, потом двигаем конечные точки (EPA) так, чтобы расходы в обе стороны были одинаковы.
xeroboec
Вот именно так на стоковой и делалось, а где эту прошивочку взять, для сравнения посмотреть хотелось бы
Andry_M
xeroboec:
Зайдите на форуме в дневник ВитГо. Там и возьмете.
Oliver
Так а на er9x разве не так же делается в меню Limits?
Zloyuzver
Для выставления качалок в горизонт в er9x надо использовать меню лимитов, а конкретно - смещение. После этого надо настроить крайние точки (подредактировать с учётом величины смещения).
Andry_M
После этого проверяем работу канала и замечаем нелинейное регулирование… Пишем на форум - что за нафиг! 😦
Oliver
Andry_M:
Если после настройки центра настроены крайние точки, то нелинейного регулирования быть не должно, не так ли?
Zloyuzver
Andry_M:
Простите, а почему должна быть нелинейность, если после настройки смещения правильно настроить лимиты. Я ведь писал выше:
Zloyuzver:
cnyx
Только вот конечную точку придется в уме считать. Если в ВитГо крайнее левое положение это 1000, среднее 1500, крайнее правое 2000, то сместив центр на 1600 мы для крайнего левого делаем 1100 и для крайнего правого 2100. В итоге расходы одинаковы. А в этой прошивке центр мы смещаем в миллисекундах 1500±125, а крайние точки задаются в процентах -100 и +100. И насколько нужно нужно сместить значение правого и левого, если центр мы сдвинули в 1600?
Zloyuzver
Гм, вы простите меня, но касаемо флайбарного вертолёта с помощью левелера выставляете тарелку в нижнее положение через крайние точки. Так же поступаете с верхней точкой. В итоге получаете линейное одновременное\синхронное движение сервоприводов от верха к низу. В безфлайбарном вы вообще лимиты и субтриммеры\триммеры настраиваете на FBL-блоке, а в пульте меняете настройки лимитов и смещения только для получения рекомендуемых значений в мониторе FBL-системы в соответствии с инструкцией к оной же системе. В чём проблема?
xeroboec
Zloyuzver:
В том то и дело, что выставляя в нижнем положении вровень при увеличении шага одна из машинок не дотягивается до остальных 2-х, соответственно подтягивая в верхнем положении две машинки получаем в нижнем положении их смещение отличное от третьей
Andry_M
Oliver:
Zloyuzver:
Дык, проверить несложно. Предположим имеем 2 сервы на элеронах. Качалка кривая. Попытаемся настроить смещением и лимитами. Настроили. Углы отклонения симметричны и одинаковы. Применим к обоим каналам с весом 50% смещение на крутилку. Плавно меняем крутилку и замечаем разное отклонение… 😦
vjick
господа, а какова дальность родного вч модуля?
Andry_M
А как это зависит от прошивки? 😈
sedoi
Прошу помощи! Где можно скачать стандартную прошивку на Turnigy 9 x. Спасибо.
vjick
а какая разница? где задавать вопрос?
или принципиально??
Andry_M
sedoi:
У меня вроде была. Нужно поискать… Если до 9 вечера не найдете, попробую помочь.
vjick:
Здесь тема по железу пульта, стоковому ВЧ и стоковой прошивке.
Zloyuzver
Кроме стоковой прошивки вам надо ещё и стоковый EEPROM, иначе после заливки прошивки вы будете слышать мерзкий писк пульта и лицезреть надпись “Bad EEPROM” на экране пульта.
modelist07rus
sedoi:
вот родная прошивка в двух форматах .hex и .bin и родной eeprom.
прошивка old.rar
