Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
Alex013
А, возможно, ещё сбилась калибровка регулятора…
Маркс
стоит посмотреть, что показывает монитор при перемещении стика снизу вверх.
Alex013
Маркс:
Правильная идея, если имеется ввиду индикатор на экране АПы…
Просто “монитор” можно по другому понять 😉
DmitriyK
Маркс:
Монитор турниги показывает нормальный ход от крайнего нижнего до крайнего верхнего положения.
Мощность прибавляется не с 0 стика (самый низ) а с середины.
На стоковой прошивке такого не было…
прошивка opentx-r 213-0
90% настроек такие же как в сабже.
А как можно сбросить настройки регулятора?
Маркс
от регуля зависит
чаще всего
вкл АПУ
перевести стик вверх
включить модель
дождаться музыку или первый писк
перевести стик вниз
дождаться музыку
все
DmitriyK
Спасибо всем отписавшимся! Помогла калибровка регуля. Я видно случайно включил регулятор когда стик газа на середине стоял… сейчас нормализовалось все… фухх…
Thx!+
egor-mav
Здравствуйте, прошу вашей помощи.
Собираюсь перепрошивать аппу, пока идет программатор изучаю инструкцию и играю в симуляторе прошивки…
Мне необходимо сделать микс, сейчас попробую обьяснить какой…
В общем если повесить крутилку на седьмой канал, получится что на выходе сигнал будет изменятся от 0 до 100…
Но мне нужно немного другое…
Допустим тумблер (например ele sw) в верхнем положении, при этом сигнал на выходе должен изменятся (при помощи крутилки P3) от 50 до 100.
В нижнем положении тумблера, сигнал на выходе должен изменятся (при помощи крутилки) от 0 до 50.
Как-то так… извините если коряво описал…)
Заранее спасибо за помощь)
kren-DEL
egor-mav:
сделаете CS (кастом свитч) и повесьте в микшере каналов на “ele sw” add 50
egor-mav
А можно немного поподробнее… Я только сегодня начал разбираться)
sashaNar
kren-DEL:
CS (кастом свитч)
А зачем кастом свитч? Просто добавить микс, source - HALF, SWITCH - ELE (скажем), WEIGHT - 50%. Второй микс на тот же канал - SOURCE - P3, и кривую выставить так, чтобы левый край был на нуле, правый - на 50%, и сама она была прямая.
egor-mav
Все равно ничего не понятно)
source - HALF
У меня такого в симуляторе нету…
Маркс
Егор, я Вам в теме 9Х уже отвечал, не надо Вашему девайсу никаких особенных танцев с бубном.
5-й канал на тумблер GEAR управляет режимами
а 7-й канал на крутилку.
В мануале по нему конкретно написано, какой проводок к какому каналу подключать.
нет там никаких подводных камней.
egor-mav
Ой… кажется я разобрался)))
Сделал две кривые:
CV1 от 0 до 100;
CV2 от 0 до -100.
Два микса на 7 канал:
1:
source P3
Weight 100
Curve CV1
Swith ele
2:
source P3
Weight 100
Curve CV2
Swith !ele
Вроде как работает…
Маркс:
Я это понимаю… Тумблер Gear, управляет “хвостом”, 5 канал.
А седьмой канал управляет общей чувствительностью прибора. так вот у прибора есть так сказать три стадии чувствительности:
  1. ручное управление, это когда “крутилка” в середине.
  2. режим балансирования, когда “крутилка” выше середины.
  3. удержание позиции, когда “крутилка” ниже середины. (2 и 3 могу путать, что выше, что ниже… но это не важно…)
    Так вот скажите мне, как в полете я смогу перевести устройство из режима балансирования в ручное (причем быстро)?
    Не факт, что смогу крутануть в середину, да и подойти к модели и смотреть каким цветом мигает светодиод и крутить до нужного положения, как-то неудобно…
    Вы уж извините, если что не так написал…
Маркс
еще раз внимательно прочитал мануал
Manual
Внимание: рекомендуем назначить трехпозиционный переключатель на передатчике для управления чувствительностью Flymentor 3D. Установив заранее отрицательное, нулевое и положительное значения вы сможете переключать режимы работы между балансированием, ручным управлением и удержанием. Очень важно помнить, что необходимо контролировать вертолет вручную при переключении режимов!
думаю все таки мутить с крутилкой не стоит
дело в том, что там не важно какое отрицательное/положительное значени будет идти в седьмой канал.
важен сам факт+/- в зависимости от этого меняется режим.
если очень хочется пользоваться крутилкой, можно сделать полочку,
суть в том, что “примерно в середине”, +/- градусов 40 от середины, на 7 канале будет 0
до конца влево - соответственно -100, до конца вправо +100
сделать это точень просто даже в стоковой прошивке.
еще раз повсторю, не имеет значения какой величины + или - будет в канале.
в теме про стоковую, я Вам выложу один микс на крутилку для Вашего девайса.
Plohish
зачем крутилку если написано по русски - трехпозиционный переключатель ?
egor-mav
Plohish:
Трехпозиционный уже используется для изменения режимов полета…
Plohish
egor-mav:
выкинуть нахрен крутилку и вместо её поставить ещё один трёхпозиционник
Zloyuzver
Только ставить его через резисторы разного номинала 😃. Это уже по сложнее 😃.
Plohish
Zloyuzver:
Только ставить его через резисторы разного номинала . Это уже по сложнее .
а зачем разного? чтобы получить +100 0 -100 по-моему нужны одинаковые
Zloyuzver
Скорее всего вы правы. Просто, я не помню точно схемотехники подключения крутилок.
SebSeb
Видел в мануале, что есть возможность калибровки нулевых точек (экран 2/6). Поискал - не нашел. Это я так искал или нет больше такой возможности?
Zloyuzver
Что вы имеете в виду под “калибровкой нулевых точек”? Если вы про выставление качалок на сервах в центр, то это делается в меню Limits (6\13) настраивайте смещение - пункт, где стоят цифры 0.0 (меняйте их для выставления качалок в центр). Если вы про калибровку стиков, то идите в общие настройки пульта (Radio Setup) и на экране Calibration (6\6).
