Кто что знает? Turnigy 9XR
ROK=
Всем доброго времени суток. Не могу понять на 7-8 канал можно ли назначить какой нибудь из переключателей ( AIL D\R, ELE D\R, RUD D\R)?
Или на них только крутилки можно назначать? Мануал есть, но этот момент ни как не пойму?
dangerousgluck
так же как на любой другой канал.
source max (или full или half)
switch нужный тебе тумблер
Kushnirenko
Можно назначить переключатель. Делается так:
Source - HALF
Weight - сколько нужно
Switch - AIL для примера
Этот микшер посылает в канал значение, заданное весом при щелчке соответствующего тумблера.
Замечание - если в источнике поставить FULL, то при выключенном тумблере идёт вес со знаком минус.
ROK=
dangerousgluck:
Спасибо! Понял.
valentinovih
AlexandrCNH:
Обращайтесь в тему 😃
У меня почти пол года как нет Турниги.
Но если чего вспомню, не вопрос 😉
Здравствуйте. Возникли вопросы после покупки и подключения провода тренер-ученик. Поможете?
20 days later
Kushnirenko
Возникла проблема с резистором стика в канале руля высоты. Когда даешь от себя РВ начинал дергаться.
Вот видео как лечить подобные проблемы:
Вылечилось. Может кому пригодится этот рецепт 😃
11 days later
10 days later
d264
Какие подводные камни возникнут при переделки Turnigy 9XR Mode 1 в Mode 2?
Alex_from_Israel
Попробуйте переставить с левого джойстика на правый пружину и трещетку. И выберите в меню настройки аппы мод 2. Это по логике. Сам эту аппу не переделывал. Врядли конструкция джойстиков не позволяет такую замену.
SpiderX
никаких проблем. на ютубе посмотри видео. там полная инструкция есть
d264
а если купить моде 1 плюс комплект стиков для моде 2 и в настройках поменять на моде 2 😃. а такую модернизированную аппу перепрошить же можно будет?
dangerousgluck
d264:
никаких
Dee-ma
Народ, подскажите, хочу скрестить передатчик и фпв систему, посему нужно в отсек для батареи засунуть еще одну, емкостью не менее 1ач. Кто подскажет, что туда еще поместится? Запитывать монитор и приемник от апповской липохи чего-то не хочется…
xander_kej
Dee-ma:
Берёте вот такой акум, крепите на заднюю стенку дисплея и не знаете проблем
Dee-ma
Прикольно, но не хочется лишнего колхоза… А он в отсек влезет? Если только его поставить
xander_kej
Dee-ma:
Нет, он гдето 15см*10см
AviaDed
xander_kej:
так там же есть размеры:
Specifications:
Color: Blue
Weight:162g
Capacity: 6800mAh.
Type: DC 12680
Померяйте отсек и станет ясно. А вообще-то прикольный аккумулятор, закажу-ка парочку, всего 162 гр. вес.
Dee-ma
По ширине не поместится, отсек 44мм. Как думаете, сделал доп разъем для фпв, подпаялся вот сюда, вроде как сразу после выключателя, если не так, поправьте плиз
Не перегружу схемы таким образом? Нагрузка примерно 0,5А (6Вт)
Кстати, непонятно зачем сделано подключение акка, через балансир смотреть побаночно она не умеет
Dee-ma
народ, подскажите, что это может быть за глюк:
Тольк что решил подлетнуть, вышел, завел, полетел, минут 15 все было четко, слушалось отлично, но в один момент коптер завис в точке и перестал слушаться стиков. Я их крутил по всякому - нуль эмоций, тогда я опустил газ в 0 и выключил режим GPS на назе и он камнем рухнул вниз, поддать газу я не успел. Что это может быть? То что оборудование замерзло - маловероятно, на улице сейчас +3…+4
bobmp
Dee-ma:
Может FailSafe начал отрабатывать (при потере сигнала коптер замирает на несколько секунд), а переключение в Atti или Manual на Назе отключает FailSafe - вот он и рухнул (газ же на нуле уже был). Но это только моя реконструкция. Подобных проблем не было.
Dee-ma
bobmp:
а если бы я не включил atti, что бы он делал?
Dee-ma
bobmp:
то вернулся бы “домой”
файлсейф еще ни разу не испытывал, чего-то ссыкотно)))) Но он висел довольно долго, или это время очень быстро летело, пока я паниковал)))
Потом я опять переключил в режим gps и он как ни в чем не бывало полетел…
bobmp
Dee-ma:
Время в полете идет по другому. За 3 сек зависания можно хорошо напрячься 😃))
После переключения GPS-ATTI или MANUAL все становится на свои места - Failsafe отключается и управление норм.
На каком расстоянии произошло отключение? Если близко - то надо искать причину.
ПС: а испытать FS все-таки надо 😃 Если ссыкотно, то повесьте GPS-трекер (я однажды пользовался старым телефоном с GPS)
