Кто что знает? Turnigy 9XR
За 3 сек зависания можно хорошо напрячься ))
ну видимо так и произошло.
На каком расстоянии произошло отключение? Если близко - то надо искать причину.
да, было метров 50, до этого улетал значительно дальше, проблем никаких не было. Какова вероятность, что fpv 5.8 могла на это как-то повлиять? Но опять же повторюсь, летал минут 15 до этого отлично, акк уже на исходе был
Если ссыкотно, то повесьте GPS-трекер (я однажды пользовался старым телефоном с GPS)
а можно поподробней, как с телефоном?
50 метров мало. 5.8 мешать не должна. Так что если будет повторяться - ищите причину. Для информации - при переходе в FS наза начинает моргать желтым.
Телефон просто примотал скотчем 😃 и запустил на нем программу, которая по 3G отправляет в инет координаты. Так что в случае улёта вероятность найти аппарат была бы высока. Программ наверняка таких полно, но у меня была старая Нокиа и для нее смог подобрать только спортивный трекер endomondo. У него для Симбиан была функция онлайн отслеживания тренировки (сейчас на Андроиде кажется такой уже нет). Ну и потом еще несколько раз так делал, чтобы узнать некоторые параметры (макс. высоту, скорость и тп). Хотя нормальный GPS трекер было бы удобней, не хотел платить лишнего 😃
Подскажите пожалуйста, как сделать вот такую штуку, как на видео c 52 секунды
Так, что, можно у нас такое сделать или нет?
Это настройки фейлсейфа
Два трекер - сервиса . livegpstracks.com/default.php?ch=mpanel и gps-trace.com/#slider . Первый даёт на " халяву " аккаунт на 4 устройства , второй на 5 .
Если я правильно понял, то при срабатывании FS коптер медленно опускается вниз?
Думаю, что это функция или приемника (у frsky кажется есть) или контроллера - в Naza точно есть такой вариант.
Но наверное имеет смысл только если у вас нет GPS. Иначе лучше пусть вернется на место взлета (вдруг сигнал потеряется над озером, домом, деревьями).
Это именно для мелкокоптера, который без гпс на CC3D
Тут инструкция как настраивать FS для Frsky приемника: multirotorforums.com/…/basic-setup-instructions-fo…
Что у Ccd3 с failsafe не знаю, возможно, тоже есть варианты.
Всем привет. Вот, взбрела в голови идея встроить USBUS внутрь аппы, и вместо штырей поставить miniUSB. Возможно кто делал такую модификацию до меня, поделитесь опытом…
мой вариант крепления монитора к аппе
Когда экран снят, крепления почти не видно, ни за что не цепляет и не мешает при переноске
Изготовил из 2х-мм карбона склеив в 2 слоя. Получилось намертво)))
разъем питания вывел наверх, 12в подается при включении самой аппы
Скрестил монитор и приемник, чтоб не было лишних проводов, разъемов и соединений
Я один не вижу фото? Вернее их размер 1х1…
Попробуйте через другой браузер.
проверено на опере и эксплорере, фоток ни там ни там нету
Нету фоток!
Хром, ну нету совсем… Вернее есть но размер 1х1 пиксель 😁
Нету фоток!
сейчас должны появиться
а никто не в курсе, если я антенну от модуля фрскай перепаяю на встроенную в пульт, на что это повлияет?
Какие подводные камни возникнут при переделки Turnigy 9XR Mode 1 в Mode 2?
Я там в комментариях отметился - обратите внимание …
помогите подключите 9xr pro к компу
подсоединяю во включенном состоянии- висит на connecting
в выключенном-никакой реакции
Нужно нажать триммеры горизонтальные одновременно по направлению к центру аппы, а потом включить питание.
так и делаю
появляется bootloader ready
потом при подключении connecting
и висит
пробовал и на 7 и на хп
Попробуйте разные шнуры.
Добрый вечер.Проблема такая- поломались проводки антены на фрискаевском приемыше с телеметриеей . Прекрасно подходят от ноутовского вайфая ,но проблема в том что не знаю их длину. И вопрос-насколько критична длина антены на приемнике. Может ли быть-длинная антена -дальше прием? С уважением.
Антенна, это самый конец провода, где изоляция кончается. Вот этот участок без изоляции должен быть точно такой же по длине. С более длинным проводом дальше прием не будет. Длина этого участка 30 мм.
Догда примерно сколько сантиметров должен быть провод?
тут собсно не место тереть про антеныприемники frsky вот тут обсуждали и не раз про “удлиненные усы и обрезанные концы” rcopen.com/forum/f4/topic186091/1403
