Кто что знает? Turnigy 9XR
Тот модуль, о котором Вы говорите - это не тот модуль, нужен именно модуль, чтобы задействовать встроенную в передатчик антенну.
Наврядли вы дождётесь такого модуля, специально Оранж его делать не будет для X9R т.к. это уже уход от стандарта JR.
Это Вы конечно сильно набили цену данной аппаратуре.
Это аппаратура низшего класса.
Конечно низшего. Просто Ваши советы выбирать по принципу “как ляжет в руку” применимы только к аппаратуре среднего класса. Культура производства таких “средних” передатчиков, как правило, довольно высокая: кривая пайка, бракованные кнопки и неконтачащие резисторы в стиках там - нонсенс. В “наших” аппаратах, низшего класса, надо в первую очередь смотреть на качество изготовления и количество “косяков” производства. Именно в этом смысл моего поста 😃
А почему бы и не сделать такие модули? Просверлить ручной дрелью отверстие в пластмассе, заменив её цвет на черный, переставить туда ВЧ разъем, закрыть наклейкой наружнюю дырку, поставить яркий синий светодиод и выставить на продажу по той же цене в 29,99$ Всё в “стилистике” 9XR. 😉
передатчик сам по себе плоский, это хорошо
сам передатчик (корпус) по ощущениям монолитный
говорю о том, что данную аппаратуру удобнее держать в руках по сравнению с 9X.
А вот передатчики типа Спектрум 7, Футаба 7, Тургина 9X мне не нравится держать.
Разве на старой и новой передатчики не одинаковые? 😃 Не помню на нем никаких подсветок, ручек… только одна кнопка… 😦
Никогда не держусь за Турниговский передатчик… По мне он что есть, что нет… Сидит глубоко и рукам не мешает… Понимаю, что люди разные. Кому по душе пальцы поближе к процу запустить, кому стики держать… 😁
если Вы не понимаете, что конкретно Вам надо
Я точно его не понимаю!
Не, ребята, не обижайте мультиплекс. Абсолютно разная эргономика. Турниджи эргономика мультиплекса даже не снилась!!!
Обосную: 1. Квадратная. Реально квадратная, у мультика весьма в нужных местах сняты “фаски”.
2. Толстая. Смотрится плоской, но толстая! Не тоньше старой 9х. В руках лежит подругому, но на любителя. По мне - 9х - удобней.
3. У мультика - задняя стенка (ну или нижняя, кому как) вогнута внутрь. Т.е пр хвате ты непроизвольно цепляшся за передатчик. С учетом меньшей толщины - гараздо удобнее мультик. У 9хр - плоское дно, из рук выскальзывает (особенно если одной рукой держать, к примеру при забросе металки - можно метнуть передатчик).
4. До тумблеров - не дотянешься, как не держи. Лапа у меня не маленькая, пальцы не короткие. У мультика - все под рукой.
Установку джойстиков их качетсво - обсуждать бесполезно. Дефекты пластика - у моего экземпляра есть. Думаю не развалится, если не приглядываться - особо не видно. Но есть.
Про антену - уже писал (кажется в этой ветке с фото). Проблем просверлить дырку у китайцев нет, и тому же оранджу под турниджи спец. модулей наделать - ничегоне стоит. Думаю, боятся облажаться.В модуле разъем они плавающе не зафиксирут, а в аппе он жестко стоит. Дергать модуль туда-сюда - убить разъем, т.к. допуски отливки, люфт модуля в аппе никто не отменял. А сделать все “в нулях” - думаю у них не выйдет. Не логично иметь модуль ине продавать его в комплекте, согласитесь. Скорее всего в тестовых партиях эти косяки и выплыли. А полететь с неконтактящей антеной передатчика - … В общем я для себя выводы сделал - лучше дыра в аппе (см. фото), за-то разъем с гаечкой!
По мне - 9х была удачнее, чем 9хр. хр купил посмотреть, думал (по фоткам) что действительно тонкая. Могу поменять кому на свежую 9х. Мне не по душе.
Подскажите где купить к аппе резисторы стиков, а то по руддеру центр плывет аж на 20%, маркировка B5K-100 нигде не пробивается…
Можно попробовать здесь поискать
www.advantagehobby.com/?cat=333&sort=orderby&sort_…
Пружинку стика рудера не пробовали подтягивать? Если не помогает, резистор однозначно
Хмммм… перебрал резистор, проблема руддера ушла, но появилась на стике газа… И не уходит…
Где то в теме было про замену стиков от другой аппы, от какой и можно ли их приобрести отдельно?
Вверху страницы, справа, есть волшебное окошко. Оно знает все!
#1426
rcopen.com/forum/f4/topic199064/1401
rc-aviation.ru/forum/topic?id=5609
Если не калибровали стики, надо попробовать их заново откалибровать, бывает помогает.
всем доброго времени суток.товарищи выручайте! заменил кнопки на крестообразной клавише и случилось следующее - при нажатии кнопки вниз иногда,но довольно часто происходит как бы перезагрузка меги. гаснет подсветка и сам экран и сразу всё включается.на экране появляется заставка как при включении аппы выключателем.светодиод при это не гаснет.пробовал пропаять всё что можно - перестала работать совсем.перепрошил - результат тот же гаснет при нажатии вниз.хочу вернуть родную прошивку но не знаю где её теперь взять.(за одно попробую вернуть резиновые кнопки) выручайте с родной прошивкой. за ранее большое спасибо.
Так родную прошивку в 9XR не считать. Она защищена от чтения. Если только у производителя спрашивать.
фото в студию
чёнито гдени-то накосячил
Так родная прошивка это er9x, лежит в свободном доступе. Рекомендую шить из раздела “stabil”
прошил вот этой прошивкой
SUN : er9x-r788
VERS : V1.282-Mike
DATA : 15.03.2013
TIME : 23:06:51
в ней почему то всегда после выключения аппы загружается МОДЕЛЬ 01,хотя используется любая другая.была к примеру 02,выключил,включил - опять 01.как с этом бороться не знаю.может что подскажете?
Посмотрите ещё вот здесь,специально для 9XR: forum.turnigy9xr.com/9xr-official-firmware.html?si…
спасибо за ссылку.с загрузкой моделей разобрался,а вот с перезагрузкой аппы пока ни как не справлюсь.уже не знаю что и делать 😦
фото в студию чёнито гдени-то накосячил
вот фото
вот фото
А что за “сопли” висят на нижней кнопке?
Off: Чьи шнурки висят на люстре?
нет там никаких соплей,это фото не удачное.с паяльником не расстаюсь с пятого класса и держать его в руках приходится каждый день(работа такая)это на тот случай , если вы хотели сказать о моём умении паять. с электроникой знаком то же не по наслышке(опять же робота)данную ситуацию могу объяснить либо где то есть микротрещина,которую я не могу найти,либо если лезть в дебри - дребезг контактов создаваемый кнопками на столько велик что программное устранение с ним не справляется.тут есть два пути,самое простое - заменить кнопки (чем сейчас и занимаюсь)второе это в исходнике программы увеличить время на нажатие кнопок.но судя по тому,что проблема у меня одного такая,значит с программой всё нормально.
Владельцы Turnigy 9XR, посоветуйте, стоит брать эту аппаратуру или нет, а то вижу много отрицательных отзывов на форуме, описание проблем и тп. Мои желания и возможности: нужна аппаратура начального уровня, бюджет 200-250$ потолок, так как не знаю, затянет данное увлечение или нет. В планах собрать квадрокоптер или самолет. Если лазить в аппаратуру с паяльником то по минимуму. И по поводу отказов - это свойственно всей бюджетной аппаратуре или есть какие нибудь закономерности?
нормальная аппа, у меня и старая 9x и новая 9XR никаких проблем
ИМХО футабы ЖР и Мультиплексы конечно хороши, но это для крутых перцев
брак может быть везде. возьмите на всяк случай 2 штуки =))
ВЧ берите FRSKY с родными передатчиками-приемниками у меня были проблемы
ИМХО возьмите лучше простую Turnigy 9x hobbyking.com/…/__20976__Turnigy_9X_9Ch_Transmitte… с ВЧ Frsky hobbyking.com/…/__14355__FrSky_DF_2_4Ghz_Combo_Pac… Для начального уровня самое то. Бюджет около 100-120$ Или дождитесь появления Frsky Taranis (на вырост) - бюджет 200-250$rcopen.com/forum/f4/topic316896
ИМХО возьмите лучше простую Turnigy 9x с ВЧ Frsky Для начального уровня самое то. Бюджет около 100-120$ Или дождитесь появления Frsky Taranis (на вырост) - бюджет 200-250$
ага и потом мучаться с настройкой, ну нафиг! Либо сразу шить в ER9x либо брать новую 9XR
