Кто что знает? Turnigy 9XR
andreyvk
man-bis:
ИМХО возьмите лучше простую Turnigy 9x с ВЧ Frsky Для начального уровня самое то. Бюджет около 100-120$ Или дождитесь появления Frsky Taranis (на вырост) - бюджет 200-250$
9х как я понял с паяльником надо много сидеть, а таранис пугает количеством настроек, испугаюсь еще), хотя конечно заманчиво, но пишут что ждать долго, а у меня было желание этим летом попробовать.
igoralekseevru:
ага и потом мучаться с настройкой, ну нафиг! Либо сразу шить в ER9x либо брать новую 9XR
Если взять 9ХR то можно ничего не перешивать?
А как насчет отказов? Боюсь покалечить кого нибудь или ущерб нанести
igoralekseevru
andreyvk:
ДА
отказы обычно в голове а не в аппе! летайте там где нет никого или с очень большой осторожностью и напарником, который будет всех отгонять (если коптер) и никого не покалечите =) самолетку купите легкую например от rcfactory какой нить слик как вариант, но начинайте летать в безвретрие и удачи и терпения, нужно много прочитать инфы что бы понимать что и как
andreyvk
igoralekseevru:
Так и планировал, где нибудь за городом.
Насчет самолета - самому сложно собрать? Думал ребенка привлечь, а покупной мне кажется не комильфо, может конечно и ошибаюсь.
9XR можно к симулятору прикрутить?
Olegator1979
Перешел на данную аппу с RadioLink T6EHP. Доволен как слон,все сделано аккуратно, все работает, да и по внешнему виду выглядит дорого.Порадовала последняя прошивка ER9x (789). Движение по меню на ней реализована с помощью правого стика, очень удобно. Все, кому нужна не дорогая аппа, берите и даже не думайте.
man-bis
andreyvk:
В 9XR уже установлена наиболее продвинутая прошивка ER9x
В 9X установлена весьма “тугая” заводская прошивка. Но и с ней народ летает и вполне доволен.
andreyvk:
Если лазить в аппаратуру с паяльником то по минимуму.
Перепрошить 9Х несложно, пайка минимальна, инфы про неё море rcopen.com/blogs/105519/13813 rcopen.com/blogs/105519/13824
Меня ковыряние в 9Х увлекло и я кроме телеметрийной переделки rcopen.com/blogs/54475/12402 сделал еще голосовую rcopen.com/blogs/65251
Собственно и в 9XR можно замутить тоже самое.
andreyvk
man-bis:
Для начала хочется попытаться запустить что нибудь, и как можно меньше думать про аппаратуру, скоро лето. А вот зимой можно и поковыряться.
kreexus
Комрады, у меня проблема с привязкой FrSky на Turnigy 9XR. FrSky DJT + D8R-II plus. Выставляю на передатчике оба миниджампера на off, т.е. тем самым я переключаю модуль в режим 2 way. В самой аппаратуре порылся в настройках и выставил PPMSIMM ON и Protocol PPM 8CH 300msek. При включении аппаратуры снова с зажатой кнопкой привязки у передатчика FrSky не горит светодиод, хотя при включении он 1 раз пикает. Привязать модули не могу. Но если переключить миниджамперы оба на on, светодиод передатчика начинает моргать быстро но тускло. Если переключить первый джампер в on, а второй в off, светодиод на передатчике моргает быстро и ярко. Может у кого была такая проблемма? Аппаратура и модуль не шитые, только сегодня из посылки достал. Возможно ли это из-за настроек аппы?
UPD: Вот инструкция по фриске, которой руководствовался:
1) Удостовериться, что передатчик находится в режиме PPM. Выключить передатчик.
2) Включить передатчик при удержании кнопки F/S на ВЧ модуле передатчика (проверьте, что оба переключателя на модуле передатчика в положении OFF, при использовании D8R-II plus в двухканальном режиме). Отпустите кнопку. Красный светодиод на модуле передатчика будет мигать, указывая, что передатчик готов связаться с приемником.
3) Подключить батарею к приемнику, при удерживании кнопки F/S на нем. Красный светодиод на приемнике будет мигать, указывая, что процесс закончен. Выключите передатчик и приемник.
4) Включить передатчик, подключить батарею к приемнику. Красный светодиод на приемнике укажет, что приемник получает команды от передатчика. Процедуру ассоциации модуля приемника и передатчика нужно будет повторить, если один из них заменен.
  1. Может я чего-то не понял, подскажите, верно ли я установил PPM?
  2. Убедился, оба переключателя на off, при включении аппаратуры раздаётся короткий пик из передатчика, светодиод совсем не горит. Загорается только при on on или on off как я писал выше
  3. далее бессмысленно (((
Владимир1961418
kreexus:
PPMSIMM ON
Надо выставлять РРМSIM OFF!,иначе на ВЧ модуль не будет подаваться сигнал.
kreexus
Владимир1961418:
Выставил PPMSIM OFF, выключил аппаратуру, выставил джамперы off off, нажал на кнопку привязки, включил аппаратуру, раздался короткий пик, как обычно, светодиод на передатчике не светит
Владимир1961418
kreexus:
Этим Вы выключили поредатчик,в одном положении джамперов передатчик работает с телеметрийными приёмниками(один из джамперов включён),в другом с простыми,посмотрите соседнюю тему по FrSky.
PigTail
andreyvk:
В бюджет 250$ как раз Futaba 8J, ну может на пару десяток поболее и не надо о паяльнике думать.
andreyvk
PigTail:
на амазоне 280$ без доставки, в Москве от 10т.р., жаба душит)
ZVER
Вчера развалился китайский пульт для симулятора, насиловать “полётную” апу не хочу, как обстоят дела с качествам стиков и точностью резисторов на новой турниги (на старой 9x было отвратно), хочу купить для симулятора.
Можно ли менять резисторы на стиках и есть ли такие в продаже…
PigTail
andreyvk:
Хм… пардон за оффтоп в теме, Футабу надо покупать на towerhobbies, как получить там скидку и т.д. и т.п., ищите подробности на форуме, для Москвы 10 вполне нормальная цена…
8J $279.99-скидка $45.00+доставка $31.55=266.54
если добрать легкого товара до 300$, то 8J279.99+R2106GF 6-Channel 2.4GHz S-FHSS Micro Receiver 34.99-скидка $75.00+доставка $31.55=271.53
Voldemaar
ZVER:
Точно также отвратно. Возможно, сам механизм на “подшипниках” и улучшили, но резисторы лучше не стали. ИМХО, даже хуже.
ZVER:
Менять стоит, но в свободной продаже их нет. Иначе бы давно уже наступило всеобщее благоденствие 😉
hexus
Нормально работает. После установки дополнительных прокладок на крепеж потенциометров - идеально от -100…100.
kompmen
ИМХО вот на запчастях они сейчас и поднимутся ))))
Владимир1961418
kompmen:
Спора нет,лично я жду когда в запчастях появится дисплей и разноцветные подсветки.
leprud
О, теперь будет откуда покупать переключатели с длинными ручками 😃
Vadimus_ca
Возможно, глупый вопрос - но я не нашел, как переключать типы модели.
В Spektrum DX6i у меня есть Acro и Heli, а как это меняется тут?
Владимир1961418
Vadimus_ca:
Никак,просто когда настраиваете вертолёт,входите в шаблоны вертолётных настроек,аналогично как в прошивке ER9X.
