Кто что знает? Turnigy 9XR
Понял.
По привычке выставил 90-градусов автомат, забиндил 3 своих квадрокоптера, 2 уже облетал.
Пока нравится все, кроме торчащей антенны модуля Orange, но это лечится, как выяснилось.
DX6i идет на продажу.
А нет тут типов моделей. Есть просто дополнительное вертолетное меню. И все что душе угодно просто программируется
Теперь нет вечной проблемы - подключать мультикоптеры как вертолеты или как самолеты 😃
Кстати, это только у меня батарея и ее отсек совершенно никак друг другу не соответствуют, отсек для батареи “на вырост”? 😃
стики штоле заказать. на моей 9xr они просто на удивление хороши. воткнуть в пару своих 9-ок. уж коль на линксмошн авроровские в вечном бэкордере…
Когда воткнёте-отпишитесь как получилось(желательно с фото)найдётся много желающих!
тока анонс… самих запчастей на складах еще нет 😦
Счастливые обладатели данной аппы будет ли она работать с данным модулем от assana hobbyking.com/…/__8287__X8_2_4GHz_Combo_pack_for_J… ?
Заранее благодарен!
Ну заодно , и про 9Х ответьте!
Будет работать на обеих аппах,только зачем такой дорогой?
У меня приемников таких штук 15, в моей FUTABA 9C стоит assan.Взял пацану своему 9x пару дней назад,а сейчас только доперло что можно было взять 9xr без модуля и воткнуть тоже assan и летать на одних самолетах не парясь на приемники.Хотя на 80 баксов можно кучу приемников turnigy прикупить 😉
Что скажет высокое собрание?
Тады да,уж всяко лучше чем родные турниговские с их температурным дрейфом.
Собственно пришла и мне данная аппа наконец, месяц ожиданий и наудивление предварительно доволен… проверил по плате, нареканий страшных нет…
Пришла в комплекте с “FrSky DJT 2.4Ghz комплект для JR с модулем телеметрии и приемником V8FR-II”… Передатчик и приёмник поженил быстро, питание в приёмник втыкается в лобой свободный канал. теперь другой замороч, на приёмнике 8 каналов… куда какой пихать от 3G flybarless системы - не понятно. Попробовал посмотреть на аппе наименование каналов, и подключить всё соответственно на приёмнике - однако результат:
При подаче питания на питомце - сначала все сервы в 0, потом сервы до упора - кто куда, гудение… успел отключить питание пока ВЕС не погорел или сервы… а как всё таки правильно подключить к приёмнику данную систему, и нужно ли предварительно устанавливать какие-нибудь лимиты на аппе?
какая система? лимиты на аппе в 100 для начала
Align 3G 760
не совсем то: если смотреть по каналам в аппе то выходит примерно так:
1-й канал - шаг/газ
2-й канал - крен (влево/вправо)
3-й канал - тангаж (крен вперёд/назад)
4-й канал - хвостовая серва (поворот влево/вправо)
5-й канал - переключатель Gear
6-й канал - переключатель F-E LND (пока хз что это)
7-й канал - пусто
8-й канал - пусто…
провода которые нужно втыкнуть:
AIL - 3 провода (белый, красный, черный)
PIT - 1 оранжевый
ELE - один красный
SEN - один желтый
RUD - 3 провода (белый, красный, черный)
Провод от регулятора мотора (газ)
и собственно питание (+/-) в любой свобоный (стоит на одном коннекторе с PIT)
Тема не сосвсем по турниге, поэтому создал отдельную ветку. всем не равнодушным и знающим просьба откликнуться на помощь.
rcopen.com/forum/f65/topic321151
Далее несколько вопросов по настройкам аппы…
Создаю новую модель,
В меню Heli setup - Swash type - 120
Далее мучаться по настройкам каналов.
Или после установки Swash type нужно заходить в меню шаблонов (Templates) и вибирать - Heli Setup?
Тогда автоматом переназначаются каналы и устанавливаются мыксы к ним, как я понял…
Далее мучаться по настройкам каналов.Или после установки Swash type нужно заходить в меню шаблонов (Templates) и вибирать - Heli Setup?
Именно так,можно ещё зайти на вертолётную тему или в …turnigy9xr.com/9xr-basic-heli-set-up-tutorial-t51…
Спасибо. придало уверенности в правильности своих действий!)
Здравствуйте коллеги. Помогите советом неродивому. В спешке подключил питание к передатчику перепутав + и -. Включил передатчик, щелчок и дым. На фото слева по диагонали от матрицы вверху сгорела деталь похожая на диод. Вопрос - возможен ли ремонт или бежать заказывать новый передатчик TGY 9X ? И если это диод то какой?
Извиняюсь за невнимательность. Ответ нашёл.
Ремонт возможен пока есть к чему паять. Здесь рядом есть тема “подпалил аппу Турниджи”
Если повезет, то поменять придется только подгоревший диод и стаб над ним 7805. Возможно еще стаб в передатчике. Если 12в полезло дальше, то придется еще мегу менять.
Подскажите куда копать.
Перестала включаться, атмега греется моментально, пальцем не дотронуться.
Подскажите, пожалуйста, есть причины не брать сейчас 9xr, а взять 9x?
Аппаратуры нет пока никакой, только начинаю, думаю брать инновационную 9xr.
Могут быть причины пожалеть, что не взял предыдущую 9x?
Аппаратуры нет пока никакой, только начинаю, думаю брать инновационную 9xr.Могут быть причины пожалеть, что не взял предыдущую 9x?
Не парься, бери 9хр, как минимум у новой плюс в том что все кишки на одной части расположены(у меня на старой шлейф отходил соеденительный, тряхнёшь-работает, ещё тряхнешь-не работает)плюс более менее подключение батареи сразу внятное, не переполюсуешь, также велик батарейный отсек, гемор правда с антенной(я сразу менял) но если поставить внешний модуль то проблема исчерпапа, паять разъём для прошивки не надо(для ленивых) я сразу же подключил телеметрию и голос и доволен. старая 9х используется как ученик
Единственное - дизайн на любителя. Мне старый дизайн больше нравится, допустим. Остальное да, самое главное прошивать из коробки можно. И остальное по мелочам, выше уже ответили.
