Кто что знает? Turnigy 9XR
Настраифайте фейлсейф…и будет вам счастье.
А с акумом вам не повезло. Банки всегда умерают по разному. Замена банки или всего аккума.
Счастья у меня и так хватает, а вот ФС настроить на турниговском приемыше это как???
А если это все стоит на коптере… Да с мозгом от кука…тогда как?
не подскажите ли, как это делается?
Доброго времени суток всем!,вот и дождались(только что появились на Х.К.) приёмники от оранж hobbyking.com/…/__38392__OrangeRx_R800X_Spektrum_C… под DSMX,и сателлиты hobbyking.com/…/__38393__OrangeRx_R110X_2_4Ghz_DSM… ,те что были изображены на turnigy9xr.com ,возможно скоро появятся и вч модули.
а на самом деле сейчас вот-вот отрубит одну банку…
Я летаю на двух банках всю жизнь. Даже когда поставил эту
Ребята, а чем Вам такая батарея не угодила www.hobbyking.com/hobbyking/s...poly_Pack.html
батарею - одну банку отрезал.
Господа,не подскажете,можно ли в данной аппе настраивать упругость стиков?
При помощи плоскогубцев,кусачек и какой-то матери можно увеличить упругость.
и какой-то матери
А можно ссылочку на сей девайс?😁
Ясно, а каким прибором можно наоборот,уменьшить ? Или только тупо растянув пружинки ?
😁 смотрю на накачанные руки матери, и понимаю что упругость стиков повышать не стоит))))
На хоббикинге появились в продаже запасные стики.
Там появились не только стики,а и всё остальное что было в видеоанонсе от Х.К.,лично я жду когда появятся родные ВЧмодули и дисплеи.
Кто нибудь знает - эти стики совместимы со старой версией 9Х? Как крайний случай - использовать резисторы оттуда.
А что за родные модули,можно поподробнее?
приедут - примерим.
А вот это чего за резисторы?
ну так очевидно же,набор крутилок для 9XR
Ну, я думаю, они много куда могут пойти. Как и стики.
turnigy9xr.com Вот здесь на 5ой страничке под 3ей кнопкой есть фото ВЧмодулей подходящих для турниги 9ХR.
Дык вопрос не этом… я писАл про акку турниги, которые имеют защиту от переразряда… там надо выше читать, с чего началось…
Выразил свое ИМХО против такой защиты… хотя сам два раза забывал выключить аппу и убил акку 😦
А она разве не начинает орать когда напруга к концу подходит?
Я начинаю паниковать на счет шибко умной специальной батареи для 9XR.
Инновации это плохо?
У меня заказ еще в backorder, может отменять нафиг и брать обычную?
Страшно стало получить описанный случай с умершой одной банкой и потерей управления.
failsafe для меня страшное звукосочетание, слова эти из IT индустрии знаю, а как это сделать своему самолету не понимаю.
И чую, что прибавит баксов триста в бюджет, нет?
Вопрос. Если нет нареканий пока в работе аппы, стоит ли её перепрошивать? какие плюсы от замены стоковой прошивки на ER9X. Просмотрел её и сравнил. Визуально разницы почти никакой. И какие крутилки/тумблеры перестанут наботать? Кто делал, подскажите плз.
Это сохранение заранее заданных положений рулей и газа при пропадании радиосигнала. Как настроить - читайте мануал к вашему приемнику.
нет
“работает - не лезь”***. Так называемая “стоковая” прошивка на 9XR - это и есть сп…ная (пардон , позаимствованная) хоббикингами ER9x. Если брать Er9x без суфффиксов, то после перепрошивки будет все работать как работало, настроенные модели тоже можно сохранить. Тумблеры AIL и ELE не будут работать если залить ER9x-frsky
Подробнее тутrcopen.com/forum/f4/topic272904
