Кто что знает? Turnigy 9XR
Вот реакция стиков при -20°С.
Судя по тому, что и крутилки очень тугие - смазка действительно в самих переменных сопротивлениях.
А не проверяли до какой температуры комфортно летать? Что бы не привыкать к изменению поведения стиков. Или при какой температуре начинает проявляться?
При +2°С уже начинает медленней возвращаться.
До этого при +5°С летал - все норм было.
Странно, я выше писал что при -5 летал и не заметил. Может мало по времени летал, хотя после 30 мин. у самого руки замерзли )
Попробую еще как похолодает.
Вполне возможно, разные партии переменников.
Китайцы, они такие… китайцы 😃
Сейчас пробовал заморозить старенькую Футабу Т6ЕХ,
тоже китай, но с ней все нормально.
Потом вспомнил, я же с ней при -27°С летал,
и уж если бы стики тормозили, я бы обратил внимание.
Я на этих стиках “собаку съел”!
В самом стике - нет!Смазка есть в самом резисторе!!! И подшипники тут ни при чем!
Те, кто не видит разницы между подшипником качения и трения - никогда не меняли одно на дугое! Я имею определенный опыт замены подшипников скольжения на шарикоподшипники, разница точности отработки стика - существенна!!! Особенно это касается долгосрочной перспективы использования узла трения.
И не малую роль здесь играет особенность конструкции именно шарикоподшипника. И не важно (естественно в разумных пределах и применительно к стикам аппы) прицезионность изготовленя последнего.
Тактильные ощущения… Хм… спорить не буду, у каждого свои.
а на какие вар поменять? именно в турниге?
Что такое “вар”???
ИМХО не стоит их менять. Если менять - то сразу аппу. Они лучше чем в турниге 9Х и хуже чем в Таранисе, к примеру, но стоимость стиков Тараниса отдельно стоят как Турнига 9XR вся.
Очень хвалят стики Авроры 9, но нужно “колхозить”, как видимо и в Таранисе, и стоят вроде еще дороже.
Сегодня при +2 заглючил канал высоты, как будто контакт в резисторе пропал. Или может пайка где похая. В тепле все нормально. Заказал запасной стик.
Друзья, аппа. Жук 939 газ справа, как так… хотя газ и настройка слева…
сразу не пинайте. Если можете - помогите.
Первая аппа, и все остальное - первое. Вопросы:
- К 9хр подойдет ли шнурок для usb с HK такой www.hobbyking.com/hobbyking/store/…/24348.jpg
- Стоит ли к аппе брать акк 2200 с 2с?? или можно взять 2200 с 20 с
- Если к ней возьму FrSky DF 2.4Ghz обновления комбо-младший W / Модуль & RX, то дорабатывать напилиником не придется??
Посоветуйте. Для начала мне этого хватит. (имею ввиду аппаратуру) - Симулятор где для нее взять?
- Ссылка на картинку, вроде “оно”, нормальную ссылку вставьте.
- Аккумулятор лучше брать специально предназначенный для передатчика, у него встроенная защита от перезаряда, можно заряжать любым зарядником, не вытаскивая из апп-ы.
но можно поставить и обычный 3S аккум, только для зарядки придется его туда-сюда гонять, емкость вообще может быть любая, лишь-бы в отсек входил. - Ссылку на FrSky норм. дайте, так трудно понять, о чем речь.
- Симулятор есть бесплатный FMS, есть платные. (есть, конечно и другие, всякие “поломанные” и т.д. 😉,
но на этом форуме это не обсуждается, ищите на торрентах по тегам “AeroFly Professional Deluxe”, “RealFlight G4.5” и т.п.)
Как дать ссылку. подскажите - дам. www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
Во вроде получилось. hobbyking.com/…/__14355__FrSky_DF_2_4Ghz_Combo_Pac…
Хотел с телеметрией. Но пока она мне…, а там видно будет и тут пишут что хорошая дальность у этого передатчика
Про зарядку тоже здесь начитался, что идет она через балансирный разъем без балансира. На акке с 2200 3 с балансира нет, так что если будет мне хотется долго и счастливо - то придется его вынимать и заряжать нормальной зарядкой.
Кабель не тот выбрали, как я понял, это для автомоделей.
Сначала советую определиться с самим симулятором, потом под него кабель выбрать. Можно просто обойтись аудио кабелем, звуковой картой и программой SmartPropoPlus.
FrSky - “правильный” 😃, у самого такой. Он с телеметрией. Встает в апп-у без проблем, первый раз будете вставлять - будьте аккуратны, не толкайте сильно, убедитесь, что ножки входят в разъем, если что - чуть подогнуть.
FrSky хочу взять БЕЗ телеметрии, т.к. дальность у него больше. Пишут что телеметрийный 700-800 метров??
А кабеля просто другого не нашел.
Дайте ссылку если можно.
hobbyking.com/…/__13597__USB_Simulator_Cable_XTR_A…
hobbyking.com/…/__24613__Wireless_9_in1_Simulator_…
hobbyking.com/…/__20964__USB_Simulator_Cable_All_i…
Они там все в одном месте, выбирайте!
У FrSky наборов - модуль передатчика один и тот-же, приемники разные. Я выбрал с телеметрией, т.к. ФПВ летаю.
Про дальность это больше байки, в любом случае, Вы дальше 300 метров модель, даже размахом 1.5м, толком не увидите.
В случае с телеметрией, есть возможность контролировать , например, уровень сигнала, принимаемый моделью.
В случае без телеметрии - более легкий приемник (на 3 г, примерно).
Все зависит от того, для чего использовать будете, выбирать Вам.
Прицел у меня на ФПВ. но пока надо с чего-то начинать и тренероваться. Просто думаю взять сначала безтелеметрийный, а потом уже и телеметрию.
Тут вопрос. На выбранную аппу можно вывести телеметрию с приемника?
Можно, но нужно прошивать и перепаивать.
Даже без перепрошивки есть простейшая телеметрия: звуковая индикация выставленного вами нижнего уровня батареи или батарей, если их две у вас. Для этого к телеметрийнному приемнику подключается сенсор напряжения: hobbyking.com/…/__16671__FrSky_Battery_Voltage_Sen… и если выведете с приемника RSSI то на второй порт подайте его и получите и уровень ВЧ сигнала. С приемниками, один телеметрийнный и два не телеметрийнных, уходил на 850 метров по FPV, антенны стоковые, Fail-Safe не включался, сам возвращался домой, пока только осваиваю этот вид полетов поэтому низко и близко. А вот пока не было OSD то телеметрия очень выручала так, как на 150-200 метров батарейной пищалки уже не слышно.
Когда-то была такая карикатура :
Идет мужик - а у него не груди плакат
'" Могу испортить хорошее настроение "
Это я просто так …
С прошитой очень неудобно читать данные телеметрии (мое мнение), тогда уж лучше докупить вот это: hobbyking.com/…/__19969__FrSky_FLD_02_Telemetry_Di… и вывести его на стойке повыше для удобства чтения информации а то пока посмотришь вниз на дисплей пульта а потом на небо а леталка уже куда-то смылась. Можно еще подключить вот это: hobbyking.com/…/__42312__FrSky_Variometer_Sensor_w… и тогда будете знать высоту полета. А то всё " …паять и прошивать…'.
А вообще-то мы кажется заблудились, тут же топик о Turnigy 9XR а она уже прошита с завода, так что приношу свои извинения за “не в тему”.
надеюсь автор не будет против, размещу здесь ссылку
о том как бывает скучно в выходные или как впихнуть все в аппу
hobbyking.com/…/__20964__USB_Simulator_Cable_All_i…Они там все в одном месте, выбирайте!
я очень благодарен за список шнурочков. НО ВСЕ же подскажите самый универсальный. Под обсуждаемую аппу для тренировок HELI, к самолетам пока не тянет.
второй
можно без провода в симе летать
да и симулятор под heli
про акк я понял можно взять любой, лишь бы подошел по размеру.
по поводу приемников. Короче взять один комбо набор + один только передатчик.
А зачем еще один передатчик? Наверное приемник, передатчик ставится на пульт а приемник на леталку, вот приемников может быть много к одному передатчику.
еще один вопрос
Можно размер батарейного отсека.
родная батарея 100-33-19 и влезет ли другая, например 104-36-25
а лучще реально измеренные размеры батарейного отсека
