Кто что знает? Turnigy 9XR
Record5111
Ребят, подскажите пожалуйста, в каком меню настроить крутилку pit.trim ? Тяжело мне эта инструкция даётся. Flysky9 и DX8 методом тыка всё настроил, хотя мне лишь для квадрика, глубоко изучать не нужно). Спасибо! Если можно , пошагово.
Aviamodelist
AviaDed:
С прошитой очень неудобно читать данные телеметрии (мое мнение), тогда уж лучше докупить вот это: www.hobbyking.com/hobbyking/s...ay_Screen.html и вывести его на стойке повыше для удобства чтения информации а то пока посмотришь вниз на дисплей пульта а потом на небо а леталка уже куда-то смылась. Можно еще подключить вот это: www.hobbyking.com/hobbyking/s..._Version_.html и тогда будете знать высоту полета. А то всё " …паять и прошивать…'.
А вообще-то мы кажется заблудились, тут же топик о Turnigy 9XR а она уже прошита с завода, так что приношу свои извинения за “не в тему”.
тут уж позвольте поспорить:) я не буду переубеждать вас в вашем же мнении, но говорить что неудобно очень не корректно я думаю. да, может быть это сложно для кого-то прошить аппу, но что мы имеем в итоге? смотреть на дисплей который надо плюс ко всему городить куда-то на аппу ничуть не легче чем глядеть на родной дисплей. если вы воткнёте датчик напряжения, то у вас появляется возможность мониторить на земле напряжение ходового акб, я например, поставил 10.7 и летаю по очкам, как только напряжение просело аппа начинает пищать(сигнал можно выбрать разный!!!) и я потихоньку сажу модель. у вас есть программная настройка трёх дисплеев для отображения телеметрии. также вы можете без всяких приблуд настроить сам модуль непосредственно FrSky на срабатывание сигнала о качестве обратной связи. и что для меня является несомненным плюсом для полётов по FPV, так это то, что показания качества связи отображаются в цифрах(а на дисплее который цепляется отдельно только шкалой! плюс провод который будет идти от модуля к дисплею…) я недавно запускал коптер вблизи горы и по неосторожности залетел за неё,а так как видео у меня 5.8, то связь пропала сразу, плюс после потери видеосвязи я в течении пяти секунд дёргал стики туда сюда в надежде что связь появится, но увы пришлось убирать газ. Представления где упал аппарат я имел только косвенное, так вот я взял аппуи начал крутится вокруг своей оси и смотреть на цифры целостности пакетов (линия RХ) короче благо коптер был недалеко и на поиски я потратил около 10 минут полагаясь только на показания телеметрии, тоесть когда ты поворачиваешься на модель значение увеличивается, а когда модель за спиной или сбоку то значения уменьшаются. визуально я искал вообще не в том месте. Так вот к чему я это. однажды у меня упал самолёт на незнакомой местности, и если бы не эти заветные циферки то я бы его не нашёл( борт был от меня на удалении 600!! метров) параллельно с цифрами также на дисплеи отображается шкала как на покупном экране, так вот поиски по шкале были бы очень затруднительными, так как чем дальше модель тем меньше разнятся показания когда только аппарат упал. конечно можно сказать что мы тут все летаем, а не падаем, но думайте сами, мануалов по прошивке туча, бояться не надо:) “думайте сами, решайте сами иметь или не иметь”
urry_k
Крайний пост мне думаю будет крайне полезен
AviaDed
Aviamodelist:
Я лишь высказал свое мнение а не утверждение и что мне удобно а что нет это знаю только я.
Aviamodelist:
Вы очень невнимательно читали мой пост 1667 в котором я как раз и говорил о звуковой сигнализации уровня заряда батарей и RSSI и кстати на дисплее кроме графического отображения уровня RSSI есть и цифровое, ваш алгоритм поиска по сигналу RSSI по дисплею был бы совершенно одинаковым . Так что все это ваше многословие лишь только для того чтобы убедить человека о необходимости перепрошивки пульта а не о решении вопроса по телеметрии, так как он легко решается и без перепрошивки. Если же кому-то не нравятся проводочки идущие от модуля к дисплею то есть мониторчик со встроенным приемником там же на НК, крепи его где тебе удобно и в полет.
Aviamodelist:
Все это есть в этих дисплеях, в этом случае перепрошивка вам ничего не добавила по телеметрии. Для настройки модуля FrSky не нужны никакие приблуды, не вводите человека в заблуждение, все уровни настраиваются в дисплее.
За сим откланиваюсь так, как мы и так не в теме, здесь о прошитой Turnigy 9XR а мы речь ведем о телеметрии FrSky. 😇
urry_k
Еще вопрос. Можно ли силовым акком повредить аппу??
Просто некоторые пишут что возможно.???
dangerousgluck
urry_k:
только переполюсовкой. но в случае 9xr надо быть очень одаренным чтобы такое получилось.
urry_k
Вопрос крайний. Какой акк взять с одинаковой емкостью. Силовой или маломощный?
или разницы ноль
dangerousgluck
urry_k:
разницы ноль
именно.
у меня в 9xr и в 9x живут силовые акки, которые на самоли или вертолёты уже не катят по токоотдаче. а тут еще работают 😃
urry_k
еще вопрос никак не втыкаю
hobbyking.com/…/__14349__FrSky_DJT_2_4Ghz_Combo_Pa…
hobbyking.com/…/__14355__FrSky_DF_2_4Ghz_Combo_Pac…
Два набора. Вроде оба подходят к 9xr. На обоих телеметрия.
Но в них разные передатчики. В чем разница поясните мне если не трудно…я не смог разобраться
1 - v8fr-2
2 dr-8 - 2 plus
Это те отличия что я нашел. Ну и ценник в 2 раза.
jkson
В первом наборе приемник не телеметрийный…
urry_k
Так какой телеметрийный??? Тупо - тот что дороже???
Прсто сам никак не определюсь какой взять. Разница то не большая а в этом деле я БООЛЬШОЙ специалист.
Маркс
а Вам телеметрия нужна ??
на чем собираетесь летать ??
urry_k
Все разобрался. Гр.баный гуглоперевод
Я взял оба. Сам пока не знаю. Взял комбо с безтелеметрийным и добавил так телеметрийный
Record5111
Летал с новой аппаратурой. Два раза показался запоздалый отклик команд. Такое возможно или показалось?
mmm99
Record5111:
По каналу газа? У меня тоже такое, причем замечал это, когда самолет на расстоянии более 400 метров находится. Звук от двигателя с задержкой доходит. Решил, что звук тоже скорость имеет, из-за этого и кажется что задержка, тем более у меня только по каналу газа (где услышать можно) такое. На другой аппе то же самое было.
Record5111
У меня вроде в момент когда давал “Назад”
wavecarver
Добрый день. Заказал данный пульт, к нему оранж DSM2-DSMX.
Подскажите, существует ли русскоязычный мануал к пульту? И где можно скачать? На ХК не нашел. И еще, как понять какая прошивка в нем будет, можно ли на той что есть летать, или нужно будет перепрошивать сразу?
Заранее спасибо!
BoNy
wavecarver:
Заранее спасибо!
Прошивку обновляй, на свежую er9x, стоковая древняя сильно
rcopen.com/blogs/54475/12389
wavecarver
Спасибо. Как пользоваться прошивкой есть,а как шить нет. Есть какая то отдельная тема?
И главное! Нужно ли заказывать специальные программаторы или шнурки?
KAPACb
wavecarver:
Невнимательно смотрите.Как прошивать написано по ссылке,что вам дали выше:
“eePe - это программа прошивальщик, редактор и эмулятор работы прошивки…”
А железка подойдет такая
wavecarver
А железка подойдет такая[/QUOTE]
Я посылку уже собрал:( Да и нет их в наличии. В Мск такую не купить? На ебэях вроде как похожие есть. Но цена совсем другая. Может, они и не подойдут…
SandroID
железка эта в бекордере давно. пульт уже пришел как месяц назад… в общем заказал программатор на ебай.
wavecarver
Киньте пожалуйста ссылку, где на ебее брали?
