Futaba T14SG
Был какой то сайт с кучей разных сенсоров под разные протоколы но не смог найти.
Вот что попалось -
www.jauho.fi/200a-current-sensor-for-sbus2
www.tje.dk/efuelgauge/
shop.tje.dk/catalog/product_info.php?products_id=4…
Подскажите какой тип родного зарядного ,аккумулятора передатчика 14 sg для ni cd.Нехочется каждый раз его вынимать при зарядке.Если кто сделает фото бирки будет вообще отлично.Я понимаю что для 8 и 14 они одинаковы.Просто в природе есть два типа НВС 2С и НВС 3С
Заряжаю не вынимая из аппаратуры модельным ЗУ Charsoon Antimater 300W,
откусил разъем от штатного ЗУ которое было на 110В и припаял к нему ХТ60.
Заряжаю током 0,3А в режиме AUTO (ЕМНИП) для NiMh.
Есть у меня универсальное гиперион,но просто лень постоянно вводить данные,и постоянно менять типы батарей
а зачем, у вас должны быть пресеты, что за модель ??
Мало того, при изменении типа батареи должны выползать последние настройки для данного типа.
Ну и кроме того, надо понимать, что стоковое “так называемое ЗУ” это всего навсего источник постоянного напряжения с ограничением по току.
Заряжать таки “ЗУ” никелевые батарейки, гарантированно снижать их ресурс, при чем очень сильно )).
Я весь свой никель заряжаю модельным ЗУ, есть Энелупы которые у меня живут в фотоаппарате уже шесть лет ).
Вы хотите сказать что заряжать стоковым зарядным снижается ресурс аккумулятора,а заряжая гиперионом универсальным зарядным более лучше для аккумулятора
Именно так.
Стоковое, как я уже писал, это не ЗУ, это источник постоянного тока, при чем не всегда оптимального для конкретного АК.
Я вскрывал стоковое ЗУ, в нем кроме трансформатора, диода и пары светодиодов, есть только резистор для ограничения тока.
В нем нет даже намека на стабилизатор напряжения.
Там нет даже элементарного выпрямителя.
Но этот источник совсем не исключение, все стоковые источники, в том числе и для заряда АК во всех игрушках, сделаны по тому же принципу.
Спасибо за информацию,просто никогда необдумывал этот вопрос,о способах зарядки
Вот что попалось -
Пытаюсь подружить Футабу с FrSky TFR8SB 8/16ch 2,4 ГГц при включенных режимах FASSTest и FASST приемник не биндится, а в оставшихся режимах я не могу получить каналы 9-16 на приемнике. Может что делаю не так, вроде особых заморочек не должно быть.
FASSTest это не про него точно, а вот в FASST у меня привязан,
но я не проверял переключение во второй режим с выводом 8-16 каналов на ноги приемника.
так же в режиме FASST такой же приемник сейчас привязан к T8FG в режиме FASST MLT2 (14 каналов).
Compatible with FASST 2.4GHz Air Systems (7CH Mode/Multi Mode)
А разве не нужны SBUS серво чтобы 8-16 каналы использовать?
www.frsky-rc.com/wp-content/uploads/…/TFR8SB.pdf
или надо в порт sbus подключить типа того:
banggood.com/S_BUS-Turn-PWMs_bus-14CH-Multi-functi…
и включить с 9 по 16 канал.
Вот я и хочу понять почему не удается переключиться. На родных 7008 приемнике переключаю Мод и с 1 по 8 идут по С бус а 9-16 подключаются к пинам
такой есть и использую с родными, но в мануале Фрискай написано что можно переключать Мод как в Футаба 7008 но мне не удалось, отсюда и вопрос.
нет, у 7008 есть возможность переключения выходов приемника на каналы 9-16.
чуть позже проверю в каком режиме у меня бинд TFR8SG к 14SG.
Что бы приемник выдавал каналы после восьмого, аппаратура должна на него эти каналы выдавать ).
Вот в этом вопрос и заключался.
Проверил, у меня бинд приемника в режиме FASST MULT.
Возможно Вы что то не правильно делаете при бинде.
- вкл передатчик.
- зажать кнопку на приемнике.
- включить приемник.
- лампочка загорится зеленым цветом.
Александр, я похоже ввел Вас в заблуждений, инструкцию читал по диагонали,
да и мой английский оставляет желать лучшего.
rcopen.com/forum/f4/topic297149/4298
сейчас сначала проверил, а потом открыл инструкцию и почитал сильно внимательно.
Mode1/2 в мануале это режимы предназначенные для программирования SBus серв.
В вашем случае можно использовать TFR8SB с декодером,
а стоковый приемник 7008 в ретрансляторе.
FASST MULT
Я сам немного не верно описал, FASST MULT биндится, а связь не происходит в режимах FASST Тест.
Ситуация прояснилась , в моде 2 не получу каналы 9-14 , только через декодер .
Спасибо
Просто потому что у этого приемника нет Mode-2.
Нет , мануал читал через переводчика и пытался переключиться в течения 3х секунд после включения. Сегодня вечером попробую.
а моде А и моде B не тоже самое?
Михаил, начните с чтения названия пункта инструкции.
я тоже читал по диагонали.
Александр, этот пункт инструкции описывает порядок программирования SBus серв FUTABA и FrSky.
Я сегодня уже пробовал, а потом начал внимательно читать Мануал.
И там написано не в течении трех секунд после включения, а удерживайте кнопку в течении трех секунд для переключения.
Если кого не затруднит, можете выложить качественную фотографию компонентов, что находятся под тренерским разъемом?
Господа, есть ли смысл переходить на 14SG на данный момент с radiolink AT9, вроде сейчас радиолинка хватает, но на будущее хотелось бы приобрести более качественную аппу, либо сейчас есть варианты получше в том-же бюджете до 30 б/у.
