Передатчик Turnigy 9XR
Владимир1961418
scorosnik:
Подскажите а если заказать вот такой программатор нужно еще будет переходничек покупать???
Для этой аппы переходника не нужно:всё необходимое есть на кабеле программатора.
Владимир1961418
16 го числа появилась батарея для 9XR,а сегодня появились два новых 6ти канальных приемника от оранж-R615 и R620,последний с поддержкой файлсейва на все каналы,жaлко что не DSMX.
DooM-Azov
А чем R615 отличается от бывшего R610 которого уже даже в продаже нету? В 615 две антенны. В 610 одна. В 610 внутри есть порт для сателита, в 615 нет. Как я понял это чистый маркетинг и небольшое удешевление. Или все таки отказаться от 610 и взять 615?) Время есть, товар пока еще не на упаковке.
Владимир1961418
DooM-Azov:
Возьмите лучше 620,там и порт и файсейв.
Aleksey_Gorelikov
Похоже орандж применяет туже маркировку, что и спектрум, добавляя R спереди и убирая 0 сзади. 610 приемник - полный аналог 6100 (даже схемотехнически)=внутри 1 приемник работает на 1 антену.
615-похоже аналог 6110 - внутри скорее всего 1 приемник, но есть коммутатор двух антен. В случае пропадания сигнала приемник пытается принимать с другой антены, в своем роде упращенный вариант “двухголового” приемника. 620-6200 =6100 приемник, но с сателитом. Думаю это старый 6 баксовый орандж, но с новой прошивкой с с-бусом и файлсейвом. Чтобы обосновать повышение цены - припаяли длинную антену и поменяли корпус. Возможно ошибаюсь. Кстати, в 610 приемниках они позиционировали работоспособность сателита. Из тех 5 приемников что были у меня - на всех сателит лишь создавал видимость работы. Но при этом опытным путем я выяснил, что пакеты с сателита не обрабатывались. Может в поздних версиях этот баг исправляли, я не знаю. Ну 710=7100, 910=9100…
Это только предположения…
Если были внимательными, заметите несоответвие. У спектрума есть 2 идентичных с виду, но крайне разных приемника: 6110 и 6115. 6110 был действительно с коммутатором антен, построенный на одном трансивере с процом в одном корпусе. Пришедший ему на замену 6115 (ДСМХ) приемник похож на собрата только с виду. Внутри - уже конструкция из 2 плат (1 сателит и 1 плата с декодером каналов). Вторая “антенка” в нем уже не независимая, а просто подпаяна к общему проводу. По-этому я не указал 6115 приемник в сравнении.
Так что если критичен вес и цена (т.е. не планируется сателит), то лучше брать 615 приемник. Если будите ставить сателит - то конечно 620!
Molotov
Лучше бы китайцы нормальный ar6250 сделали.
И в догонку ar500.
Мои самые любимые приемники - это одноголовые: Ar6110, ar500, ar6250.
Никогда не пользовался двухголовыми.
Одноголовым приемником с двумя выносными антеннами можно запросто обеспечить хорошую дальность.
А вот эти безразъемные безэкранированные кусочки провода припаяные прям на плату приемника - дань удешевлению.
Или лучше бы R620, R710, R910 сделали с двумя нормальными антеннами и без сателлитного разъема.
Может просто китайцы хорошо имеют от продаж этих сателлитов?
А так на данный момент я бы взял из ХС ассортимента DSM2 приемников только r615 для паркфлаеров.
Кстати, на сайте turnigy9xr.com виднеется какой-то одноголовый приемник с двумя нормальными антеннами. Надеюсь он будет DSMX.
Aleksey_Gorelikov:
Так нужно было отпаять антенну от основного приемника и проверить, работает ли сателлит.
Как то на ХС были клоны Ar6110 (очень удачные), одноголовые с двумя антеннами под 90гр. между собой, вот там точно 2 антенны рабочие были.
Это легко проверить, отойдя на приличное расстояние он передатчика и позиционируя приемник в разных плоскостях.
П.С. Сам вот хочу прикупить Turnigy 9XR, но только тогда, когда китайцы начнут продажу DSMX модуля, который бы задействовал встроенную антенну передатчика + выпустят DSMX приемники.
Летать пока есть на чем, т.ч. можно и подождать.
Aleksey_Gorelikov
Molotov:
Так и проверял. Только сигнал всеже наводился, и помимо отпаивания антены приходилось еще вход замыкать на массу. Сателит работал (и светодиод горел, и данные шли - перехватывал снифером), а вот приемник уходил в ФС. Есть на форуме люди, которые дизасмили прошивку приемника - говорят что данные с сателита в прошивке реально принимаются и куда-то складываются, а вот как используются и используются ли - до того момента не раскапывали.
Molotov:
Мне кажется 615 - это они и есть, только в корпусе. Появятся фотки потрахов - определим точно.
Molotov:
И в догонку ar500.
замени антену на 6110 и получится ар500, а заменишь две - будет ар6250 😃
Кстати, те клоны 6110 что были на хс - продаются на других площадках. Ну к примеру на алибабе.
RW9UAO
Molotov:
не хочу вас огорчать, вторая антенна там бутафорская. она припаяна на массу и работает противовесом, роль которого с успехом выполняет вся плата приемника. а вот попадался оригинальный спектрумовский приемник с двумя усами, так вот в нем стоял пассивный разветвитель.
ИМХО на расстоянии 300-500 метров, 100 мВт на передатчике, да в чистом поле - это все фигня.
Aleksey_Gorelikov
Серег, их есть у меня! Там все честно! Бутафорская антена в ар6115!!!
Molotov
RW9UAO:
Ar6110 у меня бил на 800 метров по воздуху в любых положениях.
За все время ни одного отказа на этих приемниках.
И там было все по честному. То есть, там реально 2 антенны работают.
Когда далеко отходишь и крутишь приемник (меняешь поляризацию), то все четко работает в одних положениях и начисто отрубается в других.
А вот самый паршивый приемник у Спектрума это Ar6100, это я говорю как спектрумовод почти с самого появления DSM2 на рынке.
С Ar6100 я порядком намучился.
Zloyuzver
Интересно, а er9x в эту турнигу влезет и будет нормально работать, или придётся ждать пока выпустят “официальное обновление” прошивки? Также интересно, если там рекомендуют ставить 3S аккумулятор, то при зарядке его через гнездо на турниге, последняя производит балансировку, или тупо заливает без балансировки с риском феерверка?
TVT
Zloyuzver:
А Вы знаете случаи феерверка не силовых, а специализированных для Пультов, аккумуляторов при зарядке через гнездо на Turnigy?
Если такой аккумулятор (3S, 1500…2650 мАч с максимальным разрядным током 2C…3C) нормально эксплуатируется (на Пульте есть сигнализация допустимого разряда), то балансировку можно проверять раз в год и заряжать умным зарядником через гнездо. Для совсем умных зарядников надо закоротить защитный диод между гнездам и аккумулятором, такой зарядник переплюсовку не сделает, но надо быть аккуратным - не замыкать провода зарядника. Это мой опыт. У кого есть отрицательные примеры - опишите, интересно.
Molotov
TVT:
Тут еще такое условие, чтобы не балансировать липо постоянно, то его нужно разряжать не более чем на 60-70%.
После этого порога у недорогих китайских аккумуляторов начинается хороший разбаланс по банкам.
Владимир1961418
Zloyuzver:
Процессор стоит тот-же что и на старой турниге9Х,как приедет-попробую залить,заодно поищю место под установку встраиваемого модуля FrSky с телеметрией.
hexus
Zloyuzver:
Китайцы особо не напрягались, и отличия только в логотипе. Лить и радоваться, схема такая же.
Владимир1961418
Сергей_Вертолетов:
Пришла аппа. Красота, и удобство, а за качество посмотрим…
Поздравляю!,вот только вопросец такой:кейс из чего сделан?один чел на парке отписался(по другому кейсу)что тот сделан из оргалита обтянутого аллюминиевой фольгой.
yakav
Так сейчас вроде все “алюминиевые” кейсы так делают, оргалит достаточно качественный и тонкий, фольга толстая, углы и фурнитура металл.
Zloyuzver
hexus:
Ясно. Ну, меня пока и первая турнига радует. Так что покупать новую не буду, т.к. это “те же яйца, только в профиль”. Да, дизайн прикольный, но не радует синяя подсветка - лично мне с ней экран читается плохо. Да и как она в руке будет лежать… Хотя три крутилки на лицевой - это удобнее, чем в первой турниге. В общем, это работа над ошибками, но при наличии старой доработанной турниги покупать новую особого смысла нет. А вот если стоит выбор первого пульта, то однозначно брать вторую турнигу, а не первую.
Aleksey_Gorelikov
Сергей_Вертолетов:
Хотелось бы более подробно - в чем удобство. Пусть и субъективное, но сравнение с предъидущей - как лежит в руках, толще-тоньше (ощущения), как джойстики и т.д.
Или шило-мыло…?
Zloyuzver
Посмотрел. Имея перепрошитый пульт 9X пока не вижу особого смысла менять его на 9xr. Но если кто-то выбирает для себя первый пульт по принципу “дёшево и сердито”, то лучше сразу брать 9xr + понравившийся передающий модуль под него.
8 days later
Андрей_В
Zloyuzver:
Согласен. Вот заказал 13 января, выслали 24-го, и только потом подумал - а зачем мне эта ручка-передатчик? Ну ладно, пусть будет для разнообразия. Посмотрю-поковыряю…
9 days later
ФОТО
Тоже в конце недели стану обладателем данной аппаратуры. С модулем и програматором.
TVT
Первые впечатления.
Turnigy 9XR выглядит круче, чем серая мышка Turnigy TGY9X.
Тумблера мягче. В старой усилие переключения на конце короткого 290 г, в новой 190 г. Были MTS-1 с красным корпусом, новые черные, размер корпуса на 0,5 мм больше. Трехпозиционный оставлен такой же MTS-1.
Крутилки – потенциометры. Чуть мягче, в старой усилие трогания 100 г, в новой 40 г.
Стики легче, триммеры мягче.
Кнопки не понравились – надо менять на микровыключатели, нет отдачи включения. Трудно сделать короткое нажатие, часто получается как длинное. Или надо тренироваться и привыкать. Усилие примерно одинаково – 480 г (новая) и 520 г.
Батарейный отсек больше 44,5 х 114 (+10) х 25,5 (+10) мм. В скобках – в отдельных местах.
Дисплей такой же, подсветка ядовито-синяя. На моем старом Пульте зеленый приятнее. Индикация включения питания READY не понравилась – ярко просвечивает синий светодиод, надо будет добавить рассеиватель.
Плюсы по схеме: наличие 2-х тренерских (сим) разъемов типа JR и Futaba, наличие разъема ISP программатора, 4-х контактный вход батареи питания, наличие дополнительного места для установки разъема для балансира (надо купить 4-х контактный разъем и сделать дополнительную плату на место пластиковой заглушки).
Насчитал 13 печатных плат. Внутри почти порядок, платы хорошо промыты, без подтеков грязи. Все расположено на передней части корпуса. Согласен, провода для вертикальных стиков надо менять на более длинные и эластичные, есть покачивание разъемов. Стабилизатор питания 5 В более мощный 78D05F с отдачей тепла на печатный полигон.
На плате контроллера добавлен транзистор КТС3876 для включения подсветки, мультиплексор/демультиплексор МС14051В для 6-и кнопок управления меню.
На другой плате (с рзъемом для передающего модуля) 5 разъемов, что удобно для извлечения и доработки под телеметрию. Срисовал схему для выяснения коммутации цепей питания, все сделано грамотно, устанена предыдущая ошибка с помехами от буззера при работе в симуляторе. Буззер коммутируется транзистором другого типа BCR116 со встроенным в цепь базы резистором 4,7 кОм, что не нагружает вывод :17 микроконтроллера и позволяет дорабатывать под голосовую моду без отключения цепи. В случае замены его при ремонте необходимо ставить такой же или любой другой NPN с добавлением в цепь базы резистора 4,7 кОм. Транзистор защищен диодом Шоттки от пробоя со стороны буззера.
В цепи заряда с внешнего разъема установлен защитный диод Шоттки.
Считал и запомнил оригинальную программу, EEPROM и фьюзы: Low 0x0E, High 0xC9, Ext. 0xff, Lock 0xFC.
Записал прошивку r-782-frsky. Все работает нормально. Буду добавлять свою говорилку
rcopen.com/blogs/105113/13636 и голосовую моду, которая в старой TGY9X уже работает: rcopen.com/blogs/65251/14857 (Дневник Владимира Манжурина (man-bis), в котором Олег Агеев (Oliver) привел свой вариант голосовой платы на микроконтроллере ATMega328, я его повторил, работает). Для моей новой объединенной платы много места на задней стенке Пульта. Можно расположить две платы размером 90 х 65 х 11 (+15 в некоторых местах).
Вывод. Аппарат достойный, работоспособный с первого включения. Для придирчивых пользователей требует незначительных доработок о которых написано выше.
