Хватит ли Turnyigy 9x для пилотирования 3д биплана 2,85 метра?
Вышло 420 шагов. Пусть всего 370-400метров. Самолет 1,3 метра. Управлять не то, что НЕРЕАЛЬНО!!! так его еще не все видели!!!
люто плюсую!
дальность любой аппы с десятикратным запасом. ящетаю, нечего даже и обсуждать этот параметр
Как нужно настроить FS для большой модели? На спасение дорогой модели или на уничтожение ?
на спасение людей и имущества.
идеальный вариант - газ в ноль, хвост в раскоряку, чтоб далеко не ходить с веником и совком
вернемся к вопросу топикстартера
Вадим, если Вы выкатите на поле свой биплан с турнигой, прийдется летать.
с 8FG Super, поднимать в воздух его уже не обязательно, все итак, в знак уважения, будут др@чить стоя.
ну а если станете владельцем 18MZ ,то самолет с собой уже можно и не брать…
Как минимум - сразу выключение двигателя. И рули враскоряку на вертолёте. На самолёте - выключение двигателя и РВ на кабрирование.
Вы меня опередили
Забыл уточнить что для самолета.
Спасибо. Ваш ответ понятен - спасение модели.Кто еще выскажется?
Это не спасение модели. Я специально для вас объясню:
Выключение двигателя - ДВС и Электро - необходимо для того, чтобы никого не пошинковало.
Для ГТД - чтобы избежать взрыва и пожара
РВ на кабрирование :
- для того чтобы увести модель наверх, чтобы люди на земле смогли успеть среагировать на команду “ВОЗДУХ” и укрыться.
- для гашения скорости. С выключенным двигателем, уходя наверх модель теряет скорость до нуля и падает потом просто плашмя или беспорядочно, но с МИНИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЙ скоростью, принося тем самым МИНИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЙ ВРЕД в данной ситуации.
Складывается впечатление, что вы ни модели ни передатчики в глаза ещё ни разу не видели.
Спасибо. Принято. Голос за уничтожение. Голоса разделились.
Мой голос так же на уничтожение.
Не трудитесь. Я прекрасно понимаю что такое “РВ на кабрирование” и к чему это приводит. Смотря сколько “на кабрирование” дает парашютирование или снижение самолета с кабрированием. Год назад я сажал модель, точнее она сама садилась 😁, после полного обесточивания борта. После взлета РВ стоял на кабрирование. На высоте 10 метров произошло отключение питания. Модель самостоятельно села без каких либо поломок. Чуть согнуло стойку шасси…
На большинстве моих моделей РВ на себя дает парашутирование. Т.е. плоское падение с мин. повреждениями.
Наши с Костей модели вверх не полетят… Скорость не джетовская… 😦 Чаще они летят на блином. Т.е. боком, раком, пузом… 😒
Не сотрясайте воздух напрасными выпадами. Говорите конкретно.
Желаете изменить свой голос на “уничтожение”?
Мой голос в поддержку безопасности т.е. хрен с ней с моделью, лишь бы никто и ничего не пострадало. Из-за этого кстати порой приходится вместо нормальной посадки плюхать модель хоть как то, но подальше от детей.
Для вас специально повторю: для обеспечения минимального ущерба окружающим.
Наши с Костей модели вверх не полетят… Скорость не джетовская… Чаще они летят на блином. Т.е. боком, раком, пузом…
Глядя на вас, нисколько этому не удивляюсь. Странно, что они вообще в небо поднимаются.
А почему обязательно дорогой? Недорогоая - она что инвалидом сделать не может по определению?
При отказе управления нужно думать не о спасении модели, а о минимизации вреда окружающим. У себя ставлю двигатель на отключение, все рули с максимальными расходами в плоский штопор
Не удержался… - маленькая иллюстрация к качеству новой аппаратуры - "Вот и я стал обладателем Турниги 9Х. Внутри болтался винтик, который удерживает петлю для ремня " - из дневника - rcopen.com/blogs/122956/17335
Не удержался…
Влад, Вы бы лучше высказались по вопросу. Приколистов здесь и так навалом…
Многие заходили в ветку. Ответили мало.
4 человека высказались за уничтожение модели. Одно мнение я не понял…
Мы прекрасно понимаем все последствия и согласны пожертвовать моделью ради безопасности и жизни других людей. Выходит, что в больших моделях FS обязан быть настроен!
Это не все… FS сработает, когда исправен приемник, исправно его питание.
Питание в приемник подается по контактам с паспортным значением тока 1-1,5А. Для обеспечения безопасности и надежности это слабое звено!
Моя мысль в том, что владелец должен позаботиться не только о приемнике, но и о его надежном питании. Вплоть до резервирования отдельных частей. Иными словами надежность р/связи уходит на второй план…
Больше всего разбивается самолетов не от потери сигнала, а по другим, разным причинам… К тому же случись что на малой высоте и на больших скоростях (как у Игоря)… накакой FS не поможет…
Не удержался…
Это плохо. Надо работать над собой и тренировать силу воли.
Да! У нас тут теперь новая тема-человеколюбие!
Мысль глубочайшая😂 Вот тока за свою её выдавать не надо.
Весь мир давно (ну точно более 10 лет) уже летает с питанием приёмника от двух батарей и ставит на борт по два и более приёмников, каждый с независимым дублированным питанием.
Плюс пауэрбоксы и прочие пимпочки, основная цель которых - достижение максимальной надёжности и соответственно - безопасности.
Мой приёмник держит продолжительные токи 40А
Вроде, не прикалывался…
А мое мнение однозначно - на приличных моделях не стоит использовать сильно бюджетную аппаратуру. Как-то забыли понятия - наработка на отказ, вероятность неисправности. По-моему все понимают, что у качественной аппаратуры - наработка на отказ выше, вероятность неисправности ниже. Мне это было ясно, когда только взял в руки пульты Турниджи и Футабу. Материал корпуса, дисплей, тумблеры, ручки - несколько отличались. Можно сделать вывод, что внутри - платы, печать, пайка, механика - все это тоже не в пользу Турниджи. Поэтому у меня Футаба 8 ФГ.
При этом я прекрасно понимаю, что при самой малой вероятности отказа - он может случиться именно у Вас.
За уничтожение моделей не высказывался никто, не надо людям приписывать то, чего они не писали.
Все, кто высказался - написали о достижении минимального вреда для окружающих.
И не мудрено. Кто знает схематику, тот не удивится.
Весь мир давно (ну точно более 10 лет) уже летает с…ставит на борт по два и более приёмников, каждый с независимым дублированным питанием.
Это Вы про себя? Может я что пропустил? На других не ссылайтесь. Они НЕ ВЫ…
Я не знаю схематику. Прошу помочь. Не затруднит показать через какой футабовский разъем пройдет 40А?
Влад, вы тему просматриваете? График чего я выкладывал?
Подтвердите цыфрами. Всем будет интересно НА СКОЛЬКО НИЖЕ. Что бы не на пальцах…
Володя забыл добавить - имеются ввиду джеты и модели - пилотажки от 2.5 м и серьезные копии.
почти все популярные разъемы XT-60В, Dins-T и тп
Они подключаются к этому приемнику? В какое место?
Я не летаю на Футабе, я пользуюсь JR file.espritmodel.com/radio/…/jr_r922ps.jpg
Ну до чего же с клоунами бороться интересно😁
Я ведь выше писал вам про Пауэрбокс shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1714_1715…
За 6 лет не имел ни одного отказа. Это около 2000 полётов. Самый маленький самолёт - 175см в размахе и 7 кг весом.
Одна из моделей rcopen.com/forum/f82/topic284248
вся полностью зашита алюминиевой фольгой, выполнила около 600 полётов.
Они НЕ ВЫ…
Ясен пень, только у вас, с мизерным опытом и минимальным кругозором хватает ума давать советы в тех областях, о которых вы слыхом не слыхивали.
Весь мир давно (ну точно более 10 лет) уже летает с питанием приёмника от двух батарей и ставит на борт по два и более приёмников, каждый с независимым дублированным питанием. Плюс пауэрбоксы и прочие пимпочки, основная цель которых - достижение максимальной надёжности и соответственно - безопасности.
совершенно верно!
для мелких моделей нет мсысла городить такой огород.
специально для Andry_M распишу начинку своего самика 1,8м 4,3кг
борт питается от встроенного ВЕС регулятора Talon 90
20 amp peak*
9 amp continuous
воткнут напрямую в канал “thro” приемника AR6210
через приемник проходит 6В напруги. какой там ток, я не мерял (у Вас есть время, желание, и, скорее всего Вы можете посчитать), но четыре HS-7985MG пашут на ура.
Torque:6.0V 12.39 kg-cm
Speed: 0.13 sec/60°
я к тому, что штатного разьема типа “JR” и шины стандартного приемника хватает за глаза
Очень знакомое выражение… “Изворачивается как уж на сковородке”.
С каких пор повербокс стал приемником? Может прекратите поясничать?
Что по второму вопросу - об использовании Вами двух и более приемников?
Вопрос был не Вам, а Владимиру. Но Ваши данные тоже интересны. Хотя вес самолета и его размах на отказ управления не влияет. Если не прав, приведите свой довод.
На нашей площадке с Вашей аппаратурой отказ случился совсем скоро… (писал выше).
Костя, не нужно! Я читаю форум и знаю, что за самик, что внутри, сколько летал и как…
Конечно хватает, пока рак на горе свистит…
Вот данные на всеми используемыми на данных размерах ДжиЭрах:
BLD
Ток - 1А
www.ferrol.ru/file/40141.pdf
Вот посерьезней: ОНЦ Ф2мм покрытие золотом, мах ток 35А
Попроще: ШР Ф2,5мм мах ток 35А
ШР Ф3,5мм мах ток 50А
Пропустить можно любой ток, надолго ли? О вибрации кто начинал речь? Не я…
Вибрация + превышение тока добивают разъемы оч. быстро…
А он и не приёмник вовсе😁
Вы меня сейчас совсем уморите😁 Пауэрбокс - источник питания для серв. Приёмник - обрабатывает сигналы, работая по прямому назначению, а пауэрбокс в соответствии с этими сигналами раздаёт сервам питание, разгружая приёмник.
Понятненько?😃
Вы картинки, что я вам показывал глядели? 😁 Так вот там сразу 4 приёмника изображено😁
А как быть со спектрумовским повербоксом? Он как раз и есть приемник
Давно такое началось?😁
А разъемы там какие? Я не с целью постебаться. Я с целью расширения собственного кругозора спрашиваю. Потому как ничего путного кроме пауербокаса в своей жизни не видел для таких токов.
А он и не приёмник вовсе…Понятненько?
Теперь полностью понятненько! Нехорошо лгать… Ваш приемник оказался не золотым, не сказочным… обычным.
Приемник, это та часть, всей начинки самолета, которую я привел на фото.
Это типа картинка из Вашего самолета? 😁 😁 😁
Обычные. 1 амперные…
