новая аппаратура turnigy tgy-i6 afhds transmitter 6ch
Андрей_Васильев
Мда уж, бяда-пичаль. Жалко драконить, но придётся 😦 Может стоит на будущее оставить припаянным в приёмыше проводок или штырёк? При надобности его достаточно будет к минусу питания подцепить, и биндь - нехочу 😉
Bitrate
TJohn7002:
ну, на плате есть ppm выход, в него можно подцепить это модуль… но переключаться между модулями не получится - штатный выключать нельзя.
в итоге можно сильно потерять в дальности.
А нельзя ли провернуть такую штуку с тренерским разьемом? сильно проще чем дербанить плату
TJohn7002
Bitrate:
Возможно, я не пробовал. По идее там тоже есть PPM выход. А дербанить аппу всё-равно придётся, если захочется второй передатчик спрятать.
Меня AFHDS 2A протокол пока устраивает, учитывая телеметрийные приёмники по 10-18$) а для мелочи - я всё-равно её на F3 мозгах завожу, с FlySky приёмниками… так что сильной надобности в мультипротокольном модуле пока не было))
PND
Приветствую!
Для сборки своего первого квадрика заказал Flysky FS-i6 + IA6B, с планами потом перешить на 10 каналов и докупить IA10B.
И пока ждал решил поштудировать эту тему, наткнулся на ссылку Flysky FS-i6X, причём на Али она идёт сразу с IA10B всего на 500р. дороже, чем я заказал.
Получается, если хочешь 10 каналов, то можно было сразу заказывать её и не париться с перепрошивками и докупкой приёмника? ( там ещё и дизайн посимпатичней )
В остальном она точно такая же, как и FS-i6? 😮
Вот лоханулся, а посылка придёт со дня на день… 😦
Kisel_S
PND:
Вот лоханулся,
действительно, взяли бы i6s и имели бы телеметрию по качеству сигнала. У i6 она есть, но нет сигнализации, только на экране циферки показывает которые никто не видит летая в очках, когда сигнал слишком плох - квад тупо падает.
Андрей_Васильев
Kisel_S:
Не, сигнализация есть. Аппа ругается (сигналит звуком), но не засёк - с какого значения ошибки это начинается. Я про FS-i6. Только не со всеми приёмниками. У меня тот, что в комплекте шёл ошибку связи показывает. А заказал ещё один, точно такой же внешне - никакой обратки с него нету… 😦 Потом i6B прикупил - у него есть обратка по ошибкам связи и напряжению на приёмнике. Прям лотерея какая-то 😃
PND
Kisel_S:
Не, S мне не нравится, ни в каком виде, да и ценник там уже заметней выше… А что бы квадрик не падал, нужно настраивать лучше =D
Kisel_S
Андрей_Васильев:
есть 3 i6 и был еще четвертый лично у меня, 3 летают на ia6b, один на ia6 - ни на одном нет никакой сигнализации о слабом сигнале, просто квад начинает вести и потом падает. Может у вас юбилейный выпуск аппы…или как включается специально. Летал и до прошивки и после на каждой аппе.
PND:
угу, особенно когда сидишь морозом в машине и летаешь на улице 😃) или решил на дальность слетать. Кстати о дальности ни на одной из 4 апп не удалось улететь дальше 500метров…чудеса какието короче. Уже и экранировал медью приемник от видео передатчика и располагал в другом конце квадра, один хрен, в итоге психанул и купил усилок на 2Вт. Вот уже с ним уперся в дальность дешёвых антенн. Как на этих аппах летают по 2 км ума не приложу.
PND:
20% кешбэк на али вам в помощь
TJohn7002
Кстати про RSSI - на кастомной прошивке task можно с аппы отправить обратно через 1 из каналов. Вчера проверил - настроил в паре aux 10 канал на error, в бетафлайте включил rssi на 10 канале. В итоге на осд появилось rssi. Даже умники меняются) проверял замкнуты пару в микроволновку - уровень упал.
Осталось в поле проверить.
Кстати, на этой прошивке есть так же секундомер, папа пилит не через минуту бездействия а через 5, и можно настроить дверь по напряжению батареи кластера больше 12в (4s работает отлично, папа начинает полетать, как только напряжение падает ниже заданного)
Kisel_S
а можно подробнее? Пожалуй аппам флайскай не хватает только рсси… если бы пошаговую инструкцию сделали на ютубе цены бы вам не было 😃
TrueMuMa
Kisel_S:
Я так понимаю речь идет о прошивке 10ch Timer Mod. Там добавился таймер и есть возможность назначить на 5-10 каналы процент ошибок сигнала (требуется выбрать “Error”). Он будет передаваться инвертированным (чем меньше ошибок, тем больше значение) в виде обычного PWM-сигнала на выбранном канале (так же и по i-BUS или PPM) . После этого остается в настройках Cleanflight/Betaflight/iNAV на вкладке Receiver выбрать номер канала, с которого будет приниматься значение RSSI. Теперь полетник будет воспринимать значение нужного канала как RSSI сигнал. Костыли, конечно, но лучше чем ничего 😃
TJohn7002
TrueMuMa:
Да всё так.
Один пока только косяк заметил - приёмник запонимет последнее значение RSSI (Error) если аппу выключить. было бы логично его обнулить. хотя так будет видно значение, когда сигнал потерялся… в любом случае - это уже кое-что, причём забесплатно.
Touring
Парни ни сколько не реклама, хочу просто поделиться радостью 😃 заказал аппу FS-i6 Flysky FS I6 2.4 Г 6ch на Алиэкспресс , доставка 4 дня !!!
вот ссылка на продавца , похоже где то в МО есть склад этих передатчиков. Принесли прям домой 😃 Только вот каробка почему то белая…в основном видел синего цвета. Аппа отлично работает. даже плёночка на экране приклеена так что как будто её там и нет. в общет доволен как слон 😁 Если заказывать через мобильное приложение выходит чуть дешевле.
TrueMuMa
TJohn7002:
Тут со стороны аппы сложно поправить этот косяк. Она ведь передает это значение как обычный PWM сигнал, соответственно и приемник и не знает что это RSSI и оставляет последнее полученное значение. Я думаю можно обнулять его при фейлсейве через меню Failsave, установив значение канала RSSI в -100%.
TJohn7002
TrueMuMa:
Да, я так же подумал. Проблема то понятная - RSSI меряет аппа, а не приёмник, как оно по идее дб.
TrueMuMa
Кстати в этой новой прошивке добавилось несколько новых сенсоров в том числе: RSSI и SNR. Там уровень в децибелах. Их можно вывести на главный экран.
TrueMuMa
TJohn7002:
ну и так же в этой прошивке есть sbus =)
Да, там есть настройка переключения типа сигнала с приемника. Но будут ли работать приемники в режиме SBUS? и в какой порт их подключать?
TJohn7002
Да, всё будет работать, проверено на 2кристаллах коптерах.
На приёмнике ibus пин, в конфигураторе протокол sbus вместо ibus.
Те если раньше было подключение ibus то только сменить настройку на передатчике и в коптере.
PND
То есть теперь можно без танцев с бубном подключить приёмник fs-ia10b через sbus к APM? И будет полноценные 10 каналов?
Mistel
Извините за возможно дурацкий вопрос, но можно ли с данной аппы вытаскивать модели на комп и соответственно закачивать с компа? В идеале на компе ковырять настройки модели
TJohn7002
PND:
Просто нужно забиндив приёник с аппой выбрать протокол sbus вместо ibus.
Да, будут работать все 10 каналов. более того - можно сделать микс переключателей на 1 канал (3х поз и 2-поз= 6 поз)
На APM до сих пор не реализовали поддержку iBus?
Mistel:
К сожалению ни разу не встречал такого. Чисто теоритически это возможно (если прочитать прошивку и расшифровать её, а потом залить уже исправленную), но на практике этого не видел.
PND
TJohn7002:
Это очень хорошая новость!
TJohn7002:
Я ещё только учусь, но на сколько известно НЕТ и думаю не будет, вроде APM перестали развивать, только народные умельцы.
Тут в теме писали, что после прошивки аппы, приёмник FS-ia6b так же выдаёт больше каналов, только так и не понял 8 или все 10… Но по ibus, значит и на APM теперь должно работать, будет APM под рукой, буду эксперементировать… 😈
Mistel
TJohn7002:
А какая сейчас самая стабильная 10-ти канальная прошивка?
