Turnigy 9XR pro
В симуляторе нужно двигать мышкой “органы управления аппы”. Тогда видно какому номеру канала соответствуют движения стиков, работа тумблеров и крутёлок, микшеры и т.п… В принципе инфы немного, но мне первоначально помогало сделать “модель” виртуально, прежде чем подключаться к настоящей по радиоканалу.
Спасибо!Да,постепенно въезжаю…Конечно,всё только для сима будет,год точно есть,чтобы разобраться во всем,настроить под себя,перевести все буржуйсские мануалы…
А вообще реально сделать такую штуку?:
На нашей аппе есть тумблер GEAR, он отвечает за шасси. Но как-то мне не нравится, что в положении “от себя” - выкл,а “на себя” выезжают!А чтобы убрать, надо обратно перевести тумблер “от себя”,а потом опять “на себя”…Нельзя ли сделать так,чтобы “от себя”- убрать,а “на себя” - выпустить???Или на такие тумблеры невозможно сделать такой микс?
Не поверите, очень легко! 😃 В миксе выбираем switch !GEAR, что из курса логики соответствует НЕ, соответственно результат инвертируется 😃 Почитайте мануал внимательно, не пожалеете.
Да я прочитал уже несколько раз…И про !GEAR тоже понял,но если поставить !GEAR, то тумблер просто местами поменяется…И станет “от себя” выпускать шасси, а положение “к себе” так и останется бесполезным…Я имел в виду,что одно положение именно убирает,а второе выпускает
А шасси чем управляется? Сервомашинкой? Тогда запрограммируйте микс, примерно так:
CH5 100% FULL switch (GEA)
Или переключатель в качестве источника:
CH5 100% GEA
Ну или !GEA, как больше нравится
Выключатель включен - выход 100%, выключен -100%, машинка в крайних положениях, можно еще задержку (delay) пару секунд, тогда будут медленно выпускаться и убираться, как у настоящего 😃
RW9UAO сделал модуль, работающий по уарту и дающий минимальные задержки, но разработкой не делится 😃
во 1х бессовестно врут
во 2х даже если бы и сделал…
Решил заменить приемыш D8R-II PLUS на X8R. Ну, просто так, без причины. Хотя, причина есть, - датчик тока хочу, который по смарт-порту подключается. Еще есть датчик высоты, который может поключаться как по UART, так и по S.Port. Так вот, на D8R-II датчик высоты работает, а на X8R - нет. Со смарт-порта телеметрии не вижу никакой((
Аппа 9XR pro, передающий модуль XJT.
Где-то прочитал, что надо выбирать - либо смарт порт, либо телеметрия (определяется при бинде) так ли это? И ещё, на модуле XJT, помимо RX TX есть контакты смарт порт. Может, там надо кабель ставить другой, вместо моего?
Посмотрите мануал к X8R там есть пять вариантов бинда. Два без телеметрии и три с телеметрией. Может тут собака порылась?
Нет, не то. Разумеется, я с этого начинал((
Так на D8R датчики работают через HUB, а на X8R - через Smart Port. Это разные датчики должны быть.
Есть Opensource-проекты, которые могут “и так, и так” (OpenXSensor), но официальные FrSky’евские датчики под HUB и под S.Port - разные, насколько я знаю.
А, у FrSky еще был какой-то S.Port датчик, к которому уже можно было старые HUB-датчики подключать… Подробностей не помню, надо поискать…
Датчик имеет и UART выход (если не ошибаюсь в названии) и смарт порт. Так что датчик подходит и туда и туда. Мне кажется, дело в настройках аппы. Кстати, зачем на модуле XJT коннектор под S.port?
Какой у Вас датчик? Напишите модель, если не сложно…
Разъем S.Port на модуле XJT - под внешний экран, например.
Датчик вот такой. Он универсален в смысле подключения.
На модуле XJT имеется выход телеметрии, который подсоединяется кабелем к аппаратуре. Может быть, этот выход смарт-порта тоже надо подключать?
Еще нюанс. Если я делаю бинд по протоколу pxx, тогда в телеметрии нет даже уровня сигнала RX-TX, а если протокол ppm, то уровень сигнала появляется, однако, с датчика высоты ничего не идёт. А ведь протокол PXX, если не ошибаюсь, предназначен именно для связи с приемниками типа X*R
Датчик вот такой.
Ok, понятно. Этот должен без проблем работать через S.Port.
Вы ничего не путаете? PXX или PPM - это протоколы общения аппаратуры и ВЧ-модуля. А протоколы привязки приемника могут быть D8, D16 или LR12 (для “дальнобойных” приемников).
По-хорошему, для FrSky XJT надо так:
- Протокол общения аппы с ВЧ-модулем надо поставить в PXX. При этом аппаратура должна уже показывать значение SWR (это подтверждает, что линк между аппаратурой и ВЧ-модулем есть и работает корректно).
- Приемник серии X- привязать в режиме D16. При этом аппаратура должна отобразить уровень сигнала на приемнике (это подтверждает, что телеметрия с приемника принимается).
Ну а потом уже смотреть, есть ли какая-то информация с вариометра…
P.S. Для привязки приемников серии D- к ВЧ-модулю XJT надо выбирать режим D8. При этом протокол остается PXX.
Да, так и есть. Бинд есть, приемыш прекрасно работает, но телеметрии нет не только по датчику, но и Rx Swr тоже пустота…
Ткните носом в последнюю прошивку, плиз. Или в 215. У меня 218, есть подозрение, что дело в ней.
eepeskye сама ведь качает последние прошивки… А вообще вот: последняя для 9XR PRO.
Да, у меня последняя оказалась… Дело не в прошивке. Послушайте, Андрей, а вот на приемыше есть вход RSSI. Может он и не показывает уровень сигнала потому, что в этот порт ничего не подкулючено? В Режиме D8 уровень сигнала показывает.
Над бы настройки телеметрии узнать… для такого случая. Почему-то мало инфы по такой. казалось бы претендующей на популярность аппаратуры…
RSSI на приемнике - это, насколько я понимаю, выход, а не вход. К нему можно какой-нибудь OSD прицепить и видеть уровень сигнала на экране монитора при полете FPV.
То, что аппа у Вас показывает уровень сигнала в режиме D8, но не показывает в D16, похоже на неправильную конфигурацию чего-то где-то, либо на неправильную привязку… А приемник какой?
Опишите еще раз какие телеметрийные параметры отображаются при выборе протокола PXX и привязке приемника в D8.
Добавлено:
Нет, стоп! Лучше еще раз с начала, делаем правильно:
- Протокол = PXX
- Привязка приемника в режие D16
В этом случае телеметрия ДОЛЖНА работать!!!
Если вдруг не работает - показывайте фото настроек…
А почему COM2 Baudrate стоит 9600? Поставьте 57600
Хотя нет, COM2 тут не при чем вообще…
Это от отчаяния))) Все возможные комбинации перепробовал. Поставлю 57600, конечно.
У Вас в разделе TELEMETRY установлено:
FrSky Com Port = 2
поставьте это значение = 1
Принято!
Изменения к лучшему есть?
Я сейчас на работе сижу. В принципе, аппа недалеко, но отлучиться пока не могу. А в чем разница у приемника между Mode 4 и Mode 5?
Я так понимаю, это влияет на распределение каналов между SBUS и PPM?
