Turnigy 9XR pro
Люди знающие,пожалуйста подскажите,в чём может быть проблема?
При подключении по юсб не устанавливаются драйвера.Пробовал сначала подключить на r-218,но на ней аппа даже приветствие не хотела проговаривать. С карты перешил на r-217 заговорила,но дрова ни в какую не ставятся (Unknown Device) Wind 7x64. Может пропустил, где-то уже разжевывалось такое? Ткните носом,помогите горю…
Проверьте до конца ли вставлен штекер в разъем на аппе. Он там достаточно тугой и с непривычки вставляешь не до конца.
Насчет тугого разъема читал в теме. Пробовал 3 разых шнура.
P.S. ОК- получилось: помучался с разьёмом,потихоньку вытаскивал штекер,в определённый момент сконнектилось. Пошёл за новым шнуром.
Спасибо!
Подскажите, какую скорость порта выбирать в настройках телеметрии COM2 BAUDRATE при использовании штатного телеметрийного шнурка включенного в порт futaba?
работает на любой скорости. Так и надо?
Никто не в курсе?
Никто не в курсе?
А по умолчанию что стоит?
По умолчанию OFF было - телеметрии не было.
Аппа на работе, завтра гляну, что у меня стоит.
У себя как помню, ничего не менял, кроме порта, телеметрия появилась, а больше и не надо 😃
У себя нашел только BT BAUDRATE в разделе General, насколько я понимаю, это блютуз. А в настройках телеметрии только выбор порта, стоит COM 2, телеметрия есть.
Походу ни у кого не стоит ersky 9x. Там такая опция есть. Возможно там скорость и не важна.
у меня стоит ersky, правда я не обновлял до последней, версия 212
Всем привет!Не знаю,на сколько еще жива эта тема,но ничего другого не нашел!Пульт в руках держу только первый день,данное хобби интересует только пару недель,так что лох я в этом всем…Получил пульт,перепрошил,еще кое что…ерунда!Летать собираюсь пока только в симах(Aero Fly RC7 Ultimate),Очень нужна помощь в настройках тумблеров, крутилок и в создании миксов…Хотя бы пошагово на каком-то примере…Поэтому,если кто-то еще тут обитает и будет не сложно…пока не пишу,что именно нужно,т.к. не уверен,что тут кто-то есть…
С Уважением!
Могу скинуть инструкцию на русском, она чуток устаревшая, но основные понятия и примеры настройки имеются. Мне тоже много было непонятно, почитал, теперь понятно почти все 😃
Конечно))Жизненна необходима))Буду благодарен!!!Не могу мозги в кучу собрать после 16 часов за рулем…а тут пульт,симулятор…и каша…))
Я про 9XR всю перечитал,т.к. думаю она примерна та же…но термины…термины)))))
Кстати,данный девайс через какой разъем лучше подключать,через Футабу или JR?или без разницы?
ПС: Я ж говорю вопрос пара вагонов и огромная тележка)))
Спасибо!!!У меня прошивка ersky9x for 9XR-PRO,218 от Mike, но я так понимаю,там суть та же…Хотя мне,конечно, проще,если бы на пальцах пару раз расписали пару примеров…
ersky9x - специальная версия er9x для ARM-железа. Она местами более наворочена, но в целом суть та же. Базовая настройка миксов и прочего - ничем не отличается. Так что инструкцию стоит изучить.
Для примеров “на пальцах” есть ветка rcopen.com/forum/f4/topic272904 - там много интересных обсуждений (но также много смежных вопросов, не относящихся непосредственно к настройке моделей).
В целом, родной инструкции и здешней ветки про ER9x вполне достаточно, чтобы стать экспертом. Только надо уделить изучению прошивки некоторое количество времени и внимания…
Пока домой ехал, уже опередели 😃 Там в конце есть чудный раздел: Приложение А. Примеры программирования.
И там досконально разжеваны типовые и не очень примеры программирования микшеров (конечно, если Вы до этого хоть мельком, но прочитали инструкцию) 😃
Максим,Андрей,спасибо Вам большое за советы и ссылки…Как раз не знал чем пару выходных убить))Да и вообще,уважаю метод тыка)))Надеюсь,что девайс крепкий окажется)))
Еще один небольшой “секрет”: есть программка для компутера, для нашей аппы называется eePskye. Можно поставить и тренироваться с настройками и не убивать аппу 😃
Ага))её еще до прихода самой поставил))я правильно понял?:подключаю аппу к компу…открываю eepskye…нажимаю там read memory from tx…кручу-верчу…закрываю…в меню “запись” нажимаю write memory from tx…прошивает…больше ничего не надо?
Да. Только с компа и программирую. Все наглядно, быстро и понятно. Еще и симулятор есть.
Получится ли соединить 9X и 9XR pro в режиме ученик-учитель? Если да, куда копать, чего паять?
Странно, что никого из владельцев данной аппаратуры не беспокоил вопрос задержек по PPM, которые в целом достигают 60 мс.
В общем, попытал я Майка Блэндфорда, автора ersky9x. На данный момент можно использовать 9XR Pro DIY мультипротокольный модуль, тема на рцгрупс www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2165676
Либо ждать, когда он напишет прошивку для Orange, чем он сейчас занимается.
Вроде как Сергей RW9UAO сделал модуль, работающий по уарту и дающий минимальные задержки, но разработкой не делится 😃
а что должно происходить в симуляторе?а то я когда нажимаю на него,там только вот этот вид,но ни что не реагирует,ни на какие движения стиками,тумблерами и т.д…так должно быть?
Там только мышкой что ли можно корректировать?
