Turnigy 9XR pro
Protez1999
Не работает s-port под телеметрию на последней прошивке open tx. Так что будте аккуратней.
Eff
Здравствуйте!
Может кто знает… есть 9xr, на днях приобрел 9xr pro.
Сразу вылезло 2 отличия:
  1. Подсветка намного тусклее чем на 9xr. Можно ли взять экран (я так понимаю подсветка там интегрирована в экран)со старой и поставить на 9xr pro ?
  2. При выключении появлянтся горизонтальная полоса (всегда в разном месте) на экране. Насколько критично и не дефект ли?
    Фотки прикрепил.
    Спасибо!
experimentator
Eff:
На 9XR Pro, возможно, яркость подсветки регулируется программно - посмотрите в настройках аппаратуры в разделе Display.
Eff:
  1. При выключении появлянтся горизонтальная полоса (всегда в разном месте) на экране. Насколько критично и не дефект ли?
Это не дефект, так и задумано. Все работает штатно, не переживайте!
HDDR
experimentator:
Так и есть, меню Display
Eff:
У меня также.
Вообще после непрошитой 9Х слегка офигел от функционала. Звук на каждый чих, телеметрия со звуком, самые изощренные микшеры на любые переключатели, с условиями и функциями в том числе с задержкой и медленным исполнением (для закрылков и ретрактов со звуком в конце выполнения). До 16/24 каналов на фриске XJT, ну а главное все настраивается на компе и заливается за 15 сек. Однозначно большой шаг вперед. А сейчас еще и по цене 9Х.
Citrin
Ребята подскажите- можно ли как-то сбросить все настройки на аппе на- по умолчанию?
Или нет такой возможности?
experimentator
С этим по-моему были какие-то заморочки. Насколько я помню, в аппаратуре эту функцию специально не делали, чтобы пользователи по-ошибке не стерли все настройки. Во всяком случае такая концепция была раньше, и я пока не слышал о каких-то переменах в этом плане.
Официальная рекомендация по сбросу настроек - подключить аппу к компьютеру, запустить eepskye, создать новый eeprom (пиктограммка чистого листа сверху слева в окошке программы), и залить этот чистый eeprom в аппаратуру.
После этого не забудьте сделать калибровку, т.к. сбросятся абсолютно все настройки.
Citrin
Запустил софт -подключил аппу. На экране аппы- Connecting…
Не совсем понял как прочитать из аппы что-нибудь.
Citrin
Это я пробовал. Открывает окно- там пусто. И тишина).
Вот в этом окне параметры какие должны быть?
experimentator
Когда аппа подключена к компьютеру и пишет “Connecting…”, в компьютере появляются новые диски?
Citrin
Да. 2 диска
Создать в программе пустой файл и закинуть на диск? В папку EEprom?
experimentator
Так, это хорошо.
В eepeskye в настройках Burn --> Configure галочка “Use SAM-BA” стоит? Если стоит - надо убрать и попробовать еще раз.
experimentator
Citrin:
Так!
Читаем ВНИМАТЕЛЬНО:
eepe.exe - это программа для работы с AVR-железом (“классическая” 9x и 9XR)
eepskye.exe - это программа для работы с ARM-железом (9XR PRO, Taranis, AR9X, 9Xtreme)
Вы запускаете eepe - естественно, она не может общаться с аппой. Запустите eepeskye, и все получится!
eepskye.exe находится в той же папке, где установлена сама eepe.
Citrin
Версия софта какаято древняя у меня.
В папке больше ничего нет.
Если есть возможность-подкиньте ссылку на актуальный софт
Все. нашел. Спасибо. Извините- намусорил в ветке)))
Citrin
Вопрос скорей всего не в тему, но все же—
Сменил аппаратуру( была Дево7 - на- Турнига 9ХР Про) – нужно ли заново калибровать регуляторы???
HDDR
Citrin:
желательно
Eff
HDDR:
У меня также
спасибо за быстрый отклик:)
по поводу полосы хорошо теперь я спокоен.
а вот по поводу подсветки посмотрите внимательнее на фотки, я специально сфоткал эти экраны настроек где можно менять яркость и контраст, там яркость на максимуме. кстати яркость на 9xr похоже неизменяемая. Дак вот яркость дисплея от 9xr pro гораздо ниже, фотки так непередают. я попытался сфоткать так: сперва сфокусировал на экране про а потом на старой, посмотрите разницу.
дак вот вопрос о взаимозаменяемости остаётся открытым. Или может это дефект какой нибудь. Может у кого нибудь есть обе модели на руках чтобы сравнить?
experimentator
По-моему, Вам нужно подкрутить контраст на 9XR Pro (в том же меню Display, строчкой выше). Возможно, это закроет вопрос.
У меня нет 9XR Pro, так что цвет я яркость самой подсветки, к сожалению, сравнить не могу…
Eff
experimentator:
Про настройку контраста знаю. Работает так же как и на 9xr и яркости не добавляет. Ладно тогда буду смотреть одинаковые ли экраны и можно ли от старой 9xr поставить в новую про. Просто хотел уточнить не дефект ли перед тем как лезть внутрь.
Citrin
Вот такие потенциометры стоят в стиках.
Чуть нашел. Это пока единственное место где я их откопал.
Eff
experimentator:
Я бы еще попробовал сравнить с такой же 9XR Pro.
А вообще - вот, почитайте, по-моему как раз Ваш случай: www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2209936
спасибо за ссылку! это как раз мой случай. теперь понятно что смысла менять экран нет т.к. дело в разном питании на простой и на про. честно говоря было такое подозрение…
вообщем спасибо, буду перепаивать резистор 😃
Citrin
Ребята подскажите. У меня приемник V8FR-II HV
На какой его можно сменить что бы телеметрия работала?
В настройках телеметрии есть координаты Gps. Откуда эти данные будут браться?
