Аппаратура Radiolink AT 9 2,4 ГГц
SkyPlayer
Бэтр:
Может кто подскажет как на каналы 2 и 4 (1 и 3 используются для управления) назначить тумблер или крутилку?
Никак, я это вам сразу и написал.
Бэтр
Печалька… тогда надо брать Таранис. Там это без проблем.
vef_1974
вопрос зачем вам на этих каналах тумблеры? ну и можно я думаю посмотреть в миксах
AlexOff
Я тоже понять немогу… Зачем на эти каналы тумблеры втыкать. Ну используйте другие каналы чем вам мешает?
Бэтр
одна аппа на два квадра, машину и лодку. Приемники в квадриках 10 канальные, в лодке и машине 6 канальные. Каналов управления 2 и 2 канала пропадают. А они нужны. Вот я подумал 2 назадействованных канала управления применить с пользой. Но оказывается это не так просто.
SkyPlayer
Бэтр:
Бэтр:
Таранис и новый комплект приёмников к нему купить, конечно, в разы дешевле, чем пару 9-канальных приёмников к “Радиолинку” 😆
P.S. А поменять местами приёмники в квадрах и лодке-машинке не сообразили? По PPM/SBUS 6-канальные приёмники прекрасно выдают все 10 каналов. 😁
RA4CTB
Goryna:
RA4CTB пояснишь не состыковочку? С твоей подачи купил модуль, а не могу запустить.
— А с чего такой наезд? Вы у меня купили модуль на который я лично даю гарантию совместимости? Или Вы купили что-то у каких-то китайцев? Ну так к ним вопрос.
Разъемы у AT9 и AT10 разные? Нет, одинаковые. В 12 канальном режиме PPM разный? Нет, одинаковый. Софт в пультах разный? Нет, одинаковый (только в AT10II на одну «крутилку» больше). Или Вы хотите чтобы Вам подсказали почему не работают инструкции для Тараниса — Вы их ведь цитируете: «Create a model in OpenTX using external module in PPM mode, 12 channels and TAER sequence order». Вы не знаете что такое TAER? Это последовательность каналов управления: 1 — Throttle, 2 — Aileron, 3 — Elevator, 4 — Rudder.
Но насколько мне известно, и в AT9, и в AT9S, и в AT10II используется последовательность AETR. Более того, в инструкции к модулю четко написано: «Create a model in OpenTX using external module in PPM mode, 12 channels and AETR sequence order» — отбрасываем «мусор о OpenTX» и остаётся «12 каналов и последовательность AETR». Ну а что там кто-то из китайцев на «банге» написал, в общем-то пофиг. У них написано «для AT9», значит для AT9. Или Вы серьёзно думаете, что они взяли и подключили модуль к аппе и проверили совместимость? )))
Sergey345
AlexOff:
Ну говорю же. Это копия… Клон… Как угодно… Даже цвета меню другие… Главное чтобы на работу не сказывалось… А если не секрет сколько отдали за аппу? И где…? Чтобы народ знал и там не брал…
Да… судя по всем признакам начали подделывать… Продажа без коробки, коробка не оригинальная если с ней, на корпусе отличия…
Интересно - приёмники будут совместимы или теперь надо “ухо востро держать” и при заказе приёмников то же?
gpp
Ребята. Посоветуйте SMA разъем для переделки аппы под съемные антенны. У меня на ВЧ модуле разъем. Нужна покороче и с разъемом для подключения к плате. Спасибо!
zibrovdmitry
Вопрос про подключение пищалки.
Подскажите если приемник R9DS подключен к полетному контроллеру по sBUS, то куда нужно подключать пищалку для поиска упавшей модели?
К свободному разъему полетного контроллера или выходам самого передатчика?
FRUKT
При подключении по S-bus любой из каналов приёмника с 5 по 10 можно использовать для подключения пищалки, назначив на него соответствующий тумблер на аппе.
Daniil20060
Парни, каким образом можно притупить ход энкодера? Достало, что проскакивает курсор меню…
Miros
Daniil20060:
Присоединяюсь , проскоки достали .
Igor-ticos
Подскажите, приобрёл приёмник R12DS и проверил сигнал RSSI. Он показывал 48-52%. А на моём родном R9DS он составлял 58-61% при равных условиях. Решил посмотреть плату и увидел что на ней написано R10ds-v14. Скажите это нормально или фейковая. Я рассчитывал что сигнал будет не меньше 9ки. Может у кого есть платка, посмотрите.
AlexOff
Да что вы смотрите на сигнал с приемника на передатчик… Радиус передачи сигнала с приемника на 50 проц. Меньше чем с передатчика.
TiRes
Т.е. на rssi можно не смотреть? Когда будет 10-15%, в аппаратуры будет ещё 50% запаса по передаче?
TiRes
gpp:
RSSI на AT9 фигня полная.
А как же тогда контролировать уровень сигнала?
gpp
TiRes:
Покупать нормальную аппаратуру.
Skyfox
А на приемнике есть вывод выход уровня сигнала RSSI? Его можно подать на OSD?
Igor-ticos
Так скажите у кого есть R12DS в нём стоит такая же платка, если не заморачиваться на RSSI.
RA4CTB
Skyfox, у чипа, на котором построен приёмник, данные RSSI выводятся в цифровом виде, но ни программно, ни аппаратно эти данные не обрабатываются. Поэтому вывести их куда-либо нельзя, в том числе на OSD.
Igor-ticos
Разобрался с RSSI в этом ролике (
) . Т.е. 20 dBl и ниже это 100% уровень сигнала. В моём случае 48-50 dBl (R12DS) - 75 % cигнал а 60 dBl (R9DS)- 63% где то так.
