Аппаратура Radiolink AT 9 2,4 ГГц
mfilitovich
Михаил_21:
А в чём фишка? две антены?
В плане использования на AT9(S) - да.
AlexOff
У меня спетрум DX8i был. Там на приемнике одна антена+ сателит еще с двумя антенами. А толку? Уже на 1 км над собой связь пропадала…
cfero
Фишка в том, что антенны можно расположить в разных плоскостях. Радиуса не прибавит, но если летаете на гоночных квадрах - меньше шанс потерять связь на удалении при совершении флипов и пр.
Ценник, конечно, высок((
Den-Kem
cfero:
Тестировать надо, а то у китайцев может получится все не предвидимо!
Николай76
Не пойму, цепляю приемыш р6д ,дистанция уменьшается в разы от р9д… Может кто в курсе, у приемников последней версии, свежих, может еще какие функции появились?
MFer:
Ну вот, не прошло и полгода ))
banggood.com/Radiolink-R10DS-2_4G-10-Channels-Rece…
И.е. антенки идут без колокольчиков? как в приемыше R6D. Не думаю что сигнал будет четким. Интересно, какие функции заложены в этот приемник.
…его вид создает мнение-“низко и близко”
Если кто не в курсе, колокольчик на антенн приемника…да хоть и передатчика, дает стабильность для сигнала. Могу сравнить со стабилизатором на самолете.
mfilitovich
Николай76:
На фото этого не видно. На R9D “с колокольчиком”. )
Николай76:
Теже, что и в R9DS, но каналов больше. Странный вопрос.
Николай76:
По внешнему виду гадаешь? )))
Николай76
Так значит колокольчики есть?! И…функции, с р 6д сигнал о напряжении с бек не идет, на р9д идет. На старых версиях р9д с бас и + канал не было, это два, вот я и спросил, так что нет ничего странного.
Вчера испытывал 9 и 6 с колокольчиком и без. Сигналы разнятся в два раза, но 6 сам по себе слабоват приемыш, и показания были немного меньше.
cfero
Николай76:
слабоват этот приемыш - летать только вокруг себя. Я перепаивал антенну. Стало лучше, но все равно не фонтан.
Николай76
Мой вывод. Не буду больше брать р6д, лучьше сразу взять 9
MFer
Ну как бэ назначение у приемников разное. У всех производителей так…
Пол
Сегодня в полёте почувствовал, что коптер как-то странно реагирует на стики, после того как аккум сел, смотрю антенну R9D вместе с колокольчиком и со стяжкой срезало винтом…
Осталось 5 см шнурка на приёмнике, стоит ли с ним летать(уже не помню какой зазор был) или новую антенну заказывать?
Serjio_S
Пол:
Если по быстрому, то снять изоляцию и экран с жилы и оставить центральную жилу 31мм.
Пол
Serjio_S:
Так и сделаю, дальность приёма не уменьшится?
Serjio_S
Пол:
Уменьшится конечно (думаю не сильно), но работать будет нормально.
Запасные антенны для приемника тоже надо в арсенале иметь…
Daniil20060
Serjio_S:
Соглашусь. На запас приемыши нужны. А дальность не уменьшится. Ведь основная антена это и есть ценральная жила. И длинна ее должна составлять, если я не ошибаюсь, 1/4 длинны волны.
Пол
Serjio_S:
Антенны в продаже с разъёмом, а на Р9Д она припаяна, нужно колхозить.
Николай76
Дальность к сожалению уменьшится без колокольчика, примерно в 1/3. Проверено.
Колокольчик играет роль балласта в антенн, и без балласта волна немного имеет искривленную геометрию, из-за этого и дальность прыгает
Пол
Николай76:
На 30%?
gusnkt
Пришла аппаратура, mode 2. Вопрос по стику газа (левый). Вверх-вниз ходит не плавно, как у фантомовской аппаратуры, а как будто по маленьким делениям. Пока не использовал, не понимаю, как это отразится на полетах.
Стоит разобрать, посмотреть, что не так, или это нормальное поведение?
karmann
Установлена обычная самолётная трещётка с выступом посередине. Если мешает, то можно снять её и поставить просто плоскую пластину (без выступа). Не разбирал свой RadioLink, но если позволяет конструкция, то пластину можно просто перевернуть.
Anatoll
gusnkt:
в комплекте должна быть пружина для левого стика
gusnkt
karmann:
Хм, для самолетов понятно, зачем она нужна, аппаратуру покупал для гоночного квадрика, поэтому думаю лучше снять.
Anatoll:
она есть, но это опять таки не для гоночных квадриков, а для плавных полетов, как на том же фантоме.
В общем спасибо за ответы, попробую разобрать.
