Аппаратура Radiolink AT 9 2,4 ГГц
Подскажите… какую “приблуду” можно повесить на канал приемника что бы выполняла роль выключателя??? Не подавала питание - а просто вылкючатель (тумблер)…
Вопрос: будет ли работать RadioLink R12DS с аппой AT9 ? а то зачем прошиваться на 12 каналов…
На левом (газе) не должно быть усилия (естественно без центрирования). Косяк какой-то у вас…
Тоесть он должен болтаться как правый , только не подпружинен?
А еще посоветуйте проверенный акум чтобы влезал , а то 8 батареек менять как часто придется? И не совсем понял в отсеке написанно 7.2липо а батарейки выходят 12.8в дают или нужно где-то переключать?
болтаться он не должен, он должен микро шагами работать за счет “лесенки” внутри (не могу слово правильное подобрать )) )
3S идеально. у меня от чирсона СХ-20 стоит, как родная…
серву и выключатель?
banggood.com/Wholesale-BQY-Power-11_1V-2200mAh-Lip… не реклама
Я взял вот такой, отлично влез и приехал быстро.
За сезон умер такой-же. Циклов 10-15 прожил и умерла одна банка. В оставшиеся влезало не больше 500мВт. Видимо, залежавшийся приехал. Перепаял jst на onbo1600 3s
Трещётки на Радиолинке нет, можно отрегулировать натяжение прижимной пластины левого стика под свои пожелания. Батарейка 3S на 2200-250mAh, самый ходовой вариант, можно использовать как LiPol, так и LiFe.
Тыц. Брал такой вместе с аппой, работает отлично уже полгода.
во - трещетка! )
других брендовых аппаратур не держал (даже тараниса) и не знаю, как должна выглядеть (ощущаться) трещетка, но на моем радиолинке я четко ощущаю, что что-то там есть ))
Артем, здравствуйте. Удалось продвинуться с биндингом квадрика и модуля?
Сегодня получил этот модуль, подключил через тренерский разъём пока временными проводками. Чтобы включался модуль и загорался светодиод при включении аппы, поставил реверс на канал газа. Модуль включается, но квадрик (SYMA X5) не биндится.
К сожалению, пока нет. Модуль также включается, но квадрик совершенно не хочет его видеть(. Нужно измерить выход сигнала ppm. Он уже чем 1000-2000 при стандартных 100% end points/sub-trim`ах. Может у кого-нибудь есть квадрик с платой контроллера, которую можно подключить к компу и посмотреть как правильно выставить конечные точки? Был бы очень благодарен) Других мыслей пока нет(
Подключил я Radiolink к компу и запустил AeroFly Professional Deluxe. Захожу в настройки каналов управления и вижу странную картину . Шкалы каналов уходят за границы пределов в нижнюю сторону. Повороты стиков поднимают уровни сигналов где то на половину. Попытки отрегулировать уровни с аппаратуры не увенчались успехом. Пробовал устанавливать в end points 140 и sub-trim 120, но уровни так и не выровнялись. Калибровка стиков в симе всё поставила на место, но вот с аппаратуры этого не удалось сделать. Может ещё где параметры нужно крутить?
Наверное из за этого и не биндится модуль с квадриками?
До этого подключал простые пульты к симу и уровни по крайней мере вписывались в шкалы.
Как ещё посмотреть уровни сигнала и что настраивать не знаю.
Может более опытные товарищи подскажут?
Собрался кроме SYMA X5 ещё мелколёт для FPV полётов по дому прикупить, а тут такой облом с подключением.
А калибровку в симуляторе не пробовали делать?
Вроде бы понятно написал?
Речь не о том, что аппа в симе не калибруется. Я хотел посмотреть как выставить (выровнять) уровни сигнала PPM с аппаратуры, чтобы можно было сконектить этот модуль с мелким квадриком.
Вот я и пытался в симе посмотреть уровни сигнала и попробовать, меняя параметры на самой аппаратуре, выставить эти точки.
Пока ничего не вышло.
исходя из оригинальной прошивки автора - для выбора модели стиками по схеме модуль должен получить от аппаратуры не обязательно 1000-2000, а “меньше 1300” - “больше 1700”
а вот далее для бинда с приемником модели уровень газа должен быть не выше 1050.
так что смело делаем end-point 140/-140, при этом вы не получите 1000-2000, однако для бинда должно быть вполне низа по газу.
если не биндится, то скорее всего потому, что китаезы наверняка оставили в прошивке модуля порядок первых 4-х каналов TAER, а нам надо AETR.
если нечем “перешить” модуль, то просто чисто для проверки работоспособности модуля попробуйте стики для выбора модели (и бинда) шевелить так, как будто у вас:
- на левом стике “вверх-вниз” - это elevator, “влево-вправо” - rudder
- на правом стике “вверх-вниз” - это aeleron, “влево-вправо” - throttle
летать вы так конечно не сможете, но убедиться, что порядок каналов неверный в прошивке - можно ))
upd: ну и естественно реверс на канал газа и элеватора не забыть…
Нормально там все с порядком каналов - именно AETR.
из личного опыта или так написано на банге?
конечно не исключено, что просто модуль бракованный или прошивка встала криво / не встала …
Из личного. Wltoys V977 нормально биндится и летает. Хотя светодиод при этом не горит 😃
Кстати, для Syma X5C в инструкции 2 режима:
Rudder right + Elevator up = Syma X5C (older model), X2 …
и
Elevator down + Aileron left = Syma X5C-1/X11/X11C/X12
И я не понял, зачем газ в реверсе?
Порядок каналов верный, хотя я и пытался пробовать разные комбинации для бинда.
То есть у Вас получилось привязать хоть что-то на нашей аппе? Это уже прогресс) Светодиод горит не во всех режимах платы, это нормально.
Я пробовал ставить end-point 140 - нифига не происходит. Так же и 110 пробовал- всё мимо(…
Осталось только искать осциллограф и смотреть в чем разница сигнала у Taranis`а и Radiolink`а.)
В описании написано “Supported Remote control channel order: AETR” следовательно порядок каналов правильный.
Если газ без реверса, то при включении аппаратуры на модуле не загорается светодиод, пока не переведёшь газ в максимум. Я так понимаю, что включение светодиода свидетельствует о включении модуля?
Вот и не понятно как должно быть на самом деле? Как проверить работоспособность модуля? И не совсем понятно
- это положение правого стика, а левый при этом в каком положении?
Андрей, если не затруднит, распишите пошагово, как настраиваете аппаратуру и как биндите свой Wltoys.
подскажите at9 будет работать в паре с AT9S в режиме тренера? и подойдет ли обычный s-video провод? или там другая распиновка?
Меня тоже этот вопрс интересует. Как это работает? Модуль передачи работае на тренере, а от ученика на тренерский передатчик идут комарду управления, так?
управления, так?
Да, правильно
кто нибудь делал фак по установке фейлсейва АТ9S на АПМ? там же не все так очевидно)) запилить что-ль…
имеется ввиду только сейв на контроллере по потере сигнала, а не сейв в аппе… как известно по умолчанию аппа не дает предел ниже 1000 единиц… а надо 900-960
Народ а есть инструкция на русском для ат9 или хотябы в формате который можно скопировать и через переводчик пустить , а то пдф даже не копируется
Спасибо дали ссылку 4vo.ru/wp-content/…/AT9_manual_ru_partially.doc
На АТ9 уровень газа триммируешь/микшируешь, чтобы в контроллере при минимуме по газу значение было 900,
затем в АТ9 во вкладке FS включаешь ФС по газу, и он фиксирует значение. Затем триммер/микшируешь обратно, чтоб газ работал как обычно,
но после выключения аппы приемник по газу будет выдавать 900мс.
Может в процессе описания сейчас, где-то ошибся, но сам пробовал, работает.
да я то знаю… а вот народ нет)) надо видео запилить!
Поддерживаю! Видео для новичков, будет очень полезным.
Было бы очень хорошо, если те кто хорошо разбираются в настройках аппаратуры и связки её с различными модулями и контролерами, поделились своими знаниями с новичками.
Раньше Алексей Жаворонков в своём дневнике выкладывал всю информацию, но последнее время забросил это дело.
