Аппаратура Radiolink AT 9 2,4 ГГц
Новость, или я, что-то упустил, поправте.
Появился на бангуге квадрик не большой (я понял домашний) с нашим приемником в комплекте, я так понимаю Радиолинк довольно распространился раз начинают делать готовые леталки под наш пультик))
banggood.com/…/LANTIAN-LT105-Pro-Micro-FPV-Racing-…
(не реклама)
(не реклама)
написано что можно заказать в комплекте, любой приемник… в том числе и без него, и радиолинк там тоже есть, что в этом такого то?
запилил видос по настройке сейва на АПМ, через мишкин планер)
Данный метод FS с RTL должен сработать и в том случае, даже если вырубится приемник?
Подскажите, где лучше купить АТ9S с гарантией?
Собрал шнурок для симуляторов по методу
Делал на arduino nano.
Самые большие трудности вызвал штатный разъём s-video - штекер постоянно отлетает, вставляется с 10 раза.
Иногда контакт самопроизвольно пропадает.
Если бы не осциллограф грешил бы на сборку с ардуиной.
буду колхозить обычный тюльпан на выход трейнерского сигнала.
На квадрике возможно, а на самолете все вырубится
у АПМ есть по потери связи от приемника, программный ФС, вот при падении сигнала до значений указанных в МП, и включается ФС… на счет приемника не пробовал, отключи и посмотри, мне надо весь корпус разобрать) в самом радиолинке тоже есть свой ФС, но она вреден на АПМ
ПЫ,СЫ а вот подключение на ардуине, ппц гемор)) при цене донгла на али! 600р и все летает, рулится и не выпадает! работают все симы! felix 6, realflight 7.55 (последний) и аэрофлай)) и не надо ничего паять и тд…Это разве что от нечего делать и если есть ардуина ненужная))
Эта антена случаем не на 433мгц? Уж больно она большая… наша аппа то, на 2.4
случаем нет! ссылка… не реклама ru.aliexpress.com/item/…/32630769071.html
это же китайские 10ДБИ)) вскрыть ее не получилось, хотел посмотреть саму антенну… размер в китайском варианте не важен))
ну по корпусу не совсем она… гайка серебристая у моей… так что внутри что угодно может быть)))
Все может быть…
картинки надо на хостинг выкладывать а тут выставлять ссылку с него, а не файлы… последний вообще не понятно что, вышел в свой диск!
С чего это? Все работает. Ничего не надо настраивать в APM. Настраивается приемник, при потере сигнала он устанавливает нужный вам режим полета. В случае failsafe у меня установлен RTL. Вырубаешь аппаратуру и квадрик летит домой.
Что будет если вырубить приемник?
Полетит в Китай. Часто приемники выходят из строя?
Вооот. А то говорите не надо в апм фс настраивать…
Часто/не часто вопрос второй…
кто нибудь делал фак по установке фейлсейва АТ9S на АПМ?
У меня в дневнике есть. Вроде пытался разжевать, т.к. сам новичок.
я уже видео выложил выше))
всякое бывает… АПМ тоже вполне неплохо справляется…если он выйдет из строя, то уе пофиг, РТЛ, или китай))) по тому лучше сейв на АПМ, а вот одновременно не стоит думаю
А в чем разница? В итоге все равно приемник устанавливает параметр сигнала на APM при потере связи. Что будет если в процессе работы отключить приемник?
только в случае сейва от самого радиолинка, а вот в случае отвала приемника, я так понимаю,АПМ почует это и тоже включит РТЛ, разбирать долго, проверил бы…
по поводу антенны, из китая, на 10ДБИ) она хуже антенны на 5дби от ZYXEL)) вчера сравнил и смотрел по дби на радиолинке, примерно процентов на 5 хуже прием… так что там нефига не 10дби))
вопрос еще, как сказывается напряжение на акке аппы, например АппА позволяет работать с акками от 7.4 до 18 вольт, меняется усиение сигнала или нет, и в ней свой БЭК стоит? просто воткнул ща перетряхнутый бывший S3 превращенный в S2, банки 2 отличные в нем… жалко… вроде работает)
АПМ увидит отсутствие сигнала и сработает настроенный в АПМ фэйлсэйф.
инфа проверена? а нафига тогда в МП мы настраиваем пороги? и без правильной настройки именно радиолинка, с уходом в цифры ниже 1000, он не работает… или именно ниже 1000 это в АПМ прописано? не понятно… попробовал ща подключил оба сейва, так вот, без спутников, в квартире, сработал только сейв АПМ, на ланд включился автоматом… хотя стоит всегда РТЛ… а вот после “типа” посадки, включился РТЛ уже по приемнику… интересно насчет конфликтов если спутники будут найдены))
