Аппаратура Radiolink AT 9 2,4 ГГц
Sokbear
Добрый день!
Нужна помощь. Кто-нибудь знает как подружить multiprotocol tx module и Radiolink AT10 (9)? Я подключил его через тренерский разъем. В аппе отключил радиомодуль и выставил 12 каналов, но забиндиться не получается. Питание на модуль приходит, но светодиод на нем не горит (а должен ли? и когда?).
darkcats
Sokbear:
Добрый день!
а кто сказал что он работает на АТ9?
Sokbear
darkcats:
Сказано что он работает на любой аппаратуре у которой есть PPM выход
librol
Alex407sw:
у приемника r6d fail safe есть
failsave настраивается в аппаратуре для определенного контроллера
Alex407sw
librol:
Никак не могу настроить sp f3. Делаю все так же как на naza m v2 или апм,е. Не чего не выходит. Т.е. в конфигураторе inav или клинфлай выбираю тумблер на failsave или rtl. В меню аппы выбираю канал и значения нажав на центральную кнопку крутилки, все ставиться нормально. Но выключаю аппу, а в конфигураторе значения не меняются!
librol
Alex407sw:
настраивается по разному
Alex407sw:
Для наза 7 канал отвечает за переключение режимов и failsave, там все автоматически, все делает контроллер, настраиваете только аттитьюд параметры в аппаратуре чтобы режимы все переключались адекватно.
Для apm и at9 тут я описал как делать надо
rcopen.com/forum/f123/topic233564/27295
darkcats:
в гугеле забанили?) apmcopter.ru/apm/apm-setup/mi...lyuchenie.html
к делу не относится, не про то osd
darkcats
librol:
какое не то ОСД? ты читай настройки АПМ под ОСД, пофиг, то не то… настройки ТЕ!
Далее, ещё один важный момент — настройка OSD в Mission Planner. Предположим, вы подключили всё как надо, но вместо веселых циферок и авиагоризонта — видим скучную надпись «No Mavlink Data». Это означает, что ОСД работает, она рада бы что-то вам показать, но не получает данных. То есть на пин Rx никаких данных от АРМ не приходит. Первая возможная причина — перепутаны провода при подключении. Проверьте чтобы Rx от ОСД был соединен с Tx порта на АРМ. Вторая возможная причина — сам контроллер не настроен, чтобы слать данные в СОМ-порт. Для этого в простом случае на вкладке INITIAL SETUP > Optional Hardware > OSD — надо тыкнуть кнопку Enable Telemetry. При этом МП автоматически настраивает ряд параметров, которые позволяют посылать данные на ОСД. Если эта волшебная кнопочка не помогла, тогда придется настраивать всё рученьками. Для этого идем в вкладку CONFIG/TUNING > Full Parameter List, листаем до буквы S, и проверяем (или исправляем) значения параметров:
SR0_EXT_STAT = 2
SR0_EXTRA1 = 5
SR0_EXTRA2 = 2
SR0_EXTRA3 = 3
SR0_POSITION = 2
SR0_RAW_SENS = 2
SR0_RC_CHAN = 5
Значения этих параметров можно почитать например тут. Последний параметр — не номер канала как кажется, а частота обновления параметра по RC управлению в СОМ порте.
Если же данные всё ещё не идут, и мы по-прежнему наблюдаем унылую надпись «No Mavlink Data», тогда надо проверять в тот ли порт подключена ОСД (в статье говорится про UART0), возможно вам пригодятся параметры SR1 (те же, как описаны выше, только для порта UART1). Возможно так же, что у вас не работает ОСД вместе с модемом телеметрии — в этом случае возможно придется подключить или наоборот отключить провод Tx на ОСД. Есть ещё глюк, что ОСД не работает, когда подключен USB провод к компьютеру. А возможно у вас просто перепутаны провода…
Ещё поделюсь одной фоткой. На моем контроллере из-за краша перестал работать основной порт под телеметрию, я просто подпаялся на UART0. А потом мне понравилось такое подключение.
librol:
сейв настраивается НЕ ТОЛЬКО в контроллере! а и сама аппа его умеет делать! со своим приемником… ну и контроллеры умеют делать ФС…
Alex407sw
librol:
Для apm и at9
На назе и апм я знаю как настраивать. Так я вроде про inav и клинфлай спрашивал!
librol
Alex407sw:
про inav и клинфлай
бес попутал
darkcats:
librol:
а я что написал
darkcats:
какое не то ОСД?
я про PRM-02 только
darkcats
librol:
я про PRM-02 только
так ПРМ там же берет данные!! порт точно так же надо настраивать!
librol:
а я что написал
а ты написал непоими чего… можно настроить приемник к аппе,на сев по любому каналу… не всегда контроллер нужен!
Nasedich
librol:
Потому что prm 01 передаёт данные в приёмник и только в приёмник.
А для чего один подключать к другому?
как я понял prm 01 имеет параллельный вход/выход, при использовании одного модуля я имею что то одно либо телеметрию либо напряжение батареи. А как бы хочется что бы было и то и то.
librol
Nasedich:
Наверное взаимоисключает один другого. Проще использовать один prm 02 для всей информации
librol
darkcats:
спасибо, помогло
librol
Molyan2016:
Друзья помогите с подключением PRM 02 к APM 2.8
Я уже помог выше. Добавлю что достаточно одного провода из tx apm в rx prm
MFer
Molyan2016:
пацталом
Molyan2016
объясни пожалуйста, как его подключить?
darkcats
Molyan2016:
суй в 220 дома!))) реально, че за тупизм?
librol
darkcats:
SR0_EXT_STAT = 2
SR0_EXTRA1 = 5
SR0_EXTRA2 = 2
SR0_EXTRA3 = 3
SR0_POSITION = 2
SR0_RAW_SENS = 2
SR0_RC_CHAN = 5
в итоге начинается хрень с OSD - работает только с модемом
помогает
gpp:
Сбросьте все параметры SR на 0
darkcats
librol:
помогает
так еще и SR1 есть это как раз другой порт!
cfero
Nasedich:
Раз пошла такая тема, задам и я вопрос про эти датчики prm. Так вот при подключение prm 02 к prm 01 последний перестает передавать данные о заряде батареи. кто нибудь с таким сталкивался?
Наверное уже баян, но только что наткнулся на чейнджлог радиолинка по прошивке 1.5.2:
  1. Upgrade to 12 channels.
  2. When use both telemetry module PRM-01 and PRM-02, the voltage information will feedback by PRM-01.
  3. Change the position of LONG and LATI in RECEIVE menu.
Второй пункт как раз по вашему вопросу
gpp
darkcats:
Оба сбросить.
Nasedich
cfero:
  1. When use both telemetry module PRM-01 and PRM-02, the voltage information will feedback by PRM-01.
получается они только на 1.5.2 допилили нормальную работу 2 модулей одновременно.
Roman11111
Доброго времени суток.
Заранее извиняюсь что не в ту тему. Но я не нашёл - а может плохо искал.
Обсуждение про Radiolink AT-9s и AT 9 только в этой ветке.
Вопрос такой - как Подружить данную аппаратуру с mikado v-bar .
У меня передатчик был Спектрум , там простое подключения сателлита в гнездо .
Можно ли RadioLink R6DSM использовать как сателит , вместо сателлита Спектрум.
Направьте пожалуйста - если кто знает где есть такие обсуждения или вообще связка - RadioLink и v-bar.
Заранее спасибо…
