Аппаратура Radiolink AT 9 2,4 ГГц
librol
Molyan2016:
Мучаюсь с подключением PRM 02 к APM, надо ли что настраивать в Misin Planer?
все значения параметров SR0… и SR1… (на всякий случай) в полном списке параметров сбросьте на 0, потом нажмите кнопку енейбл осд в настройках в пункте osd и будет вам счастье
Molyan2016
с сам prm 02 к Apm как подлючать, ничерта не получаеться!!!
Vertyha
Подключил я свой PRM-02 к APM2.8 как в этом сообщении + отключил питание идущее от PRM-02 к APM.
Начали передаваться данные, кроме GPS. Помогло решение вот это, только в добавок еще и SR1 обнулил.
Теперь все работает, кроме показаний вольтажа.
Я правильно понимаю, что нужно еще ставить PRM-01 для того чтобы выводились данные по вольтажу?
darkcats
Vertyha:
зачем? надо ставить повермодуль… к апм, что он мерил напругу в сети копа… или делитель) АПМ же не знает напряжение… Иначе никакого сейва по просадке напруги не видать, а ПРМ только показывает на экране аппы напругу… и при повер модуле он нафиг не нужен! все будет и так…
ale_p
скажите, какое нормальное для работы напряжение у rd9s /rd10s ?
librol
darkcats:
Бред!
Аппаратура сигнализирует вибрацией при низком напряжении, для это и нужны PRMы, это удобней намного файлсейва по напряжению.
Vertyha:
нужно еще ставить
darkcats:
да
MFer
librol:
Бред!
очень безапеляционно.
имелось в виду, что при наличии показаний по батарее на контроллере (будь то пауэр-модуль или просто делитель) - не нужен PRM-01 до кучи к PRM-02, т.к. данные на аппу прилетят от PRM-02.
ale_p:
а данные из спецификации (2S-4S) чем не подходят? ))
у меня стоит 3S (стоковая от чирсона - идеально влазит), работает норм.
Serjio_S
MFer:
Интересно что г-н librol будет делать с вырубленным FS по напряжению в контроллере, полной потере пакетов от PRM-02 через приемник на последних 10% батареи?
Хотя наверно ему видней…
ИМХО я так и не могу до конца понять его постов…
wind7
Народ подскажите к 9канальному приемнику что идет в комплекте с ат9 можно ли подключить пищалку ? Если контроллер Дрона соединен по sBus
An_private
wind7:
Когда R9D работает в режиме S-Bus - на PWM выходы идут каналы с 5го по 10ый. Так что если пищалка рассчитана на PWM, то без проблем.
ale_p
MFer:
рабочее напряжение которое подаётся с бека. не знаю как понятнее написать.
librol
Serjio_S:
возможно убью аккумулятор, но верну коптер
фейлсейв по батарее срабатывает при просадке напряжения во время маневра, считаю это не целесообразно, тихонечко можно долететь домой
есть еще OSD)…
Serjio_S
librol:
есть еще OSD)…
Потеря сигналов RSSI, телеметрии, FPV, коптер вне Вашей прямой видимости… да мало ли что еще, Ваши действия?
Можно увидеть развернутый ответ, с примерами из личного опыта, а не обрывистые мысли ни о чем…?
Из Ваших ответов я ничего не понимаю, а зачастую они противоречат сами себе.
librol
Serjio_S:
Ваши действия?
смотря какой контроллер, по обрыву связи с приемником у меня везде настроен фейлсейв, то есть коптер с GPS вернется домой, без - упадет
Serjio_S
librol:
Я не писал про обрыв связи…
librol
Serjio_S:
действительно
в случае чего я выключу аппаратуру, чтоб наверняка
вы предлагаете ждать пока сядет батарея и включится фейлсейв по напряжению?
RA4CTB
ale_p:
У меня на R12DS написано 4,6-10V/DC. На R9DS/R10DS рабочие напряжения не указаны. Но на сайте Radiolink есть:
Working voltage: 4.8-10V
Working current: 38-45mA(input voltage: 5V)
Питайте 5В, не испытывайте судьбу.
MFer
librol:
предлагается иметь этот фэйлсейф наряду с прочими. правильно настроенный.
RA4CTB:
Думаю Алексей хочет знать питание процессора и прочей внутрянки. думаю, что 3.3в… где-то встречал эту цифру по отношению к радиолинку.
здесь вроде: geektimes.ru/post/273948/
RA4CTB
MFer:
Может быть, может быть… Ошибочно вместо AT9S/AT10 написал RD9S/RD10S. Об этом я как-то не подумал.
ale_p
Спросил про питание приёмника потому, что сама at9s показывает напряжение на передатчике 4.4в, вот я и думаю, не мало ли. а то у меня подозрительно недалеко квад летает, не далее 700м в поле, да ещё и подключен предатчик черер конвертер frsky sbus-ppm , может мало напряжения?
антенку я вынес за пределы квада и закрепил под задним лучом горизонтально, затенять не должно. антену на передатчике тоже кладу вбок.
MFer
ale_p:
ух, мой косяк, думал про питание аппаратуры речь.
у приемника регламентировано 4.8-10 в. От себя скажу, что по ощибке подавал кратковременно на R9D питание с 3S липошки (секунд 15-20) - приемник выжил…
ale_p:
это мало видимо. а откуда питаешь? я бы поставил бек отдельный на 5в.
ale_p:
ale_p:
когда антенна приемника направлена на тебя или от тебя (т.е. перпендикулярно антенне передатчика), а таких ситуаций при таком способе крепления антенны приемника во время полета ты имеешь мильон, ты получаешь очень большое падение силы сигнала и срабатывает фэйлсейф. повторюсь - перезакрепи антенну приемника на ногу вертикально и будет тебе дзен ))
librol
MFer:
Как лучше располагать антенны приёмника и аппаратуры?
Параллельно друг другу? Обе вертикально или обе горизонтали но?
