FrSKY Horus X12S
Александр выше описывал … заявлены не потенциометры, а датчики холла …
По идее количество циклов в бесконтактном (магнитном) датчике не регламентируется …
Так же будет доступен вариант с потенциометрами мурата (как опция для сомневающихся 😉 ), именно такие резисторы стоят в “верхних” футабах и в таранисе …
С уважением, Соло.
Игорь, это ответ на ваш вопрос в сообщении …
Это не ответ, а демагогия. Коптерные гонщики используют аппаратуру, ниже которой просто не существует, Турнигу и Таранис за 50-200$. Пилотажники верхние футабы, и другие порядочные аппаратуры. И это говорит само за себя. По принципу - самое дорогое не всегда самое хорошее, но дешевое совершенно точно хорошим не бывает
Хорус тем и привлекает, что это первая попытка фирмы выйти на уровень надежности и точности
Турингу гонщики не используют
а вот с каких это пор Таранис стал аппаратурой “ниже которой просто не существует”
он как раз легко составит конкуренцию верхним футабам и далеко не в их пользу 😉
Ага, а Жигули с Запорожцами легко составят конкуренцию Меринам и Бэхам😒
Игорь, Вы немного не правы!
гонщикам на коптерах нужны только стики (и на таранисе они совсем не плохие) просто всё остальное в аппе (миксы, кондишны итд…итп ) им просто не нужно! всем управляет мозг и всё настраивается с компа -по сути, гонщикам на коптерах надо стики, + 2-3 канала (переключатель полётных режимов, настройка пидов и то можно обойтись)
поэтому покупать верхнии футабы, только из-за стиков смысла нет
(у меня кстати тоже футабы 12Z ? как у Вас , и старенькая 9С…девятки для коптеров хватает с лихвой)
по моему мнению, хорус конкурент например новой 18SZ
ребята, ну это уже просто смешно 😃
нужно/ненужно, но функционально таранис (и любая другая аппа на OpenTx) превосходит ЛЮБУЮ аппу на проприетарной прошивке
со стиками разобрались, они “совсем не плохие”
да и радиотракт не хуже
так а в чем же тогда таринис уступает верхним футабам? о, знаю! он в цене сильно уступает, уж больно дешевый
ну от этого никуда не денешься, с этим придется как то смирится 😉
почему я это пишу в тебе хоруса? да по тому что хорус - это то же таранис в hi-end исполнении аппаратной части с некоторыми дополнительными, скажем честно не всем нужными, аппаратными функциями
о, забыл, в хорусе камеры нет, как в футабе, не получится селфочки со своей моделью делать 😁
дальше чистое IMHO
реально, даже как то обидно становится, я человек очень требовательный к железу и привык использовать лучшие компоненты (приведу пример из другого хобби: тормоза на моем велосипеде стоят как 2 тараниса а вилка как 5 таранисов), при этом часто что-то меняю т.к. выходит что-то новое, боле функциональное
так вот, таранис это ЕДИНСТВЕННАЯ железка в этом хобби (да и пожалуй в других моих технических хобби) которой я доволен ПОЛНОСТЬЮ и не хотел бы ни на что поменять
т.е. если бы мне предложили поменять его на новую футабу 12 серии - я бы однозначно отказался 😃
будет подержать в руках, потестить…будем посмотреть!
Кстати, а какой там протокол используется?
Можно в сравнении с другими аппаратурами?
По моему тоже, именно из за этого он и заинтересовал реально!
Могу подтвердить … по виду деятельности имею выход на местный (укрчастотнадзор), с помощью их оборудования, просматривали спектры футабы 14 СГ …
Картинка аналогична второй ссылке …
Собственно это и не мудрено ! ФрСкай первыми научились копировать футабовские приемники, еще шесть лет назад …
Причем схемотехника абсолютно другая … значит не просто стырили прошивки, а разобрали протокол и сумели повторить …
Соответственно их ACCST практически полный аналог FASST …
Заказал парочку X8R и L9R буду тщательно проверять …
Хотя беглый анализ протокола и наличие довольно грамотных антенн, практически не оставляют сомнения в дальности и надежности связи …
С уважением, Соло.
Будем надеяться, что протокол скопировали тщательно и с аппаратной частью и стиками (вариант с потенциометрами мурата) не облажаются. А то в случае неудачи получится просто дорогой таранис.
Разве ACCST приёмники с Футабой работают?
(сам я не пробовал)
Нет это разные протоколы !
Это и будет по сути “дорогой таранис” !
Все остальные элементы исключительно декоративные (включая цветной экран) …
Повторюсь, Таранис - это ОЧЕНЬ большая удача ФрСкая …
+100
Специально для Игоря, чтобы не смущать ценой.😉
Одна из хороших новостей по Horus X12S:
По просьбам трудящихся (в данном случае - моей) в железо Horus X12S была добавлена возможность использовать экран для FPV. Т.е., теперь есть пин входа видео сигнала. Логика его работы пока готовится.
Прошивка развивается семимильными шагами, все уже гораздо лучше, чем было в самом начале. Более того, OpenTX уже тоже активно тестируется.
Не факт. Никаких подтверждений, что они украли протокол Футабы - нет. Никаких заявлений от Футабы - не было. Зато была где-то инфа, что они когда-то сотрудничали. ФрСкай это не только фирма под р/у, их материнская контора занималась спец. связью для китайского правительства.
Нет, не работают. Но FrSKY выпускает приемники для футабы. А, к примеру, протокол S.BUS полностью совместим. Но у FrSKY гораздо более развитый протокол работы телеметрии.
Вариант с потенциометрами Мурата - это и есть Таранис. А в Horus X12S используются бесконтактные датчики Холла. Которые более долговечные из-за своей бесконтактности, более точные и быстрые из-за отсутствия механических частей.
не совсем так. Это будет еще и возможность своей прошивки кроме OpenTX, более качественные материалы и набор функций и технологий, которых нет и в самых дорогих аппаратурах - имею ввиду GPS, gyro, bluetooth, управление типа джойстик, датчики Холла и т.д. Аж никак не Таранис.
Эти я использую.
Сейчас большой парк FASST-приёмников накопился.
В Хорус есть возможность вставить футаба-фасст-совместимый модуль.
Я правильно понял? При этом и родные можно будет использовать?
если существует внешний модуль футабы в формфакторе JR - то да, конечно.
А он сильно отличается от футабовских посадочных размеров?
(у меня был Хайтек и Футабы - их модули близки по установочным)
внешнии модули футаба, существуют только в формате футаба!(и производства только футабы)
но вкорячить , думаю можно…PPM он и у футабы PPM
размеры одинаковые, защёлки и разъём в разных местах
(касается только модулейTM7, TM8 остальные модули футаба (TM14 например)работают не с PPM
Получил приемники … немного поизучал …
С L9R все понятно, просто “дальнобой” с высокой чувствительностью.
На выходе все каналы “ступенькой” как на сдвиговом регистре …😁
Скорость обновления 20 мс
SBUS обновляется те же 20 мс … грустновато но для дальнолетов пойдет…
X8R вообще не порадовал …
На канальных выходах частота опроса 20 мс 😃
Первые три канала “вылетают” сразу за ними еще три … терпимо, но для флагмана слабовато … а 20 мс ваабще грустно …
SBUS в этом приемнике обновляется быстрее, 9 мс … что вполне удобо варимо …
Качество изготовления (на вид), 8 по 10 бальной …
В ближайшее время буду тестировать в поле …
С уважением , Соло.
ПС Есть осциллограммы если кому интересно … закину …
на каком режиме тестировали? D16 сколько каналов и как биндили, с какими режимами перемычек? Насколько я знаю, 9мс должно быть при 8-ми каналах. При 16-ти получается около 20мс.
Тестировал в D 16 … На канальных выходах 20 мс, SBUS 9 мс .
А в D8 телеметрийные функции аналогичны D16 ?
а не пробовали в режиме бинда только 8 каналов PWM? (Указать D16, но только с 1-8 каналы и забиндить в режиме 1-8PWM)
В D8, насколько я помню, только аналоговая телеметрия. Не S.Port протокол
Нет так не сообразил … в понедельник попробую отпишусь …
Хотя судя по инструкции это мод 2, телеметрии в таком варианте не будет …
