FrSKY Horus X12S
Слайдером боковым крутил,сейчас полезу в Хорус, погрею феном порт.
О, чудо. Походу какая-то ерунда в кабелях шарковских.
Сегодня утром пришёл и взял новый шнур от второго к-та очков. Втыкаю и все чётко работает, Хорус подхвает чётко.
Теперь вставляю старый кабель и не фига холодный не работает, не трогая ничего только в руках калорифер дующий подношу и грею в большей степени на шнур и по мере прогрева начинает связь появляться, сначала дергано а потом стабильно. Неужели сопротивление провода так чувствуюет Хорус?
Вот так вот, обидеть каждый может 😃
Так возможно у Хоруса чувствителеность порта другая, ч же не пробовал в тот момент куда-то ещё втыкать шнур. Тестером все отлично звонится, на 10ке работало и зимой. Так что тут нужно искать причины, возможно действительно так хорус реагирует.
Да банально обрыв кабеля. Тестером не всегда удаётся найти. Периодически сталкиваюсь на работе в прокате светового оборудования.
В обед футабу возьму 8ку проверю. Я в обрыв не верю, это домыслы, а вот то что меняется сопротивление от температуры кабеля и хорус так поэтому реагирует. Да и кабель не более 1 м длиной.
Очень похожий случай когда некоторые приборы не видят устройство подключенные по длиноому USB проводу, а другие именно с этим проводом видят.
Проверил на 8ке, все ок, значит кабель такой)))) только с футабой дружит сразу))).
Да нет никакого обрыва, сейчас в доме все работает без проблем. Походу сопротивление меняется кабеля. В холодильник если убрать то холодный Хорус уже не видит его. Вот такие чудеса.
Изменение сопротивления проводника при перепаде температуры в 50 градусов незначительно в наших пределах. Вы же не у нуля по Кельвину летаете. 😃😃
Разъемы смотрите.
Разъемы смотрите.
Может и разъемы, не знаю. Один шнур идеально работает, второй только при комнатной температуре. Значит у Хоруса такой разъем. Так как Футаба 8 видит шнур и холодный. Я все его под JR перепаять хочу и проверить, все никак не куплю джек 3.5мм. Может что и в шнуре, но если бы он с двумя аппами не работал, а тут только с Хорусом. Ну да ладно , мелочи все это.
Причем здесь разъём если другой кабель работает ?
При том, что они внешне одинаковые. А электричество - это наука о контактах. Микронная разница в размере дает эффекты при тепловом расширении.
Так у меня Хорус и USB шнуры не все видит, звук идет в компе а связь потом отваливается. Тоже контакт? Пока от фотика не поставил.
Так и шнуры разные. С одними удлинителями, например, радиомодем работает, а с другим таким же внешне - нет.
Мини ЮСБ имеет внутри сопротивление , все шнуры в основном идут без этого резистора и с ними Хорь не будет работать с ЮСБ
Расстроен был что понратив 500$ он со всеми х8 приёмниками и как оказалось хм плюс не хочет надёжно работать.
напрягает. C x8R и XSR и D8R работать будет?
СтОит Хорус брать или это пока геммор за деньги? Пока есть Таранис. Если да, где лучше прикупить? НА Банге нет.
Лично мне таранис вообще не нравится. Видимо jr9 долго пользовался и приелся дизайн.
Дисплей нагляднее чем тараний. Управление удобней. Есть своя fros , а если что можно и опен тх поставить. Я думаю как аппаратура Хорус на порядок выше тараниса и не нужно делать всякик моды и прочее как забавляются тараниводы. Тут вам и встроенная и внешняя антенна есть . Я на Банге брал. Думаю это миф что если они не диллеры то значит либо брак либо левые.
а про приемники и совместимость?
Протоколов там два д8 и д16.
а Х серия как же?
Я в тараньях х не разбираюсь. Даже не знаю что это))). Но если это старая серия фрскай то нет не видит. Да вроде и таранис тоже не совместим с ними.
икс и эс приемники требуют дэ16 ,а не дэ8 формата сигнала. Вэ2 приемники кушают дэ8 формат.
Внутренний модуль хорус мало чем отличается от модуля тараниса
а Х серия как же?
вся серия работает
я доволен дизайном и железом , были напряги с приемником Х8 , вроде пока все норм
посмотрите вариант здесь сейчас доставка бесплатная
какого рода? имею 3 приемника X8R и XSR. Также в парке приемники D8r и S6R. Не буду иметь проблем с биндом, и самое главное со связью?
Какой цвет Хоруса оптимален с вашей точки зрения, по износу и практичности?
Так проблема больше в приемниках.))
На счет практичности тут вроде он не стучит как не клади, везде резинки но корпус я уже поцарапать успел , сбоку задел и царапается легко.
