Новинка FrSky - Taranis Q X7 16CH
Ха, вам нужно сделать калибровку стиков и крутилок. Когда просит поместить все стики в центр, крутилки тоже выставите в центральное положение.
Мил человек спасибо. Помогло. Я видимо что-то забыл при калибрации выставить по центру 😃
Но вот ещё вопрос. Если в моделе не запрограммирован этот канал, то почему он передаёт сигнал на приёмник?
киньте свою модель сохраненную через компаньен, либо скрины экранов INPUTS и MIXERS.
Добрый день.
Вот мой OTX файл.
failiem.lv/u/s77d24ta
Народ! Кто-то в курсе - собираются добавить поддержку access в q x7? В текущей (новой) прошивке не дает изменить с xjt на access 😦. Оно, конечно, не принципиально, пока, но хотелось опробовать как работает чтобы потом поставить модуль r9m и… Там пара плюшек, которые интересны для дальнолета… Да и биндинг по новому мне понравился… Будет на r9m работать-то с q x7? А то щас черная пятница… прям задумался кпить на следующий сезон.
Добрый день. Сможет кто нибудь переделать ОТХ файл модели планера из мод2 в мод1 ? Моих познаний в OPEN TX не хватает.
а там переделывать ничего не нужно.
Появилась проблемма.Аппаратура начала на доли секунды отключатся и загорается зеленый светодиод а она работает дальше.Происходит дизарм с моделью но потом восстанавливается управление,но горит зеленый светодиод.
Могу и ошибаться, но похоже на мой случай, загорался светодиод, иногда зависала аппа. Попробуйте при работе аппы посчупать проц, из батарейного отсека легко достать, если греется то возможно дело в нем.
Процесор еле-еле теплый,забыл написать ,во вкладке SD все исчезает.Вытянул карточку-все тоже самое-выключится-включится где-то 1 раз в минуту.Карточки менял,прошивки тоже,ничего не помагает.Что делать?
Можно еще посмотреть напряжение, на плате есть точки с указанием сколько на них должно быть, если повезет то может стаб какой помер или может где кз… У меня все кончилось заменой материнской платы, процессор сдох.
Да,действительно,на точках +5в и+3,3в ничего нет.Прозвонил,напряжение аккумулятора теряется на детали с маркировкой S1(два вывода с одной и один с другой стороны наверно транзистор)На микросхемме с 8-ю выходами(та что рядом и ее ножка одна напрямую связана с +5в) тоже ничего нет.Куда копать дальше?
Тут Я уже не помогу, опыта и знаний нет, возможно этот транзистор сдох, если он работает как ключ то и проблема из-за него, тут в ветку по ремонту попробовать написать rcopen.com/forum/f90/topic247581
Вопрос решен.При подключении к симулятору попал какой-то вирус на SD карту.И ее содержимое пропадало,и аппаратура переходила в режим готовности(загорался зеленый светодиод)при этом кратковременно происходил дизарм.Напряжение отсутствовало,так как не включил кнопку включения 😆
Таки вопрос не решен.При назначении звуковых файлов на тумблеры,происходит щелчок,загорается зелений светодиод,и в меню на 2-й вкладке исчезает содержимое SD карты.В это время,на доли секунды пропадает питание.Прошивки менял,карты менял.В чем причина,куда копать?
Всем доброго времени!Подумываю купить QX7.Приценивался на бангуде и заметил что Черный/белый дешевле чем Синий/оранжевый.В характеристиках вроде все одинаково,мог и проглядеть.Подскажите в чем отличия в характеристиках?
не серьезно как-то, устаревшая морально и технически аппа лучше джампер т16
Решение о покупке принимается в соответствии с поставленной целью, а как посоветовать если цель не указали? Если для беспилотника то подойдёт с любым цветом, потому что настройки беспилотника выполняются на полётном контроллере, если нужно управлять моделью визуально без контроллера типа пилотажная модель, модель копия , вертолёт, кораблик и т.д. то лучше аппаратуру с готовыми настройками - микшерами под эти типы моделей. У меня две тараньки одна белая для квадриков, другая чёрная для самолётов с полётным контроллером потому что одна моде2 другая моде1. Для визуальных полётов JR DSX9 с готовыми микшерами под планер, самолёт и вертолёт но дорого стоит
На данный момент пилотирую цессну из потолочки. В планах дальние полеты.Вот для этой цели и чтоб бюджетно посоветовали QX7 и если не ошибаюсь R9М.
Вот нашел
/FrSky-ACCST-Taranis-Q-X7-2_4GHz-16CH-Mode-2-Transmitter-Blue-Orange-for-RC-FPV-Racing-Drone-p-1112717.html?ID=22942482&cur_warehouse=CN
и
/FrSky-ACCST-Taranis-Q-X7-Transmitter-2_4G-16CH-Mode-2-White-Black-International-Version-for-RC-Drone-p-1196246.html?ID=521800&cur_warehouse=CN
цены разные а характеристики схожи(не ужели только цвет или я что то проглядел)
Не заморачивайтесь, цвет какой нравится или какой есть, через неделю привыкнете к любому. Возможностей у аппы достаточно для любых целей, тумблера, крутилки и пр. При освоении придется много почитать и мозгами пошевелить, но оно того стоит.
Opentx для не ленивых. Хотя есть масса опубликованных примеров настроек даже под крутые планеры. Jr со своими стоковыми микшерами отдыхает.
Подскажите в чем отличие ACCESS от ACCST в данной аппаратуре.Что лучше?
Уважаемые форумчане, прошу помощи. Приехал ребятенку передатчик на днях. После перепрошивки появились две неприятности. Первая- нет звука. В принципе, не смертельно, но почему его нет? Вторая- после выключения передатчика кнопка ВКЛ продолжает мигать зеленым. Если сдвинуть триммера к центру, то включается в режим загрузки. Полное выключение происходит только после выдергивания аккумулятора. Кажется, у кого - то уже были подобные проблемы, но не могу найти… Что может быть, подскажите, плз…
Аксесс вроде как лучше, но не поддерживает D8. Если нет таких приемников, то без разницы какой. Можно сразу и Аксесс.
Не понимаю этой чесотки у людей. Только получил игрушку и сразу перепрошивать ради каких-то чаще всего не нужных бантиков. В разных темах в самом начале обсуждения один из первых вопросов, как перепрошиться. Обкатай прибор, пойми чего не хватает, и тогда решай поможет тебе прошивка или нет. ИМХО.
Две уже прошивал. Если у всех трех будет одна и та же прошивка, то наверное это удобно для взаимозаменяемости?
