FlySky FS-i6 помощь чайнику
Fantom41kk
bocman74:
Лучше привыкну по новому:)
Правильно. Не на один же день купили. Привыкните. Вон люди на авто с леворульки на праворульку-привыкают. Хотя я один раз сел и сказал- больше никогда.
А для начала на кораблик на ВКЛ. приклейте или привяжите напоминалку. Собрались вкл. Ан нет , сначала пульт. А потом привыкните. Удачи.
13 days later
Fantom41kk
Здравствуйте. Наверное правильно будет в этой теме спросить.
Неправильно работает левый стик на 4 канале.
Расходы 100%.
Все три МIX-Off.
Собственно видео.
Что делать?
В чем может быть проблема?
Как исправить?
Генадич
Fantom41kk:
Похоже что то с потенциометром.
Может дорожка стерлась, контакт плохой или грязи набилось…
Fantom41kk:
Что делать?
Разобрать и выяснить. Например переключить переменники, чтобы исключить или подтвердить.
Fantom41kk:
Как исправить?
Заменить или отремонтировать. Смотря какая причина и какие возможности.
Fantom41kk
Генадич:
Аппа почти новая.Рыбалок 8. И на 4 канал ничего не подключено было. Стереться не могло.
Грязь, ну не знаю -откуда?
Разобрать и выяснить. -Буду пробовать.
“Например переключить переменники”-Что такое переменники? А наверное понял. Попробую поменять местами подключение стиков.(левого и правого)
Буду разбирать.Отпишусь. Спасибо.
Генадич
Fantom41kk:
Не совсем. На одном стике два потенциометра (переменники), один на 3 канал (газ), другой на 4. Включаются они штекерами в плату - поменять штекеры местами (если провода позволят) . Если ситуация поменяется - 3 начнет глючить, то виной потенциометр. Если не изменится, то хреново…
Fantom41kk
Генадич:
Спасибо. Понял. Буду пробовать методом тыка. Самый проверенный и быстрый способ.
Буду надеяться , что “хреново…”-пройдёт мимо.
Old_F2B
Олег. Там подключение резюков параллельно общий провод и +3.3 v… У вас похоже обрыв +3.3…прозванивайте тестером на ОМАХ прямо непосредственно на выводы потенциометров.
Панкратов_Сергей
Судя по тому что “плывет”- то плохой контакт где то или по цепи 3.3в до потенциометра или от контактной дорожки-ползунка потенциометра до платы.
Может сам "ползун, может контакты потенциометра, может разъемы- может провода в разделке разъемов.
Скорее всего просто трогая эти места получится определить виновника.
Fantom41kk
Спасибо всем.
1.Посмотрю.
2.Потрогаю.
3.Померяю.
4.Прозвоню.
Главное с подсказками понятно куда двигаться.
Кстати была проблема с другой аппой. Так и не победил.
Я писал:“Пропадает показания телеметрии Вольты, % после 80 метров”. Китаец прислал модуль, я так понял ВЧ, мне перепаяли, причём два. Проблема осталась. С антеннами всё впорядке, проверяли.Что может ещё быть непонятно.
При всём этом кораблик на воде работает устойчиво 300+ метров. На суше 600+ метров (дальше сын отказался идти.)
Fantom41kk
Панкратов_Сергей:
Приемник меняли, антенны на приемнике проверяли?
Антенны снимал, прозванивал. Всё Ок.
C двумя другими (6 каналов и 10 каналов) приёмниками тоже самое. С другой аппой все три приёмника работают отлично. Проблема однозначно с аппой.
Перепаивали это-красная стрелка.
Fantom41kk
Панкратов_Сергей:
Сергей спасибо.Потрогал-заработало. На всякий случай пропаял и промыл спиртом. Всё Ок. Видать плохой контакт был.
Всем спасибо за помощь.
Fantom41kk
Fantom41kk:
Может с другой аппы антены переставить ? Может поможет?. А с другой стороны кораблик то управляется на 300+ метров.
А телеметрия пропадает.
Генадич
Попробуйте перепрошить. Может лаг какой закрался.
Fantom41kk
Генадич:
Перепрошил. На 10 каналов. Не помогло.
Fantom41kk
Fantom41kk:
Дома, когда ухожу в другую комнату-проценты не повышаются больше 3-7% и сразу отрубается. Проценты выше не поднимаются.
А один раз, когда менял модель и биндил , после вкл показало рядом с аппой 39%. Когда ушёл в другую комнату телеметрия пропала.
Ещё всегда возле приёмника показывает 1%.
Fantom41kk
Здравствуйте. Объясните чайнику.
У моего смартфона WiFi 2.4ггц работает на 8 канале.
Dipper Pro+WiFi 2.4ггц работает на 1 канале.
Между ними будет работать репитер тоже на частоте 2.4ггц.
Аппаратура Fsi6 с приёмником Fs-ia10B тоже работает на частоте 2.4ггц.
Как узнать на каком канале работает аппа с приёмником, или может кто знает? И не будут ли эти пять устройств мешать друг другу, вернее (смартфон, репитер,Dipper) мешать (Аппе с приёмником) или наоборот.
Заранее благодарен за любую информацию.
Fisher15
Fantom41kk:
В аппе используется технология непрерывных прыжков по всему частотному диапазону 2.4. Аппа работает на всех каналах 2.4, постоянно меняя каналы, в надежде, что по одному из каналов пакеты пройдут. Все устройства будут мешать друг другу, сильнее всего другим устройствам будет мешать аппа и приемник.
Fantom41kk
Fisher15:
Спасибо, буду эксперементировать.
promenad2001
Друзья объясните неграмотному! Аппа FS-i6X. Установлен приемник flysky fs ia6b, APM2.8 и MininOSD. Все работает-показывает (на столе). Но OSD показывает на экране RSSI равным 1 или 2. не пойму что это значит и как сделать чтобы показывало проценты или какое-нибудь число. Подскажите где дергать: в аппе, APM или в OSD?
Ветер
А как подключен приемник к APM? Если по ppm то там вроде нет RSSI.
Fisher15
promenad2001:
два основных варианта:
  1. Курочить приемник, подпаиваться там к точке, на которой есть аналоговый RSSI, и подключать этот провод туда, куда на APM2.8 положено подключать аналоговый RSSI.
  1. Перешивать аппу на альтернативную прошивку FlyPlus for FlySky I6X
    www.rcgroups.com/forums/showthread.php?3020949-Fly…
    Далее - в аппе в ауксах, или еще где, загоняете сигнал RSSI или % (что вам больше нравится) в один из свободных каналов (11 или 12), а на АРМ делаете настройку, что сигнал RSSI находится в выбранном вами канале, чтобы АРМ взял с этого канала значение и впихнул его в ОСД в значок RSSI
    При поисках в гуглах имейте в виду, что FS-i6 и FS-i6X, не смотря на то, что корпуса одинаковые - это кардинально разные аппы с разными прошивками. Ищите именно для i6X.
promenad2001
Ветер:
Да, приемник подключен по трем проводам, по PPM по i-bus
    При поисках в гуглах имейте в виду, что FS-i6 и FS-i6X, не смотря на то, что корпуса одинаковые - это кардинально разные аппы с разными прошивками. Ищите именно для i6X.[/QUOTE]
ОК, спасибо, попробую першить аппу. Уже пять раз пожалел что купил не простую i6(((( Действительно i6x - совсем другая((( и мало кто ею пользуется…
promenad2001
Fisher15:
    www.rcgroups.com/forums/show...for-FlySky-I6X
прошил аппу (все прошло корректно). Появились 11 и 12 каналы (но их видно только в меню Display, в других разделах меню видно только 10 каналов…) не получается на аппе впихнуть rssi (((( в aux channels видно только 10 каналов и позволяет назначить только тумблеры и крутилки…
Да, а на экране аппы RSSI отображается (и отображался до апгрейда), но сидя в шлеме не будешь же подглядывать на аппу… короче-тупик(((
