FlySky FS-i6 помощь чайнику
Vladlen
Morleo_Moriar:
Спасибо большое за консультацию.
Самое важное сможете ли вы управлять четырьмя моторами так как Вам нужно. Каким образом движение стиков будет управлять четырьмя моторами?
Morleo_Moriar
Vladlen:
Прощу прощения за примитивные схемы. На первой схеме должны работать только два двигателя, но раздельно с двух стиков, это будет ход модели.
На второй схеме двигателя 1 и 2 должны отключаться, и работать только двигателя 3-5. Думаю реализовать это при помощи переключения каналов.
Vladlen
Что подразумевается под переключением каналов? Их вряд ли можно переключать на ходу.
Morleo_Moriar
Честно говоря, сам пока не знаю, как воплотить эту схему, но так управляется оригинал, и так, в идеале, должна будет управляться модель.
Генадич
Morleo_Moriar:
Можно переключать тумблером на передатчике, а на модели это будет свитч и переключающее реле на 12 контактов (4х3).
Old_F2B
А как поведут себя регуляторы при снятии с них сигнала pwm на ходу? Вот в чем вопрос.
Если должны работать по отдельности 1схема,потом эти 2 мотора в"стоп" а в работу движки второй схемы… То кажется можно попробовать через двойные расходы. В первом положении 0% ставим на 3,4,5 движки во втором наоборот 0% ставим на 1,2 движки. Ну и конечно миксы на вертикальное перемещение стиков. Блин мало их в этой аппе. Всего три. Нужно пробовать вобщем…
Генадич
Old_F2B:
А кто его знает… думаю что от регулятора зависит. Можно на реле “посадить” не pwm, а разрывать/ соединять им включатель регулятора. Опять же мы не знаем точный алгоритм управления (задач) модели - это другая тема.
Vladlen
В любом случае припереключении каналов движки будут дергаться, либо переключение должно быть только в точке 0 газа похоже тут нужен пульт понавороченнее.
Old_F2B
Пульт понавороченней конечно никому не помешает… Только ценник будет совсем другой. Коллеги, кто шился на 10 или 14 каналов. Подскажите, миксов свободных там 3 осталось? Или добавили?
Vladlen
Можно взять два пульта подешевле как на “битве роботов” будет 4 стика и никаких проблем
Old_F2B
Приветствую. Сегодня проверил на аппе свое предположение насчёт двойных расходов… Облом к сожалению. Во всех программах двойные расходы ставятся только на 1,2 и 4 каналы. 3,5 и 6 недоступны. Но 0% реально можно выставить (ну это, так для справки) типа “отключалка”.
P.s. Коллеги. Так сколько свободных миксов в прошивках 10к и 14к? Подскажите пожалуйста.
Vladlen
Это врядли. Элероны руль высоты и руль направления это стандартные каналы не зависимо от количества их в пульте. Надо смотреть пульт с программированием без привязки к типу модели. Где все каналы абсолютно одинаковые и настраиваются “любым” способом.
Вот например rcopen.com/forum/f65/topic530726
Old_F2B
А может просто крутилками??? Ну или “псевдостики” на эти каналы в аппе примас тырить, если конечно руки с паяльником дружат. Я например себе в канал газа припаял доп. Аппаратный триммер для рег. Холостых об. На двс. ( очень удобно теперь его отвёрткой покрутить).
Оупен тх конечно очень грибок в настройках.абсолютно согласен. Сам сейчас уже подумываю о 7 таранисе. Миксов очень не хватает.
Vladlen
Я тоже думал что Джампер это опен тх но оказывается нет. К процессу программирования это не относится.
Ветер
Vladlen:
не все джамперы на open tx
Генадич
Old_F2B:
На 10 три микса, на 14 не шился.
Есть видео у хобиострова прошивка на 14 каналов - поищите.
We-BEER
Old_F2B:
шил обе, про три.
bocman74
Подскажите можно ли сделать так чтобы при включении стик газа не переводить в нижнее положение а был в среднем. А то каждый раз дёргать бесит
КВБ76
Опасно однако. Если электричка, то может не слабо стартануть. Это же своего рода защита, зачем ей пренебрегать?
bocman74
Да это на катер мне. Регуль самодельный вот и получается что стартует задним ходом при включении
Old_F2B
Обычно вроде всегда сначала передатчик вкл. А потом “борт”…
bocman74
Да на рыбалке частенько забываешь последовательность включения. Да и от старой аппаратуры рефлекс остался, ручки стиков всегда в среднем положении. Там не надо было вниз переводить
Fantom41kk
bocman74:
Дык тут рефлекс и забывчивость оказывается мешает…
Генадич
Сделайте регулятор, чтоб он не инициировался пока не увидит нейтраль.
Или поменяйте мод и газуйте правым.
Fantom41kk
bocman74:
Пружинку пристроить, чтобы стик вниз возвращал, но думаю так тоже не удобно
