Привет всем !
подскажите по кабелю для пульта FLYSKY FS-I6 , при подключению к компу, должна на нём загоратьса красная лампочка ???
ну у меня загораетса сразу после подключения к компу!
если на загораетса, то проблема в кабеле ?
Народ, вопрос к знающим. Эту апу должны были вдоль и поперек изучить, но я к сожалению ничего не нашел. Можно ли вывести из аппаратуры S-BUS? На плате есть пятак TX, только выводит ли апа на него сигнал?
Нужно для подключения передатчика LRS, т.к. по PPM мощный передатчик наводит сильные помехи.
Как настраивается режим ФС, на приёмнике с ППМ, аппаратуры Флайскай ,для полётников с ИНАВом ?
У меня лично работал без всяких настроек, но у меня прошивка 10-канальная
Подскажите, как переделать стик газа под среднее положение? Может бывает комплект для переделки, или можно купить правый стик и переставить? Как вообще народ выходит из положения, хочется пользоваться барометром, а ловить среднее положение на глаз не очень.
…как переделать стик газа под среднее положение?..
Комплектов(для этой аппы) не существует. Я пару лет назад выкрутился так - разобрал пульт, снял кочельку\коромысло с левого стика, точно такую же деталюшку вырезал из куска линолеума(мне так легче было обрабатывать). Но если у Вас есть дремель - очень легко выпилить из любого подходящего куска пластмассы. Пружинку для прижима(помягче) подобрал от шариковой ручки. Всё работало на ура!. Но сейчас этой аппы у меня уже не осталось, поэтому нафоткать примеров уже не с чего. 😃
Как правильно выставляется режим ФС на аппаратуре Fs-i6 ? Я выставлял например по одному видео,но там было для контроллера АПМ. Я сделал для ИНАВа,всё работало. Сейчас пробую для другого контроллера и пока что ничего не ясно.
Друзья, вот не могу понять, а после прошивки на 10 каналов каналы появляются виртуальные с помощью микшеров или реальные припаиванием дополнительных переключателей ?
Появляются реальные 4 канала, чтобы задействовать все тумблеры и “крутилки”, если приемник 10 канальный.
Если хотите ещё канал, шейте новую 14 ти каналку с swe, там физический доп канал на 2 положения и swb можно заменить на трехпозиционный, а ещё она может RSSI в ibas выплевывать, ну и таймер, сигнализации всякие
новую это какую, ту где нету триммеров сбоку от стиков?
Видимо имелось ввиду прошивка на 14 каналов, появившаяся относительно недавно (с пол года).
Всем привет. Объясните пожалуйста как настроить газ на аппе. Двигатель ДВС калилка , нужно чтобы работал на малом газу, а при включении тумблера SWD глох (закрывался карбюратор полностью).
Не могу сообразить, дельта для срабатывания тротл холда получается только триммером газа. но им же и собственно ХХ правится оперативно. в общем как то криво получается. раньше в теме уже был подобный вопрос, но ответили в личку. я не достучался к сожалению.
к сожалению, ничего не нашел, где бы это было расписано.
Прежде регулируйте длину тяги положения заслонки карбюратора Удачи
Здравствуйте Юрий. Механически все уже сделано и конечные точки серв в аппе уже забиты. в принципе все работает но пипец как неудобно настраивать ведь получается триммер отвечает за 2 момента. может кто знает способ получше. отрицательная половина триммера вообще получается не у дел.
Здравствуйте. Прощу прощения за вопрос “чайника”, но будет ли работать эл. двигатель, если его включить в канал, предназначенный для сервомашинок, а не канал газа?
Планирую постройку модели, которая будет управляться исключительно электродвигателями, решил выбрать данную аппаратуру.
Двигатель нельзя включить напрямую в приёмник а сигналы управления во всех каналах одинаковые
Не совсем корректно сформулировал про подключение. Естественно будет цепь коллекторный двигатель-регулятор оборотов-приемник. Т.е. аппаратура поддержит работу с 4 двигателями в 4 разных каналах?
Да, и более того, в каналах аух тоже.
Спасибо большое за консультацию.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"400401153df955007779548a":{"_id":"400401153df955007779548a","hid":2719,"name":"Sergeysgs","nick":"Sergeysgs","avatar_id":null,"css":""},"431f21383df955007778f4db":{"_id":"431f21383df955007778f4db","hid":9006,"name":"ANDY_V","nick":"ANDY_V","avatar_id":null,"css":""},"46a865243df9550077782177":{"_id":"46a865243df9550077782177","hid":26427,"name":"Vladlen","nick":"Vladlen","avatar_id":null,"css":""},"50e32c6d3df955007773c37e":{"_id":"50e32c6d3df955007773c37e","hid":132212,"name":"Роман_С_А","nick":"Роман_С_А","avatar_id":null,"css":""},"526ffd4f3df95500777307e8":{"_id":"526ffd4f3df95500777307e8","hid":181234,"name":"yurbuten","nick":"yurbuten","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"52f4dbac3df955007772c6a7":{"_id":"52f4dbac3df955007772c6a7","hid":195242,"name":"Janis","nick":"Janis","avatar_id":null,"css":""},"549363463df955007772296d":{"_id":"549363463df955007772296d","hid":213404,"name":"Morleo_Moriar","nick":"Morleo_Moriar","avatar_id":null,"css":""},"54cdd0ca3df9550077721015":{"_id":"54cdd0ca3df9550077721015","hid":217675,"name":"E404","nick":"E404","avatar_id":null,"css":""},"59f097b03df9550077702870":{"_id":"59f097b03df9550077702870","hid":306874,"name":"Генадич","nick":"Генадич","avatar_id":null,"css":""},"5aca9f853df95500776fefd3":{"_id":"5aca9f853df95500776fefd3","hid":332654,"name":"questioner","nick":"questioner","avatar_id":null,"css":""},"5b238d863df95500776fdc51":{"_id":"5b238d863df95500776fdc51","hid":334931,"name":"Stanochnik","nick":"Stanochnik","avatar_id":null,"css":""},"5b2e819a3df95500776fd9fe":{"_id":"5b2e819a3df95500776fd9fe","hid":335184,"name":"vitamoskv","nick":"vitamoskv","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"5b6385263df95500776fd17e":{"_id":"5b6385263df95500776fd17e","hid":336254,"name":"Old_F2B","nick":"Old_F2B","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9174,"post_count":222089,"last_post":"68016abaeede43b1c457cd8e","last_topic":"67e62e2400fb687e1644b6e7","last_topic_hid":572606,"last_topic_title":"Здравствуйте! Проблема ELRS и Betaflight","last_ts":"2025-04-17T20:55:22.092Z","last_user":"67e2bb3b00fb687e16a780cc"}},"topic":{"_id":"58f3bd783df9550077d42dfd","hid":493825,"title":"FlySky FS-i6 помощь чайнику","views_count":238367,"last_post_counter":1217,"cache":{"post_count":1210,"first_post":"58f3bd783df9550077d43155","first_ts":"2017-04-16T18:52:40.000Z","first_user":"57d8dd023df955007770d844","last_post":"627a2ff5999f0e0c28cb5b77","last_post_hid":1217,"last_ts":"2022-05-10T09:27:17.332Z","last_user":"462fcaff3df9550077784bc0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":1210,"per_page":25,"chunk_offset":175},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
