FlySky FS-i6 помощь чайнику
Nik_son
Для начала, как выяснил Негода, отвал не по вине аппы а по вине питания борта. У меня на данной аппе были отвалы на 100 м притом в разных местах. Хотя аппа и удобная, но последней каплей, почему я отказался от нее, стало то, что на холоде мёрзли стики и переставали работать. Паралельно летали и таранис и граупнер, там мороз любой по барабану. Я даже менял стики на новые но все повторялось.
Fisher15
Таки с Негодой случай сложный, может где то даже клинический. Руки у него на месте, а вот голова…
Ставить на модель с мотором ценой несколько тысяч долларов и летающей со скоростью 200 км/ч приемник с заявленным радиусом действия 500 м - модели нужно 10 секунд для выхода за пределы радиуса действия аппы - верх легкомыслия. Поставил бы хотя бы FS-ia6B. Перед тем, как он грохнул самолет, у него было два отказа двигателя на второй минуте полета. Вместо того, что бы прервать полеты, найти и и устранить причину отказа - он взлетает опять.
Реактивный двигатель он кстати говоря не сделал, а собрал из готовых деталей в гараже. Это немного разные вещи. Турбину в гараже не сделаешь. Летал он с ним один раз. Все остальные полеты с фабричным мотором.
В процессе разбирательства он пришел к выводу, что самолет он грохнул из-за проблем с питанием борта, он сам говорит об этом в своем видео.
Кардинально решить вопрос с потерей связи можно через установку на модель полетного контроллера, GPS и INAV. Цена вопроса - 1200 рублей, при потере связи или по щелчку тумблера самолет будет автоматически возвращаться на точку взлета и садиться без вашего вмешательства. Но придется много чего изучить.
Слухи о ненадежности FS-i6 сильно преувеличены на мой взгляд. Это обычно первая аппа, новички обычно любую проблему и свое неумение летать обычно списывают на аппу - так им проще. Сам летал на ней до 3 км с приемником fs-ia6b, телеметрия не прерывалась. Файлсейвов за все время не было ни одного. Сейчас продолжаю ее использовать с ретранслятором на 433 и прошивкой на 14 каналов.
sergey56gr
Посмотрел до конца, в прогнозе не ошибся… Нет не на счет самолета и трагедии с ним… Я не злопыхатель. … А в том что последние сова будут - “Подпиписывайтесь на мой канал, и громче лайте, т.е. лайкайте” (вот в этом я точно злопыхатель.). А самое главное, что я хотел сказать, то конечно - аппарат просто супер и очень жаль , что так произошло.
А еще просто слюнями чуть не захлебнулся, увидев такой шикарный аэродром и совершенно пустой - летай не хочу. И небось никого и спрашивать разрешения не надо и кучу справок перед взлетом иметь.
yug155
До этого он именно сделал движок в гараже. Похуже правда… Руки золотые, с головой хуже.
Насчет сбоя питания- это его предположения. Посадить его в ноль крайне саловероятно. Судя по видео в момент сбоя он из радиуса доступности аппы не выходил. По опыту (и тех. данным) это до 900м.
У меня во время такого сбоя фэйл-сайв не включился, т.е. связь была, а модель не управлялось. На полном газу вошла в землю.
Как бы убедиться в надежности радиоканала, а то еще одной “морковки” моя не выдержит? Какими конкретно процедурами?
Может как-то отдельно передатчик и приемник тестировать?
peter1234
yug155:
Если визуалка, ставишь самик на землю, отходишь на 60 м и машешь рулями. Машутся, в зоне читаемости в воздухе всё будет нормально…
yug155
Конечно, так можно. Только дело в том, что летишь, летишь - все ок, потом бах - не рулится… И дальность в разумных пределах. Может как-то “подвисать” приемник или передатчик?
peter1234
Ну что можно сказать. Было раз такое из-за надломленной на выходе из приёмника (после моркови по другой причине) антенны. А так с 11 года никаких проблем ни на одной модели…
Было ещё у очень опытного уважаемого мною пилота, надломилась антенна на выходе из пульта. Так их трогать вообще никогда не нужно. Согнул раз влево или вправо, как удобней, и больше никогда не трогай…
Генадич
peter1234:
Так и не гнуться они - они в корпусе.
Ветер
читал на одном форуме, что человек успешно адаптировал прошивку ER9X на FlySky-I6(пока не полностью, но работает над этим).
Уже летает.
SerfRider
Собираюсь купить новую аппу на Али к распродаже 11.11. Посоветуйте, до 3000 руб. не появилось достойных конкурентов FS-i6?
Fisher15
SerfRider:
скорее всего и не появится. Если решите брать флайскай - берите именно FS-i6 (не FS-i6X) в комплекте с приемником FS-iA6B (в чистом эфире FS-i6 + FS-iA6B дают дальность 2,5-3 км). FS-i6 (в отличии от FS-i6X) легко перешивается на альтернативную прошивку на 10 или 14 каналов, можно добавить тумблер.
Вот вариант - ru.aliexpress.com/item/32630763392.html - доставка из России, по распродаже FS-i6 + FS-iA6B + кабель для симулятора - цена менее 3000р
SerfRider
Fisher15:
Спасибо! А почему не передатчик FS-i6 отдельно + их 10ти канальный приёмник, что бы потом не докупать?
Fisher15
SerfRider:
FS-iA6B выдает 14 каналов по iBUS и 18 каналов по SBUS, 8 по PPM. Это сервовыходов у него шесть. А каналов 14 или 18. Или 6, если не перепрошивать пульт. 10 канальный приемник нужен только если вы не используете полетный контроллер и вам нужно 10 сервовыходов на самом приемнике. Обычно приемник подключают к полетнику по iBUS или SBUS или PPM. При таком подключении и 6 и 10 канальный приемники работают одинаково. Что с пульта пришло, то на полетник и пошло. 10 канальный тяжелее и дороже, смысла в нем нет, если используется полетник.
Пвел
Мужики есть вопрос, пытаюсь подключить прошитую до 14 каналов fs-i6, по ppm к emax night hawk на skyline32, через fs-ia6b, в бетафлай. Работает только 6 каналов, хотя в аппаратуре aux настроены правильно и монитор их отображает, в че может быть проблема, что мог не учесть?
Fisher15
Пвел:
зайдите в систем\рх сетуп и убедитесь, что в ппм оутпут там выбрано /PPM, а не /PWM
попробуйте на каналы 7 и 8 заауксовать другие переключатели
Kotello
SerfRider:
Да, подтверждаю, берите FS-I6.
Тем более прошивка ER9X для неё уже на подходе, по настройкам - это OpenTX по сути.
В будущем ещё речевой модуль будет, + 4 тумблера и подключение к симулятору без адаптера.
Подшипники в стики тоже легко возвращаются, без напиллинга.(там втулки по умолчанию)
Благодатная аппа для апдейтов, если руки прямые;).
Ветер
Kotello:
а вот и автор самой прошивки
Fisher15
Kotello:
Благодатная аппа для апдейтов, если руки прямые.
Очень любопытно. А появится ли возможность снять с аппы с какого нибудь контакта SBUS, PPX, или PPM хотя бы восьми канальный для подключения непосредственно к аппе модулей лоры на 433 и т.п. LRS, вместо встроенного радиомодуля на 2.4, что бы обойтись без ретранслятора. На тренерском разъеме только 6 каналов…(
Kotello
Максим, PPM уже сейчас до 16 каналов выдаёт.
PXX я вырезал, вместо него функции работы со штатным модулем внедрил. Памяти программ мало - 64кб, поэтому приходится чем то жертвовать…
А вот в будущем, на платке расширения (BluePill будет) можно и разные протоколы реализовать, там ресурсов прилично.
Nik_son
Ещё бы резисторы туда нормальные и цены бы ей небыло.
Ветер
Nik_son:
ей и так цены нет, с ее потенциалом и ценой.
Kotello
На счёт самих резисторов траблов не замечал… Довольно адекватно работают. А потеря контакта в разъёме от потенциометров к плате встречается.
На свежей аппе, этого года выпуска шлейфы от стиков запаяны в плату уже наглухо, без разъёмов.
Nik_son
У меня и моего товарища стики тупо мерзли при минусовой температуре начинали глючить, притом после замены блоков стиков на новые (которые кстати на али вечно отсутствуют) они точно так же мезли. В тепле норм, на морозе чудят. В итоге подарил кому то на форуме. Уже и спиртом промывал (обычным и изопропиловым) не помогает. Для пенолетиков аппа “золотая” но для чего то посерьезнее лучше потратится на таранис хотя бы (или на старенькую турнигу TGY 9X и поставить туда даже бу стики от тараниса).
Kotello
Да Николай, я читал ваши посты по этому поводу, но похоже стики сами не виноваты, а всё же контакты. И поведение на морозе будет похожим, и замена стиков не спасает.
Сейчас у меня на столе 2 аппы, одна старенькая и одна свежак. Разница в платах есть, убран SMD разъём от стиков.
Старая аппа глючит из за этого разъёма. Пытаюсь определить место неконтакта, то-ли в обжимке наконечников, то-ли неконтакт в самом разъёме, то-ли в пайке разъёма на плату. Сильное подозрение именно на пайку.
Nik_son
Возможно и контакты. Я просто хочу акцентировать внимание людей, собирающихся купить данную аппу, на эту проблему. Никому же не хочется разложить свой любимый ероплан об планету, а новичок на аппу как раз подумает в последнюю очередь. Ну и заметьте, этот трабл проявлялся именно в мороз от -2 -х и ниже. За пазуху засунул, согрел, все пашет, чуть подмерзла и чудит. Притом это не сразу после покупки а через некоторое время (месяц или 3 месяца). На таранисе и граупнере (не говоря про футабу) в любой мороз, летали и в -20.
