FlySky FS-i6 помощь чайнику
Kotello
Подробнее пока не знаю к сожалению… Возможно какие-то полётники могут отдавать GPS данные приёмнику по IBUS.
Fisher15
Inav умеет вываливать во флайскай данные. Вход iBus приемника (разъем для сенсоров) соединяется Tx свободного уарта полетника. На этот уарт назначается телеметрия. либо какая то хитрая схема с диодом и резистором, тогда не нужен свободный уарт - для телеметрии и для управления используется один уарт. Ibus telemetry.
github.com/iNavFlight/inav/blob/…/Telemetry.md
Пробовал использовать этот функционал. там три окна телеметрии, еще дальше нужно листать на пульте. Данными заполняется часть значений, не все. И использование этой телеметрии увеличивает процент ошибок (качество связи херится) и возможно радиус действия снижается. Особого смысла в этой телеметрии нет, обычно если есть полетник - все эти данные видно в ОСД. Но побаловаться можно…
Kotello
Fisher15:
Вот это интересно. Как раз подхожу к выводу телеметрии FlySky в ER9X. По логике не должно быть ухудшения связи. Хотя GPS передаётся расширенными пакетами, так их назвали разработчики Deviation и OpenTX. На их форумах пока нет чёткого понимания как с этими пакетами работать… FlySky не делится протоколами, всё что сделано сторонними разработчиками - это реверс инжиниринг, и FlyPlus (прошивка на 10 и 14 каналов) в том числе. А собака там где то зарыта…
Fisher15
Kotello:
Вот это интересно.
я подключал телеметрию через загадочный вариант с диодом и резистором (свободных уартов не было). При этом и радиуправление и телеметрия идут через один провод в полетник. (схема в самом конце ссылки, которую давал выше)
Выход iBUS приемника через диод подключается к выводу Tx (именно Tx) полетника (катодом на iBUS, анодом на Tx уарта). Вход iBUS приемника (для подключения сенсоров) через резистор 10 к подключается к тому же Tx полетника. Каким то чудом оно работает (не могу понять, как через Tx (а не Rx) в полетник поступают данные радиуправления).
Возможно, что падение качества связи вызвано этим способом подключения…
sergey56gr
😃 Чем дальше в лес, тем больше дров. Чем больше здесь пишут про всяки-разны прОтоколы, стоки, потоки, БАСы и ИБАСы и пр. непонятки- все больше и бльше кажется, что тема не для чайников и даже не кофейников. Так и хочется , что бы выразить свои чуйства и состояние- заменить в этом самом ИБАСе первую букву на -сами понимаете какую 😁
Kotello
Fisher15:
Да уж, действительно странно… Полётников нет у меня, я самолётчик визуальный, поэтому остаётся только гадать.
sergey56gr:
Ага, содержание уже не соответствует названию темы 😃
Но аппаратура очень хороша для апгрейдов разных. Производители даже все контрольные точки на плате вывели и промаркировали - типа вот вам заготовка недорогая, пишите софт, допаивайте приблуды всякие…
whoim
Kotello:
Турнига 9х? Я ее переделал на qczek, на входе в модуль xjt16, на выходе ppm/sbus. И телеметрия идёт. И 433/868 диапазон на выбор. И недорого очень.
Kotello
whoim:
Турнига 9х?
Нет, FlySky FS-i6. Портирую ER9X на неё. И телеметрия AFHDS 2A не совсем ясна…
Турнига 9x уже давно по косточкам разобрана, легендарная аппа! На ней ER9X зародился и вырос, потом OpenTX отпочковался, и теперь на другие аппы размножаются с бешеной скоростью 😃
whoim
Kotello:
И при этом ещё актуальная вполне)
Мне просто задарили ее. Перелопатил - подсветка, прошивка с телеметрией, лонгрэйнж qlrs, короче вполне классный вариант вышел
Kotello
whoim:
Очень даже достойная добротная аппаратура, особенно с ER9X на борту и с апгрейдами.
Сейчас даже удивляюсь, как на I6 со штатной прошивкой летал? ERка это весчь! Чего угодно можно настроить, сложно сказать чего не возможно.
Ветер
Kotello:
Кость, для пользования ее интерфейсом(так же как и openTX) нужен определенный навык. Сложна она для освоения людям.
Kotello
Что есть -то есть. Но кто вкурил такие прошивки - назад не возвращаются 😃
Kotello
Сделал вчера отключение радиомодуля при выборе протокола PPM. Теперь не так батарейки высасывает, если в симе летать 😃
PPM без изменений перекочевал с турниги 9x, можно количество каналов выставить, стартовый канал, задержку, длину фрейма.
sergey56gr
А подробнее можно про отключение радио-модуля для работы в симе. Где взять прошивку как ее втулить во флайку , как настроить…в общем все , все и в расчете -на чайников, т.е. по шагам. Я думаю так как тема для чайников-то не осудят, а наоборот - закидают спасибками.
Kotello
Прошивку с описаниями скоро опубликую тут, на форуме. Пока допиливаю шероховатости, но сам уже летаю с ней, спалил 4 бака горючки по 300мл, больше погода не позволила. Сейчас выкладывать рановато. Хотя если на тестирование опубликовать… Чтоб желающие могли испытания проводить? Это большое дело, одному сложно всё проверить.
Kotello
Мои апгрейды флайки.
Подшипники, коромысла из стеклотекстолита 2мм, пружинки из гитарной струны, батарея LiPo 2s.
Nik_son
Не хватает резисторов от футабы. А почему бы и нет… Почему никто не интегрирует, что там крутила что тут, но тогда эта аппа будет безупречной.
Kotello
Nik_son:
Тогда проще холлы внедрить, АЦП позволяет, 16 бит.
Nik_son
Ну или так… Тогда джамперу кирдык…
Kotello
Не, не кирдык. Не много людей паять, курочить, прошивать будут. Только бесстрашные и с руками на месте, и то если желание будет 😃
sergey56gr
Нет … тема точно постепенно становится совсем не для чайников. Столько терминов за последнее время и все без комментариев. Только натирание рукавом медалей на пинджаке, сплошные “ругательные” слова… и обещания когда нибудь все рассказать - может быть…
Kotello
Хорошо. Не буду больше…
Если интересна сама прошивка - вот rcopen.com/blogs/54475/12389
Описание подходит и под FS-I6 версию, за небольшими исключениями, которые касаются настроек радиомодуля.
Kotello
Не получается вложение прицепить > 1.05 мб…
Камрад MichKan сделал описание как прошить флайку, а файл в ZIPе 1.16 мб. не влазит зараза.
Только яндекс, гугл диск? Или есть другие способы выложить файл прошивки с описанием?
Yury_Nosov
Ну сделать архив с разбиением на части. Когда в ходу были дискеты, это была стандартная опция.
Kotello
Yury_Nosov:
Это я помню, застал ещё дискеты 😃
Михаил сделает архив на яндекс диск, а то у меня гугл, тормозит и глючит. С Яндексом вроде лучше.
