FlySky FS-i6 помощь чайнику
Кто знает причину почему приёмники flysky (x6b, flii14+ ) не дают войти полётнику в DFU режим? Проверенно на 2х полётниках omnibus f4 и crazebee f4. Отключаешь приёмник DFU определяется , с подключённым приёмником появляется неизвестное usb устройство .
Я поставил X6B на квад Tyro79. В DFU переключается. Правда сначала в Бетафлайт DFU не определялся, пока дрова не поставил.
Совершенно верно!
При переделке в LiPo кроме замены штатных стабилизаторов необходимо заменить резистор делителя (вроде бы R10) c 10 на 5 кОм. Я просто сверху набросил ещё 10 кОм в параллель. Иначе АЦП просто в зашкал уходит. Ну и откалибровать напряжение батареи конечно же.
А можно подробней, для чего это? Это поможет пульту адекватно оценивать заряд? Или что?
Я на FS-I6X стабилизаторы заменил, с 2S аккумом работает нормально, напряжение показывает, но затык именно в шкале-индикаторе батареи, и отсутствии звуковой сигнализации. В итоге один аккум уже прощелкал и загубил, но тот хоть старый был. Сейчас надоело на батарейки тратиться, купил новый аккум специально для пульта. Теперь хочу звуковую сигнализацию разряда включить, но получается только через занижение напряжения батареи в сервисном меню, а в этом случае при установке батареек, пульт будет орать постоянно. каждый раз перенастраивать - тоже не вариант.
Вот никак не пойму, чем всем так сильно обычный никель неугодил??? У меня старый комплект из фотовспышки неделю вечерами в симе летает…а им уж лет 5-6…
Никель, особенно старый, имеет “память” - чтобы зарядить, нужно разрядить. Литий заряжай когда захочешь.
Согласен. И времени на зарядку гораздо меньше надо.
На FS-I6X видимо модифицированных прошивок с настройкой сигнализации разряда нет? Вообще на него только пару модов нашёл. В одном никаких видимых отличий нет, только улучшение работы, которое не все заметят, а в другом 12 каналов (Rssi добавили). Зря я не взял модель без x.
в FS-I6X RSSI был всегда, а вот на приемниках (чтобы RSSI передавать в OSD) не было, сейчас уже куча приемников после перепрошивки это умеют
На FS-I6X видимо модифицированных прошивок с настройкой сигнализации разряда нет? Вообще на него только пару модой нашёл. В одной никаких видимых отличий нет, только улучшение работы, которое не все заметят, а другой 12 каналов (Rssi добавили). Зря я не взял модель без x.
сигнализация визуальная есть, под напряжение обычных батареек, звуковой нет (только о разряде аккумулятора на модели, через телеметрию приемника (например X6B-). Чем не устраивает визуальная? Про расход батареек, да, но почему не взять panasonic eneloop и забыть про батарейки?
Вангую, я не слезаю с этих акков, напиханы во всех аппах…
Это как? Индикация напряжения?
Не устраивает тем, что она не предупредит если забыл выключить аппу.
Нуууу, выключать аппу, это как-то, так, на подкорке прописано…
Я никого не хочу задеть, просто для меня это не вопрос, сделал дело -отключай смело!
После полетов - да, согласен. Но когда я квад настраивал, то аппу включал, выключал а в итоге увлекся процессом настройки квада, и про аппу забыл. Вспомнил утром, аккум не выжил. Вообще это как с полярностью, если разъемы не гарантируют защиту от переполюсовки, то рано или поздно даже у опытных моделистов может паленым запахнуть, не говоря уж о начинающих, как я с сыном.
Тогда простительно…
А у опытных…это не прокатит, с годами это приходит, поверьте 😉
Тоже будете опытным, просто по молодости, проговаривайте вслух, “Включил- выключил” и отложится…да и пальцы будут целыми:)😃😃
Пищать же начинает через минуту или около того, если стиков не касаться.
После ремонта аппы (крякнул один из стабов на 3.3 В) заметил, что напряжение аккумуляторов - у меня NiMH - отображается неправильно. Откалибровал и стало , а может уже и было, еще интереснее. При разряде напряжение ползет вверх!!! Ради прикола поставил вместо одного аккума перемычку - напряжение показывает 6 с лишним вольт! Подскажите, куда копать? Прошивка на 14 каналов.
Ради интереса поставил простые батарейки. Напряжение показывает неправильно. Значение близко к тому, на котором проводил калибровку с установленными NIMH.
Кстати да. С батарейками задолбает пиликать, если не вырубишь, но с аккумом как-то не пропиликала.
Ради эксперемента включил с аккумом, лежит, 8,24 вольта показывает, уже 10 минут прошло, и… тишина.
Значит будем привыкать 😁.
Смотрите стаб! Который процессор питает. Должно быть 3.3 или близко. Это питание, а так же и опорное напряжение АЦП.
Это я проверил, 3.3 В ровно. Только горячий он. Попробую поменять стаб, их теперь у меня много )).
Только горячий он
Значит дело не в стабе… На 99% где то кз, скорее всего внутри проца…
Поменял стаб. Напряжение, при его изменении, показывает верно. Дефектный грелся до температуры 70 градусов за минуту. Получается в аппе вышли из строя оба стаба!!! Кроме NIMH ничем не запитывал. Чудеса …
Температура нового через минуту работы 39 градусов. Выше не поднимается.
Действительно странно.
Не совсем та тема, но попробую спросить в передатчике Flysky FS-i6X есть переключалка в RX settings режим I-bus или SBUS . С приемником Flysky FS-IA6B SBUS похоже работает… С FS-RX2A pro - не работает , но у него в описании только I-Bus. Поддержка режимов зависит от приемника, получается?
Кто нибудь подключал fs-i6x к симулятору? есть кабель для fs-i6, купленный специально для сима (не тот, который в комплекте). вроде работает, но периодически отваливается (диод в свистке перестает мигать, просто постоянно горит). Думал контакт плохой где-то. Все прозвонил, и кабель и разъем на аппе, вроде норм. Шевеление разъема после отваливания не помогает, но если выдернуть и заново воткнуть, то начинает работать. Может для аппы с x-ом другой кабель нужен?
Та же проблема бывает, но у меня USB порты “подгулявшие” то клава то мышка отвалится, передернул и полетел дальше, не часто но бывает
так кабеля то для этих апп разные, для fs-i6x просто USB кабель, а для fs-i6 с адаптером
еще разок распиновка! есть разница?
flysky fs-i6
…rcgroups.net/…/a9573942-229-i6_ppm_plug3b.JPG
flysky fs-i6X
raw.githubusercontent.com/Cleric-K/…/usb.jpg
