FlySky FS-i6 помощь чайнику
Спасибо. Попробую вечером с родным кабелем.
с родным кабелем.
с родным (мы про fs-i6x), появляется джойстик (прошивочка предпоследняя или последняя от flysky, там пофиксили работу в качестве джойстика), НО! у меня почему то были дикие тормоза в каком то из симуляторов… Можно попробовать еще разок на днях, поглядеть как будет.
У меня сейчас на ней мод стоит на 12 каналов. Если с этой прошивкой не запустится, то попробую официальную последнюю.
мы про какую аппу?
мы про какую аппу?
Про i6x. Нашел на буржуйском сайте. Найду, скину ссылку.
P.S. Вот: www.rcgroups.com/forums/showthread.php?3020949-Fly…
P.P.S. Там вроде 11 и 12 каналы для RSSI добавлены.
На родной последней прошивке комплектный кабель действительно заработал. Да и пиликать при простое аппа опять стала, до этого не пиликала (выше об этом писал). Видимо косячный этот мод.
Во,во, косячный, я писал что у меня не включалась, типа поправил заработало, ан нет надысь включаю а оно пиликает и на НИКАКИЕ выключатели не реагирует…
Только решил радикально об пол ио… ударить, заработало само собой, вот вам и не верь в силу убеждения…😉
ааа, так вот про какую прошивку, понял. Эту я не ставил, я как понял чел пилит на базе OPEN TX, почитал и забил, глюков много… Да и зачем если i6X и так больше 10 не может… А пиликать, она всегда пиликала при простое на родной прошивке
так на родной и так работает RSSI, я не понимаю в чем проблема
Нее. Я видимо все скомкано написал. Не пиликала она на моде, на стоковой пиликает. Мод уже и не помню зачем и ставил. Насчет RSSI, согласен, но что-то на том сайте про него писали.
Сейчас на стоковой последней прошивке все работает.
Правда кабель в аппе все же плохо держится. Задумался про беспроводное подключение. Вспомнил, про имеющийся полетник от вупа beecore v 2.0, наполовину сгоревший (от аккума не работает, но при подключении к компу светится и общается с Бетафлайтом), хотел попробовать использовать его для беспроводной связи пульта с ПК. Но как я понял - облом, можно только полетник на F4 в режим джойстика переключить, а F3 не получится.
так точно
Добрый день! Обладателям flysky - может быть интересно - github.com/Cleric-K/FlySkyRxFirmwareRssiMod , я прошивал приемник чтобы выводить RSSI на OSD в 14 канале
Кто нибудь подключал fs-i6x к симулятору? есть кабель для fs-i6, купленный специально для сима (не тот, который в комплекте). вроде работает, но периодически отваливается (диод в свистке перестает мигать, просто постоянно горит). Думал контакт плохой где-то. Все прозвонил, и кабель и разъем на аппе, вроде норм. Шевеление разъема после отваливания не помогает, но если выдернуть и заново воткнуть, то начинает работать. Может для аппы с x-ом другой кабель нужен?
У меня 6х, родной кабель подходит и для прошивки и для симуляторов, что? Аппа определяется в Винде, но стики не работают что делать? Ответ шей последний прошивку для папы, все заработает с родным кабелем, проверено лично.
Проще аппу прошить… Ст линк не у каждого валяется дома.
Проще аппу прошить…
и что прошивка аппы Вам даст? если он и так там есть…
и не путайте аналоговый RSSI (подключаем проводком с приемника (MOD) на полетник) и цифровой (по IBAS в канал)…
То есть после прошивки можно будет вывести эту инфу на экран в шлеме?
да, аналог отключить (т.к. его не будет), во вкладке Resiever - включить RSSI Channel и назначить AUX в который льются данные с приемника
learnassets.getfpv.com/…/Receiver-tab-xm.png
ну и само собой включить в OSD вывод RSSI
Классно. надо попробовать. Осталось st-link дождаться.
А что вам нужно? Шьем аппу мод прошивкай, и на 14 канале(вроде на 14), появляется rssi, без дополнительный проводков…
нет.
Помогите с настройкой микшера на FLYSKY FS-i6, аппаратура прошита под 10 каналов, нужно чтобы 3 канал (газ) работал от нуля до 50% при полном ходе стика, а при переключении тумблера SWA, от 50% до 100%, но также при полном ходе стика.
нет.
еще раз, мы про какую аппу, я про flysky fs-i6x, там RSSI есть сразу из коробки
Да 6x, rssi нету для передачи на полетник. Есть забугорный форум по этой теме, с мод прошивкой, где на 14 канал добавили рсси. Юзаю эту аппу, знаю.
мы похоже про разные вещи… Приемник, например x6b передает данные по телеметрии (RSSI) на аппу сразу из коробки, то что он (приемник), не передает эти данные на полетник првится перепрошивкой приемника (на 14 канал по IBAS), при чем тут аппа мне опять не понятно, и какую связь имеет приемник и его функция передачи RSSI на полетный контроллер, если это функционал (после прошивки) приемника…
Еще раз, достаем стоковый набор аппа fs-6x + приемник x6b, биндим, смотрим датчики на аппе - RSSI там есть!!!
I7
А ну рсси на аппе это некому неинтересно, а вот на осд монитора, это да. И зачем шить приемник, если можно прошить пульт? Или есть апы которые немогуд передать рсси на полетник? Или x6b поибас неможет передавать 14 каналов? Хатя я шил простую 6, и рсси передавались на полетник с нешитым ia6b.
Так понял x6b не умеет передавать вапще в сток прошивке.
что это дает? как прошивка аппы Вам даст RSSI на OSD (возможно на fs-i6 так), если сам приемник ничего не передает полетнику не по аналогову, не по цифрому механизму
может и больше, после перепрошивки по ibas отдает RSSI в полетник
Понятно, я просто шил две аппы, это 6х, потом после прошивки она становится 14 канальной, и на 14 канале появляется рсси, и этот канал указываем в айнавн для рсси. Тоже самое и на простой 6терке. Без всяких прошивок приемников. Я и говорю смысл шить приемник, если прошивка ап 6x, и 6, даёт рсси на 14 канал для Инав…
😃)), мы про разные прошивки походу… Я про стоковую
14 канальная аппа стала после прошивки, зачем? если у неё 10 органов управления… как появился RSSI в приемнике если вы шили аппу?
приемник x6b (Channels: 6(PWM), 8(PPM), 18(i-BUS)) и так умеет 16-18 каналов, просто у него ДО перепрошивки нет RSSI
