FlySky FS-i6 помощь чайнику
как появился RSSI в приемнике если вы шили аппу?
аппаратура передает на приемник в одном из каналов(скорее всего в 14м) уровень RSSI.
а дальше, как приемник передает эти значения в полетник (OSD)?
Вы про эту прошивку - www.rcgroups.com/forums/showthread.php?3020949-Fly… ?
RSSI идет по каналу управления, и следовательно попадает в полетник как и другие команды от стиков/тумблеров.
Да все верно) Аппа потом передает рсси по 14 или по 12 каналу, через приемник) а приемник, полетнику. Вот я и говорю, смысл шить приемник, если можно прошить аппу…
смысл только в одном, если вы теряете управление, то полетник не узнает об этом по RSSI
Ладно, пока что я не понял вас, но и без прошивки аппы, и приемника, полетник понимает что управление теряется fs, нужно просто аппу настроить, или ваш приемник этого делать неумеет, и в этом случае вы шьёте его. Странно это все.
т.е. получается так, приемник передает значения RSSI по телеметрии аппе, та в свою очередь “заворачивает” это значение в канал и отдает приемнику, тот - контроллеру, если так, напрашивается один вопрос - зачем? Ведь приемник уже и так это значение имеет, не проще ли сразу с приемника отдавать в полетник (после прошивки приемника), а аппу оставить в покое 😃
Не что то вы мутите не то) ладно, нахрена каждый раз шить новый приемник, на новую модель к примеру, если можно один раз прошить аппу, и юзать много стоковых приемников… Сперва речь шла о рсси, потом то что прошивка даёт понять полетнику, что связь потеряна.
А так прошивка аппы, дает вот что еще, телеметрию с палетника на пульт экрана 6x. координаты GPS, высоту скорость, ампераж, расход, и еще куча всякой… Ну в прицепи хозяин барин, шейте каму как вздумается))) А вот прошивка приемника для рсси, подошла бы больше к аппе FS-i6S…
А у Вас на этой прошивке аппа сигнализирует о разряде или простое? У меня она на этой прошивке не пиликала. Да и с симулятором по родному кабелю только со стоковой последней прошивкой заработала. Конечно к симу можно и через квад подключиться, но тогда в настройки квада уже не зайти без перепрошивки.
Сигнализирует как и на стоке.
Вчера хотел прошить приемник для вывода RSSI на OSD, выяснилось, что в приемнике fli14+ он уже и так есть, надо было только в конфигураторе включить. Теперь уровень сигнала и на аппе и в OSD есть. Правда заявленная дальность у него всего 500 метров, в реале наверное еще меньше. Есть ли смысл на пульт антенну от роутера ставить?
где натыкался что есть смысл, антенна от tp-link
Тест антенны TP-LINK TL-ANT2409CL 9dBi, для апы FlySky FS-i6X, приемник 10b.
да мой видос, смысл есть, смотрел по прибору, хорошая антенна. Продают в ДНСах. но там не 9дб, а около 7.
Ну это ведь от любого роутера можно? или именно у tp-link она какая-то особенная? И с каким приемником летаете? Думаю дипольки приемников ia6b и ia10b ловят получше, чем усики fli14+.
хз какие у других антенны, но у тп линк красивый ксв на нужной частоте. Какой приемник читай в описание к видео. Диполь лучше ловит.
Попытался я прошить ia6b под rssi, программа его не видит. С этим st-link уже успешно прошил модуль диверсити pro58-rx, a с приемником ни как не получается. Уже и с зажатой кнопкой update пробовал подключаться, и на контакт rst провод вешал, толку ноль. Инструкцию раз 10 перечитал, не пойму, что я не так делаю.
может поможет - profpv.ru/kak-dobavit-funkciyu-rssi-v-priemnik-fly…
По этой инструкции пытался сделать, дрова все стоят, но приемник прога не видит.
дрова все стоят,
del
del
В смысле, дрова удалить?
Нет 😃, я не правильно Вас понял, написал, перечитал и удалил свой вопрос…
Попытался я прошить ia6b под rssi, программа его не видит. … не пойму, что я не так делаю.
Разобрался. Все оказалось банально. Просто Китайцы обрезали вместе с платой часть дорожки от контакта CLK. Припаял проводок одним концом к пятаку рядом с контактом CLK, другим к пятаку сзади возле антенны (эти пятаки звонятся с остатками дорожки).
Прошивка прошла успешно.
А кто какие аккумы использует после переделки питания? Как и где размещаете? На i6x я прорезал батарейный отсек так, что можно использовать и батарейки, и небольшой 2х баночный аккум с закрыванием крышки. Но на второй аппе хочу сделать возможность подключения других акков бОльшего размера. Сначала думал сделать прорези в задней стенке корпуса аппы и продеть через них липучку, затем появилась идея крепления к корпусу чехла для кнопочного телефона, который на ремень вешается. и разместить на корпусе jst и xt-60 разъемы. Может у кого-нибудь есть более оригинальные решения по размещению аккумуляторов разных размеров?
Пульт потребляет 100-110мА, какие аки Вы хотите на него навесить???
Хочу иметь возможность использовать акки от моделей.
