подскажите от писка низкого напряжения при работе от 4 аккумуляторов аа можно избавится
Зачем?
пищит всё время . с заряженными аккумуляторами~ 0.5 первого деления
Зачем?
потому что у акума 1.2 вольта, а не 1.5 как у батарейки. и по факту на заряженных акумах 4.8 вместо 6.
В настройках аппы посмотрите, там есть вольтаж, при котором срабатывает предупреждение питания. Под рукой просто аппы нету сейчас, точно не скажу. Сам переключал, чтобы не бесило.
уточните где искать? а то даже не знаю что искать .плиз
rx setup-rx battery
примерно тут.
rx setup-rx battery
примерно тут.
не тут
прошу прощения устроил панику.а просто сдох один акум
не тут
Именно тут) специально посмотрел. В этом пункте настраивается вольтаж сработки аларма по батарее передатчика. Выставляем нужные напряжения и всё. Если начинает нервничать, значит что-то не так.
Ну вот и хорошо, что нашли, потому что он орать при 4 вольтах начинает по умолчанию… Можно было ненароком фейлсейф словить.
так ему надо отключить аларм по батарее передатчика, у него в пульте вместо батареек акумы 1.2В)) Есть у меня прошитая на 10 каналов, там сервисном меню подстраивается напряжение, может и в стоковой есть не знаю. Можно накрутить и будет вместо 4.8В видеть 6В. Чтобы попасть в сервисное меню надо при включении зажать оба стика влево+вниз.
это я знаю, но самый простой и полезный способ настроить напряжение под свои батарейки. Полностью отключать ИМХО опасно.
Доброго . Подскажите как сбиндить аппу с Микро приемником FlySky RX2A ? Как она должна реагировать . Во время привязки зелёный огонёк быстро мигает и больше не чего не происходит .
Кто подскажет - этот приёмник Flysky FS-iA6 будет работать с Turnigy-9 ?
Подскажите. Можно ли на пультах flysky, сделать так чтобы лотки откидывались тумблерами swa swd, а свет включался тумблером swc, вообще можно так сделать? Канала то два.
Спасибо.
Дело в седущем: настраиваю, как бы, так же… но! что имею - первый раз (при выключении апы) мотор останавливается… проверяю на заднем ходу - выключаю апу, и, через пару секунд двигло вперед педаль в пол. Далее: все включил, поехали… ехали ехали, останавливаюсь, выключаю передатчик - 2 сек. и “педаль в пол”…
Захожу в настройки - канал 3 - 92% !!! и так который раз, бесит!!!
П.С.
можно, если перепрошить передатчик на 10-14 каналов и прикупить 10 приемник.
Здравствуйте, сломался приемник fs ia6b, там нашел сгоревшую 6 ногую микросхему около белого герметика(что похожее), название у нее b6287k, но нигде информации про это чудо нету, может вы подскажете где можно ее(или аналог) взять?
это повышающий DC-DC преобразователь – SDB628, MT3608, SX1308…
Спрошу ещё тут, подскажите, у меня полетный контроллер Omnibus F4 V2.1 приемник FS-A8S, аппа FlySky FS-i6. Как настроить RSSI и протокол I-BUS, потому как сейчас работает только по PPM.
Помогите, кто знает как.
Необходим настроить микс
Тумблер положение 1, газ вперёд - движение вперёд
Тумблер положение 2, газ вперед - движение двигателя назад
Регулятор позволяет
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4814cf4c3df955007777b7c9":{"_id":"4814cf4c3df955007777b7c9","hid":33942,"name":"Shal","nick":"Shal","avatar_id":null,"css":""},"4946b1283df955007777461e":{"_id":"4946b1283df955007777461e","hid":41922,"name":"Mistel","nick":"Mistel","avatar_id":null,"css":""},"526ffd4f3df95500777307e8":{"_id":"526ffd4f3df95500777307e8","hid":181234,"name":"yurbuten","nick":"yurbuten","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"549809a13df955007772279b":{"_id":"549809a13df955007772279b","hid":213915,"name":"ПавелA","nick":"ПавелA","avatar_id":null,"css":""},"55e355a53df9550077719f5b":{"_id":"55e355a53df9550077719f5b","hid":232947,"name":"duzz","nick":"duzz","avatar_id":null,"css":""},"596216773df9550077705228":{"_id":"596216773df9550077705228","hid":292051,"name":"We-BEER","nick":"We-BEER","avatar_id":null,"css":""},"59f097b03df9550077702870":{"_id":"59f097b03df9550077702870","hid":306874,"name":"Генадич","nick":"Генадич","avatar_id":null,"css":""},"59f702323df955007770270e":{"_id":"59f702323df955007770270e","hid":307581,"name":"alexandr31","nick":"alexandr31","avatar_id":null,"css":""},"5a07ee043df9550077702280":{"_id":"5a07ee043df9550077702280","hid":309590,"name":"xxxvalentin","nick":"xxxvalentin","avatar_id":null,"css":""},"5a5ce1bb3df9550077700dea":{"_id":"5a5ce1bb3df9550077700dea","hid":318872,"name":"Meqoo","nick":"Meqoo","avatar_id":null,"css":""},"5a6778813df9550077700b1a":{"_id":"5a6778813df9550077700b1a","hid":320099,"name":"sl_924","nick":"sl_924","avatar_id":null,"css":""},"5a7afad33df9550077700520":{"_id":"5a7afad33df9550077700520","hid":322709,"name":"Murmosha","nick":"Murmosha","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9175,"post_count":222099,"last_post":"684b242beede43b1c4e600f4","last_topic":"6847f5d1eede43b1c478de7b","last_topic_hid":572618,"last_topic_title":"Выбор аппаратуры радиоуправления для небольшого квадрокоптера","last_ts":"2025-06-12T19:02:03.544Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"58f3bd783df9550077d42dfd","hid":493825,"title":"FlySky FS-i6 помощь чайнику","views_count":238643,"last_post_counter":1217,"cache":{"post_count":1210,"first_post":"58f3bd783df9550077d43155","first_ts":"2017-04-16T18:52:40.000Z","first_user":"57d8dd023df955007770d844","last_post":"627a2ff5999f0e0c28cb5b77","last_post_hid":1217,"last_ts":"2022-05-10T09:27:17.332Z","last_user":"462fcaff3df9550077784bc0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":1210,"per_page":25,"chunk_offset":50},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
