FlySky FS-i6 помощь чайнику
Тумблер положение 1, газ вперёд - движение вперёд
Тумблер положение 2, газ вперед - движение двигателя назад
Я бы с миксами не связывался.В меню двойных расходов канал газа:"Расходы пол.1 - нормально,расходы с пол.2-обратное(отрицательное значение).Как то так
Это лёгкий способ. Хотелось бы с миксом
Вам ехать?.. или шашечки?
Друзья моделисты как сделать что бы было как на видео газ на двух стиках! Смотреть с 1 мин 50 сек.Большое Спасибо всем кто поможет. yandex.ru/video/search?text=настройка кораблика ка…
Всем привет, подскажите, пожалуйста, какая дальность на FlySky-i6 с приемником FS-iA6B? И вообще, сильно ли увеличат дальность вот такие усилители?ru.aliexpress.com/item/2-4/32835263654.html?algo_e…
Усилителями пользуются тут - rcopen.com/forum/f90
В чем отличия между fly sky fs- i6 от Fly sky FS- i6x?
Вот вам ссылочки,если сами не умеете “Поиском” пользоваться.Надеюсь сумеете прочесть.Ссылка на аналог I6 - qps.ru/oueS6 и I6S - qps.ru/70le3
Вы нормальный!? Зачем мне ссылки на турниги!?Я прямо задал вопрос! И именно о Fly sky определенных моделей! И поиском я пользоватся умею!
Вы нормальный!? …
Я нормальный, …Турнига I6 и I6S клоны FlySky I6 и I6S (близнецы-братья) и ничем,за исключение шильдика на лицевой панеле не отличаются.Описания и характеристики одни и те же,как и приёмники…и вы б это знали,если б прежде чем спрашивать действительно,самостоятельно пытались хоть что то узнать 😦
Спасибо за “овощь” 😉 😉 зимой витамины полезны 😉 😉
Успехов и удачи 😉
нет, они не близнецы и небратья.
на разных микроконтроллерах
у I6S touchscreen
экранное меню совсем по другому.
разные микроконтроллеры
мелкие несущественные различия в корпусе
остальные свойства не готов обсуждать. i6X пока в руках не держал. i6 - даже не знаю попадут ли в мои руки )))
у I6S touchscreen
экранное меню совсем по другому.разные микроконтроллеры
вот…спасибо.наконец то толковый ответ,а не как “отписка” у некоторых.На всякий случай еще спрошу,вдруг знаете…На 6Х напряжение по прежнему показывается приемника,а не АКБ радиомодели?
не знаю )))
могу предположить что и то и другое. По крайней мере на FlySky приемниках есть разъем-вход ходовой батареи. А как она будет отображаться на экране - хз
Не приемника, а БЕКа его питающего. Чтобы показывал вольтаж батареи, и там и там нужно подключать модуль напряжения. Можно внести изменение в приемник, и будет показывать “напругу” батареи вместо напряжения БЕК.
На каких?
Но специалист,всё о аппаратурах знает,хоть в руках и не держал
не знаю )))
но тут же заявляет
Что самое интересное: ответил именно то,чего ждал olfn77 !!!..умеет угодить 😉
…на FlySky приемниках есть разъем-вход ходовой батареи…
Нет на приёмнике таких разъёмов 😦 Есть разъём для подключения датчиков… ,в том числе и для датчика напряжения ходовой батареи 😉
Так что… ,без датчика не дождёшся показаний 😉 😉 😉
Есть разъёмы для подключения датчиков
Один сенсорный разъем. возможно подключение нескольких оригинальных (напряжение, температура, скорость и два оборотов (магнитный и световой)) последовательно или через шину сбора.
Всё верно.Достаточно пройти по ссылкам и почитать описание аппы и не нужно гадать и выдумывать ни чего
В принципе да, но вот совсем недавно искал инфу… а доходил “методом тыка”.
У нас в кружке две таких аппаратуры,так по началу то же информацию тем же методом “добывали” 😉
Спасибо.Ссылка не рабочая,но скопировал адрес в цитировании.Буду искать информацию о подключении такого модуля,и разбиратся.Еще раз спасибо.Да,напряжение от ВЕС,вы правы-я неверно сформулировал вопрос.
но тут же заявляет
успокойтесь! Не надо ерничать!Вы тоже не со знаниями в радиомоделировании родились.Не можете или не умеете помогать людям- пройдите лучше молча мимо.Пока пользы от вашей “помощи”-ноль!
Что и как мне делать я сам решу… как нибудь.Помогать вам невозможно,если сами себе не поможете.Достаточно прочесть описание и инструкцию по использованию к аппаратуре.На просторах инета всё есть
В видео, кстати, муть мутная. Все флайскаевские приемники подходят и к той и к другой аппе. Разницу видно только при разборке - разные чипы, разные платы. Под FS-i6 есть прошивки под 10 и 14 каналов, под FS-i6X эти прошивки вероятнее всего не подойдут - чип другой. FS-i6X - дороже. Радиомодули одинаковые. Долго думал, какую из из них взять (i6 или i6X) в качестве второго пульта - в результате заказал i6. И дешевле, и 14 каналов, и временем проверена. От добра добра не ищут…
