FlySky FS-i6 помощь чайнику
Но специалист,всё о аппаратурах знает,хоть в руках и не держал
но тут же заявляет
Тёзка, я сообщил о ПРЕДМЕТЕ ВОПРОСА, то что ЗНАЛ. А не то что Вы хотели сказать
Почему Вас расстроило?
Что я четко знал, а не догадывался так и сообщил. Что предполагал - я прямо черным по буквам сообщил.
У вас от выдуманного случилось огорчение?
Ничего, скоро лето.
По крайней мере на FlySky приемниках есть разъем-вход ходовой батареи.
Панкратов Сергей
На каких?
TGY-iA6C
FS-X6B и его мануэль
говорится “Voltage sensor port, External power sensor (1S-4S connector) +0- to +18V”
Руководство составлено чересчур лаконично.
Под FS-i6 есть прошивки под 10 и 14 каналов, под FS-i6X эти прошивки вероятнее всего не подойдут - чип другой.
от I6 к I6X однозначно не подойдут. МК разных фирм
Возможно будет прошивка на 14 каналов и для I6X. а может и не будет
Тёзка,а я этой аппаратурой пользуюсь.Приёмники взаимозаменяемые,но прошивка решает использование того или иного.Разъём на приёмнике для подключение датчиков один.Датчики подключаются последовательно… ,хотя всё это есть и в описании и мануале аппаратуры с перечнем датчиков…Просто некоторым товарищам лениво пользоваться "Поиск"ом,а может нашёл тему,но лениво “лопатить” инфу - rcopen.com/forum/f4/topic455112
Доброго времени суток.
Вопрос по совместимости AFHDS 2A и AFHDS при работе двух передатчиков одновременно. У самого турнига 9х с прошивкой ER9X (шили до меня). Купили брату flysky fs- i6 с приемником Flysky 2.4G 6CH FS-iA6B (Приемник PPM выход с IBUS портом). При одновременных полетах (летаем на пенолетах) к работе его аппаратуры претензий нет. Хотя он далеко отпускает свой самолет (плоховато летает - учится). Я стараюсь свой самолет далеко не отпускать (100-150 метров), однако сильно досаждают потери сигнала. Есть несколько приемников FS-R6B Flysky 2.4GHz AFHDS 6CH и на всех сбои - на каких-то очень сильно, на каких-то почти нет, но все равно проскакивают. Весь полет превращается в ожидание очередного сбоя, что очень неприятно, как понимаете. Так же пробовали бендить эти приемники к новой аппаратуре. Так же получаем провалы в связи, но уже на новой аппаратуре и даже если включен только один этот передатчик. При включении обоих передатчиков одновременно сбои увеличиваются кратно. Летаем в пригороде рядом с селом. Летом летали на турниге 9Х и проблем практически не возникало. Может кто что сказать по этому вопросу?
З.Ы. рассматриваю как решение проблемы покупку модуля AFHDS 2A для турниги 9х banggood.com/…/Flysky-FS-RM003-Transmitter-Module-… (не рекламо) . Обратной связи, как понимаю, не будет ибо передатчик про нее “не знает”.
Тёзка,а я этой аппаратурой пользуюсь.Приёмники взаимозаменяемые,но прошивка решает использование того или иного.Разъём на приёмнике для подключение датчиков один.Датчики подключаются последовательно… ,хотя всё это есть и в описании и мануале аппаратуры с перечнем датчиков… Просто некоторым товарищам лениво пользоваться "Поиск"ом,а может нашёл тему,но лениво “лопатить” инфу - rcopen.com/forum/f4/topic455112
Здраствуйте. Я подключил датчик CVT01 (напряьение). Напряьение мерит. подкльчил второй такойже последовательно. На дисплее пульта вижу оба датчика, но напряжение мерит только первый.
Вопрос: можно ли два одинаковых датчика подключать ?
Если нельзя, то каким образом можно отправить данные по телеметрии. Такого датчика (ШИМ) нету. Я хотел зделать преоброзеватеель ШИМ - напряжение и подать на CVT01.
Чем чревата установка в аппу вместо четырех элементов питания 1,5 в - 4 х аккумуляторов NiMh по 1,2 в?Не запустится аппа,уменьшением дистанции или еще что?Спасибо.
Ничего не могу сказать.У нас один датчик
Пробовали NiMn аккумуляторы-отказались.Аппаратура через очень небольшое время стала сигналить о низком напряжении батареи,что в общем то и было ожидаемо.Возможно более ёмкие аккумуляторы нужны,нужно пробовать.
Уверенно не могу сказать, а в сенсор листе поставили очередность?
Такие есть ru.aliexpress.com/item/…/32814560836.html
Нет, нельзя.
Как вариант- в приемнике перерезать одну дорожку и вывести проводок.
На него и подавать измеряемое напряжение.
Все равно смысла от того что показывает напряжение после бека нет практически.
Да поставил.
Пробовали NiMn аккумуляторы-отказались.Возможно более ёмкие аккумуляторы нужны,нужно пробовать.
Видимо имелось ввиду “более высокий вольтаж”?? У меня есть возможность приобрести NiMn 1,2 В 2700 мА
Пониженное напряжение не влияет на дистанцию связи с приемником?
не влияет. эти пульты продают вместе с аккумуляторами. сам летаю на аккумуляторах постоянно.
ru.aliexpress.com/item/…/32630763392.html
С какими аккумуляторами?
Я использую вот эти. Их хватает часов на 20-30 непрерывной работы. Скорее всего подойдут любые нормального качества. Низкое напряжение,
при котором пульт начинает пищать - можно менять в настройках пульта.
ru.aliexpress.com/item/…/1252552472.html
Странно, в клубе 6 комплектов этой аппаратуры + одна Х, но ни одна с аккумуляторами не приходила(((
Там 17 видов разных комплектов - пульт плюс разные приемники, шнурки для прошивки и симулятора и т.д… Часть из них с аккумуляторами. Цена зависит от комплектации. Этот продавец продает только флайскаи и больше ничего. Комплекты сам похоже готовит. А с завода аккумуляторы не кладут, это да. Его как пример привел потому, что если с аккумуляторами не работало - не продавали бы с ними. Чтоб не портить рейтинг магазина.
ru.aliexpress.com/…/1080102_32630763392.html
Летал на ней с обычными Ni-Mh акумами из ИКЕИ. Никаких проблем кроме того что при полностью заряженных всё равно показывает неполный заряд. Емкость 2450mah, этого более чем достаточно на день полетух.
На металлгидридах с Али, ёмкостью 2100, уже год с лишним летаем. Дальность метров 500 точно есть (нам больше 200-300 не надо). Сбоев замечено не было. Но заряжать, раз в три-четыре дня приходится.
У передающего модуля FS-i6 (fs-hf060 - он построен на A7105) рабочее напряжение - 3.3 вольта. Напряжение на него непосредственно с батареи не поступает, сперва оно понижается до 3.3 вольта. В плане радиуса действия разницы между батареями или аккумуляторами быть не должно.
Вот вам ссылочки,если сами не умеете “Поиском” пользоваться.Надеюсь сумеете прочесть.Ссылка на аналог I6 - qps.ru/oueS6 и I6S - qps.ru/70le3
О великий человек,Приветствую вас и прошу сразу о помощи. В предыдущей версии fly sky i6 на экранчике отображается информация Err 1:0% - это понятно…, а на новой версии Х значение другое SigS1:10 , это одно и тоже? Спасибо.
У нас в кружке FS - I6 , помнится писал об этом.
Саша читайте внимательней предыдущие посты,тогда будете знать кого спросить
… в клубе 6 комплектов этой аппаратуры + одна Х …
С Первым апреля 😉
Удачи
Народ, подскажите есть eachine i6, перешита в fs i6 10ch mod v1.5, вопрос в приемниках, сейчас ia-6 тут все просто 6 каналов pwm, их не хватает и нагромождение проводов, смотрю либо ia-6b либо x6b, никак не могу найти чем они отличаются? Более конкретно интересует сколько каналов в ррм может ia 6b, х6 вроде как Channels: 6 ( PWM ), 8 ( PPM ), 18 ( iBUS ) может
По количеству каналов в pwm ppm i-bus - ia-6b и x6b не отличаются. У ia-6b выше чувствительность (-105), уже допустимый диапазон напряжений питания - 4-6,5 вольт, больше вес (16г). У x6b чувствительность (-95), питание - 4 - 8.4 вольт, вес - 5 грамм. По остальному функционалу приемники идентичны.
Кто подскажет - этот приёмник Flysky FS-iA6 будет работать с Turnigy-9 ?
FS-IA6 и Turnigy 9x не получаеться совместить, не видят друг друга увы. Если у кого получилось дайте знать.
ну так у них протоколы разные AFHDS и AFHDS 2A. Второй с телеметрией работает. На турнигу 9 если только модуль новый повесить (не рекламо см.ниже). Однако сама турнига параметры телеметрии отобразить, как понимаю, не сможет. Впрочем и без телеметрии по AFHDS 2A связь надежней.
ru.aliexpress.com/item/…/32828645113.html?algo_exp…
Кто-нибудь знает, как в FS-i6 измеряется напряжение питания, там оно заведено на отдельную ногу АЦП контроллера или контроллер тупо измеряет свое питание?
Поставил литиевую батарейку от телефона с платой зарядки, она же повышающий dc-dc на 5В. Работает все здорово, но вот только я не контролирую разряд этой батареи, т.к. аппа показывает всегда 5В, а потом резко выключается, когда на плате зарядки срабатывает защита.
Если напряжение измеряется отдельной ножкой, то я бы завел на нее + от батареи, а не +5В
