FlySky FS-i6 помощь чайнику
правильно заданный вопрос содержит в себе большую часть ответа.
вы уже почти все сообщили.
она же повышающий dc-dc на 5В
Поскольку плата не содержит схем зарядки элементов питания, значит “компьютер” считает, что напряжение на батарее он считывает с неё напрямую (делитель), а не через хитрые схемы отката 😎
Если прочитать мой вопрос внимательно, то станет очевидно, что я это понимаю, вопрос был о другом: У контроллера может быть встроенная функция измерения напряжения питания, а может и не быть. Если ее нет, то питание завели на один из аналоговых входов с АЦП им и измеряют. Если знать, какая нога, то можно перерезать дорожку и припаять туда “плюс” с батареи.
Просто такая популярная народная аппа, многие наверняка переделывали под аккумуляторы, странно, что до сих пор никто не нашел, какой ногой контроллера напруга измеряется
Сделайте модификацию своего пульта, подав доп. проводом на делитель/порт напряжение с батареи и перерезав дорожку от точки захода напряжения питания с платы преобразователя.(она еще идет на стабилизатор напряжения)
Лично я не буду ставить плату повышайки а просто 2S Liion.
В таком случае напряжение на батарее будет отображаться корректно.
Производитель ЭТОГО пульта решил оснастить питание 4хNiMh, без схем зарядки.
В ДРУГОМ пульте (Tgy Evo, но по сути FlySky) установлены 2S Liion со схемой заряда.
Я думаю невежливо обвинять производителя в “тупости”? 😎
Конечно же нашли и давно, и прошивки на него модернизируют, и назначение ног конечно же знают, и даже на свободные переключатели дополнительные вешают.
Идите на rcgroups, там и найдете.
Панкратов Сергей да, спасибо, я знаю про прошивки и модернизации, поэтому и подумал, что наверняка должно быть известно, какая нога напругу измеряет.
Просто видимо я не на том форуме спросил, вся движуха на рсигрупп ))
Две минуты на то чтоб спросить гугл ( зачем спрашивать на форумах и кому то претензии предъявлять?) - и вот результат-
17 PTE29 Battery Voltage ADC0_SE4b 10K & 10K voltage divider with 200R to pin, Capacitors to GND at both junction and pin
docs.google.com/spreadsheets/d/…/edit#gid=15517789…
Открываете пульт и смотрите так ли это, такая ли цепь у 17 ноги контроллера…
Спасибо. Претензий никаких ни к кому. Можно узнать, по какому поисковому запросу вышел этот результат?
www.google.ru/search?q=FlySky+FS+i6+Pin+Mapping&oq…
Первая ссылка- с страницей, где дана ссылка на документ по назначению ног ( тот что я указал).
На той же странице ссылка на фото с большим разрешением-
Хорошо видно что подключено к ноге 17, видно что нужно отрезать и подключаться к нижней части резистора R9.
nathan.vertile.com/assets/images/…/DSC03368.JPG
Огромное спасибо, Сергей! Так и подумал, что вы сделали англоязычный запрос. Моя беда, что ищу только в русскоязычном сегменте Интернета. Сам понимаю. что этим себя ограничиваю.
Все заработало ))) настроил аларм, доволен, как слон. Старой нокиевской батарейки хватает на несколько часов, так что даже не каждый день заряжать. Модулей накупил по 20 руб/шт теперь все батарейки от старых телефонов пригодились. Особенность таких модулей в том, что там и контроль заряда/разряда и повышающий dc-dc в одном флаконе.
Ссылочку ???.. 😉
#135 😁
Спасибо,не заметил сразу… ,не по глазам чёрт возьми 😦
Блин, ссылка плохая, не покупайте по ней. Я не заметил, думал это цена за 5 шт. Вот нормальный лот - ссылка
Если к полётнику подключить по i-bus приёмник FS-iA6B, в соответствующие разьёмы,надо ли как то дополнительно активировать в самом радиопередатчике FLYSKY FS-i6, в меню настроек,(в RX Setup) собственно сам i-BUS ?
В в пульте меню RX Setup в PPM output был выбор между iBUS/PWM и SBUS/PWM. Нужно убедиться, что выбрано iBUS, и после завершения настроек для их применения нужно выключить и включить и приемник и передатчик.
Кто цеплял RSSI на flysky i6? На приемнике нет котакта RSSI
доброго времени суток, возникла проблема, случайно разбил экран на данной аппаратуре, отсоединил шлейф и вытащил дисплей, где купить новый?
где купить новый?
Вестимо где, на Алиэкспрессе или Бэнггуде.
Смотрите маркировку на дисплее, и, ищите…
вопрос решился сам собой, спасибо тем, кто откликнулся
Попробуйте связаться с производителем www.flysky-cn.com/index.html
или представителем www.flyskyrc.ru/index.php?name=product_info&pid=42…
Всем привет. Объясните чайнику подробно, как настроить газ на аппе. Двигатель ДВС, нужно чтобы работал на малом газу, а при включении тумблера SWA глох (закрывался карбюратор полностью).
Не могу сообразить, где поставить какие проценты, чтобы это отрабатывалось. Сколько поставить в 3 канале и сколько выставить в миксе. У меня тумблер заведен на 6 канал и плюсуется к третьему.
Прочитал всю тему rcopen.com/forum/f4/topic382677, но к сожалению, ничего не нашел, где бы это было расписано.
Задумал увеличить дальность на Флайскае.Внешним 1W бустером.Что будет крепиться на задней крышке передатчика.Заказал вот такой кабель переходник ru.aliexpress.com/item/…/32764928671.html Ну и прошил под 10 каналов. Заказал так же ru.aliexpress.com/item/…/32661979691.html Рассчитываю километра на 3-4 км хотя бы получить дальность.
Дали совет в личку. Спасибо большое.
