FlySky FS-i6 помощь чайнику
Ой бида-бида пичалько…
Внук сломал тумблер на пульте, который на три положения. Теперь искать замену. Кто-нибудь подскажет где взять или чем заменить?
на алишке по запросу fs i6 switch от 100р варианты 😃
rcopen.com/forum/f4/topic527620/1089
2 сообщения на тему свитчей
В общем определился. Закажу на Али, а пока будет идти доставка, запаяю так чтобы пульт самоконтроль проходил. Пока и без тумблера полетаю.
Извиняюсь, RSSI нужен на OSD. Не появился он нигде, ни на аппаратуре, ни на аппарате. На приемнике стоит прошивка с RSSI и он по-идее должен его отдавать, но, видимо, из за того, что приемник подключается к любому пульту без бинда, он и не может выдать RSSI.
В настройках приемника в конфигураторе rssi скорее всего будет на 10 канале. То есть в настройках и выбирается 10 канал. У меня x14s выдает rssi на osd, на аппе ничего не показывает. Попробуйте включить передатчик и посмотреть все каналы, тот канал, на котором шкала будет уменьшаться при удалении аппы от квадра (я за холодильник относил), этот канал и выбирается в настройках rssi.
Да, еще x14s не заработал на моем квадре по схеме подключения i-bus (как на ia-6b), нужно подключать по s-bus.
В магазинах радиодеталей они есть. Правда с таким длинным рычажком я не нашел, ставил с коротким.
На флайскае лучше iBUS использовать (в сравнении с SBUS). Подцепил к свободному уарту и никаких проблем. SBUS есть смысл использовать, если без него совсем никак (ретранслятор, или полетник iBUS не поддерживает.)
Вот как раз с этим я не могу разобраться. У меня FlySki-6. В комплекте с ним был приёмник fs-ia6b. У него есть разъёмы для iBus - отдельно для серв и отдельно для датчиков. А полётник у меня ZOHD Kopilot Lite на котором есть разъём для PWM и для sBus. Вот я и хочу уточнить - можно ли, а если можно, то как соединить iBus приёмника с sBus полётника?
Прошивайте аппаратуру по этому видео:
и у Вас в меню RX setup-PPM output появится выбор выходного сигнала и sbas и ibas и ppm. Снимается с того-же разъёма приёмника. А кстати и rssi будет выводиться на osd, на 14 канале.
Кабель у меня есть архив для прошивки скачать - не проблема. Опасаюсь доломать с концом. Т.е. вопросы:
- Можно ли (в случае неудачи) выполнить откат на стандартную прошивку?
- Почему в видео утверждается, что для входа в режим прошивки надо сдвинуть триммера и включить питание, а в инструкции написано, что надо войти в соответствующий пункт меню?
- Почему у меня показывает версию прошивки 2.0 от 1 февраля 2018 года (а в видео предлагают 1.7.5)?
- Если это последняя прошивка, то почему в меню “Rx Setup” нет выбора sBus?
Короче - не знаю, на что решиться!
И после этого я соединяю выход iBus приёмника со входам sBus полётника и всё будет работать? Я верно понимаю?
Спасибо за ссылку!
Но автор ролика утверждает, что в меню “Rx Setup” ничего нового не появилось! И (повторяюсь), почему мой передатчик показывает, что у него прошивка версии 2.0, но никакого упоминания об sBus в меню “Rx Setup” нет ?
Не будет, пока не прошьете приемник
Ещё как будет, не надо трогать приёмник. Прошивайте по видео как у него всё по пунктам, насчёт отката надо гуглить. Да после прошивки в пункте меню: RX setup-PPM output появится выбор выходного сигнала. Я проверял и ibas и sbas и ppm работают. А какой там кабель для прошивки? Цепляете к ttl конвертеру три провода : rx-tx tx-rx и gnd и шьёте.
Каким образом появится rssi на 14 канале то?
Принципиальный вопрос: где работают? На выходе передатчика? Или на выходе приёмника? У Вас какой приёмник? У него все три разъёма есть? Или они все идут по одному разъёму? По какому? А с PWM как? На вашем приёмнике есть разъёмы PWM? Они теперь не задействованы? Я окончательно запутался…
Приёмник ES-iA6B, ibac и sbas будут на одном разъёме приёмника. PWM не знаю что это, PPM для лора снимал с аппаратуры через разъём.
Понял. Спасибо!
Вопросик такой, имеется Flysky FS-i6X, можно ли её прошить прошивкой без (X), тобишь на 14 каналов которая для Flysky FS-i6.
Нашёл лишь bug fix прошивку для X, ещё какую-то Betaflight RSSI into OSD, а чтоб кто-то шил ту на 14 каналов не нарыл инфы.
Одно радует, unbricked есть)
нет, аппаратно передатчики разные
а тут не понятно, RSSI и так в кастоме есть, для вывода RSSI шьют приёмники, если только мы не про прошивку FlyPlusI6X
github.com/qba667
github.com/qba667
Какая-то засада, скачал с сайта производителя прошивку, жалуется на vcruntime140.dll, винда не даёт доступ.
Скачал модифицированную прошивку, запускаю там надо выставить Transmitter ID, который на аппе якобы на стикере находится.
Короче никак не хочет шиться, из меню пробовал, триммеры давить пробовал, переходит в режим прошивки, RX TX менял и так и так, но шить не хочет.
Не появляется строка Ready to update
уже и другой свисток взял, тоже не хочет.
была проблема давно, сейчас от сюда - www.flysky-cn.com/i6x-xiazai-1 скачал Update time:2019/10/23, при закачке выключить антивирь если есть. Запустил работает
Я от туда качал, ругается на vcruntime140.dll, переустановил Microsoft C++, всё равно ругается, закинул в папку с прошивальщиком vcruntime140.dll, теперь ошибка 0x000007b
может сразу шить с фиксом - github.com/Cleric-K/FlySky-i6X_Firmware_BugFix , Вы же сами скидывали ссылку
Ссылку то я дал, а вниз не крутил не заметил картинку. 😁
Всё определилось, в ID ничего не ставил, bug fix прошился. 😍
А вот другие так и ругаются на dll, надо с компом разбираться 😵
Для нашей Х аппы есть мод прошивка на 14 каналов с rssi, шьётся через обычный провод УСБ, некаких id ненужно.
Вот мод прошивка на Х, 14 каналов с rssi. www.rcgroups.com/forums/showthread.php?3020949-Fly…
я не понимаю цели прошивок, с фиксом это поправленный сток, если надо большего, то надо шить так называемый FlyPlusI6X
Если нужно больше функционала, нужно шить EX9R на Flysky FS-i6. Функционала в разы больше.
