FlySky FS-i6 помощь чайнику
пульт вы отдельно брали
Пульт пришлось покупать отдельно. Хотя я специально на banggood написал, спрашивал. Они мне ответили, что всё радиоуправление в комплекте. Однако пульта не было…
Посмотрите видео на ютубе на тему привязки.
Посмотрел очень хороший ролик:
Всё расписано в деталях. Действительно, для режима AFHDS 2a перемычку ставить не нужно.
Но у меня не сработало…
получается у вас приемника нет! что Вы хотите биндить?
Получается - так. Но где взять схему подключения приёмника к ESC и копилоту? Попытался собрать схему по собственному разумению.
При подключения аккума передатчик увидел(!!!) самолёт. А сам самолёт никаких лишних писков не издавал.
Я подвинул вверх рычаг газа… Двигун хрюкнул и замолк. Правый элевон поднялся до упора вверх. Левый - не шевелился.
После этого всё стало колом - ESC пищит, никакие команды с передатчика не проходят… 😦 Всё выключил.
Какие доказательства у продавца самолета, что приемник что установлен там, поддерживает протокол AFHDS 2a? (или AFHDS)
Теперь бремя доказательств перетекает к Вам.
Вы можете хоть на дудочке поиграть. Есть небольшая вероятность что поможет.😒
Если чтото дернулось - это может быть как реакция на инициализацию.
Либо на приемнике и полетном контроллере (ПК) напряжение питания ниже потребного.
Вы дождались самостоятельного выхода пульта из режима привязки? Или его не было.
Вообще-то дальше обсуждать Вашу проблему, не зная названия приемника смысла мало. Теоретически он может быть и большим, ламповым.
А приемник вообще имеется?
Можно его увидеть?
Теперь уже - да. FS-IA6B из комплекта передатчика. Забиндился на передатчик он легко, но как его встраивать в общую систему управления я пока не разобрался.
Тут надо разобраться с автопилотом.
Какой он интерфейс понимает, и есть ли он на приемнике.
Был. Пульт самостоятельно вышел из режима биндинга и показал напряжение аккума на самолёте.
Приёмник я взял из комплекта передатчика - FS-IA6B из комплекта передатчика. Осталось правильно соединить его с ESC и копилотом.
Вы говорите о каком интерфесе? У него есть и порт PWM. Насколько я понимаю - это к приёмнику. И порт SBUS. Что это -ь я до конца не понимаю. И есть пять гнёзд под сервы.
Здравствуйте. Имею аппаратуру Flysky FS-I6 прошитую на 10 каналов. Купил приемник Flysky FS-X14S, прошил его для RSSI. При попытке бинда происходит следующее: включаю бинд на приемнике и начинает на нем мигать зеленый светодиод, включаю пульт в режиме бинда, приемник начинает медленно мигать красным, пульт не подключается и висит в режиме биндинга. При перезагрузке пульта приемник начинает беспрерывно светить зеленым светодиодом, но сигнала по-прежнему нет. Тестил с другим таким же приемником со стоковой прошивкой, но все то же самое. С другими приемниками все нормально биндится и работает. Кто нибудь с таким сталкивался? Есть варианты или решение проблемы?
Вот видео, как все работает:
Покажите, а можно прошить аппу на 10 каналов её кабелем для симулятора? Или для этого нужен специальный кабель/USB-UART?
Я прошивал через Arduino Nano. Пробовал через Uno, но не получилось. Также пишут, что есть возможность сделать это через FTDI программатор, но я не пробовал. На счет кабеля для симулятора не уверен, что он подключен именно к тем выводам, что нужны для перепрошивки.
Есть программатор uart RS232 TTL PL2303, сгодится?
Я, честно говоря, не эксперт. Понятия не имею сработает ли. Нужны разъемы TX RX и Земля. В интернете есть схемы подключения по запросу “Flysky FS-I6 прошивка 10 каналов”. Я бы лично лучше использовал то, что работает и не придумывал велосипед, мне это кажется более простым. А ардуино стоит 260± рублей на али, что немного.
Да, у меня есть Ардуино Уно, но если этот программатор подходит то он выглядит для меня более простым решением для перепрошивки. Разъемы TX RX и Земля есть, попробую.
Написал в поддержку Flysky и мне ответили. В общем на пульте нет никаких признаков подключения к приемнику. Более того, даже если переключать модели на пульте, приемник продолжает принимать сигнал с пульта, по сути его даже не нужно Биндить) Это очень странно. Мне удалось подключить приемник по SBUS, но не удалось получить с него RSSI, что очень мне нужно, с учетом установки его в самолете. Продолжу дальше ковыряться, может быть верну его к старой прошивке и посмотрю как работает там. Но я точно уверен, что забиндить его, в нормальном понимании этого слова, не получится, потому что даже на непрошитом приемнике индикация была такая, как будто он всегда получает сигнал.
Про бинд, есть такое дело, есть более “умные” приемники и при бинде они привязываются к модели, есть “простые”, т.е. если даже сменить модель на аппаратуре, он все равно будет работать. Про RSSI не понял, вам этот параметр где нужен на аппаратуре или на OSD?
судя по Вашему видео, бинд произошел корректно (горит зеленый светодиод, при отключении аппаратуры мигает красный). Посмотреть в конфигураторе (BF, INAV) есть реакция на стики или тумблера?
погуглил за Вас - от сюда www.flysky-cn.com/x14s-canshu - RSSI: Not supported, т.е. на аппаратуру RSSI передавать он не будет, НО! если надо видеть RSSI на OSD, скину ссылку (ЕЩЕ РАЗ!) на мод - github.com/Cleric-K/FlySkyRxFirmwareRssiMod
RSSI нужен на аппаратуре. Ну не знаю, как то страшно летать на самолете на максимальные дальности радиоуправления с возможностью перехвата управления самолета с другого пульта.
Он даже с коробки горел зеленым, то есть считал, что он подключен. Реакция есть, RSSI нет.
А вот гуглит за меня не надо. Про то, что в стоковой прошивке RSSI нет я знаю. Мод поставил уже давно, но RSSI не появился. После установки даже проверял код на совпадение и все как бы хорошо. На IA-6B все нормально прошилось. Вместо 6 каналов, стал поддерживать 10, а на 14 RSSI. Но IA-6B все таки довольно тяжелый и громоздкий. Я его еле разместил в Дарте 250, так он с собой еще и 16 грамм утащил. X14S ввесит всего пару грамм и по дальности обещает больше.
где он не появился, в аппаратуре?
т.е. мод на что на аппу или приемник?
С этим приемником и не появится, я же Вам скинул ссылку где написано RSSI: Not supported
делайте мод приемника и выводите RSSI на OSD
Извиняюсь, RSSI нужен на OSD. Не появился он нигде, ни на аппаратуре, ни на аппарате. На приемнике стоит прошивка с RSSI и он по-идее должен его отдавать, но, видимо, из за того, что приемник подключается к любому пульту без бинда, он и не может выдать RSSI.
На 14 канале? В BF или Inav включили в настройках? в OSD что показывает?
Возможно, вот тут не подскажу, хотя как то все странно…
а реакция то в конфигураторе на стики и тумблера по каналам есть? Если есть значит бинд прошел успешно, от сюда и RSSI должен быть
Да, прошит RSSI на 14 канале, но в настройках Ресивера в BF и Inav на 14 канале стоит стандартное значение 1500 и ничего не меняется.
В том то и прикол, что реакция на стики есть, но ему просто все равно даже какая модель выбрана на пульте. По-идее, меняя модель, должен меняться сигнал и поэтому нужно биндить приемники. А этому меняй модель, не меняй модель-просто пофиг, он подключается ко всему вокруг. И RSSI он не показывает на 14 канале, соответственно и в OSD тоже ничего не будет.
Да, не все приемники связываются “железно”, есть такое дело, обычно не телеметрийные, коим и является Ваш
скажите, приемник FS-IA6B , если работает в режиме ППМ, то при прошитой апе на 10 каналов он выдаст эти 10 каналов? Или ограничение всё равно 6?
Ну… там только 6(шесть ) портов, в принципе, при всём желании больше не впихнуть…
Для этого покупают 10 канальный приёмыш…
просто ппм больше позволяет впихнуть, мало ли
Да, может, но портов то шесть, физически…
Может есть прибамбасы, как в с-басах, чтобы по одному каналу разводить несколько, но это НЕ в приёмыше, а внешнее устройство…
Или я что-то не понимаю…
Раз купил 10 канальный приёмыш…
пиксхавк работает по ппм или шине, там нет входов, как в апм
