FlySky FS-i6 помощь чайнику
Генадич
Это просто для выделения, обозначения себя причастным к определенной касте…
Как пример: Долго общался с нефтяниками разных мастей и рангов - их бесит когда говорят добыч а н е фти. Нужно говорить д О быча нефт И. 😒
Greatbear
Генадич:
В моем родном Мурманске ударение на букву у, но почему то по всей стране были некие в теме кто ударение на а делал. 😃)
Тут есть и обратное, мои друзья и я предпочитали поправлять человека когда он называл нас байкерами. Бо мы не байкеры а мотоциклисты. Ну такое…
Shurik-1960
Дмитрий .Спасибо. По факту : 1.китаец прислал РУ со старой прошивкой -отображается только 5 и 6 каналы (а пишет 10 каналов на странице продажи китаез).2. На каналы 5,6 назначаются на этом пердатчике -только крутилки ,или none (ну не совсем же мы тупые: крутилки посадили на флапы и на стаб).По видео переключение идет по тумблерам и крутилкам.Видимо придется пердатчик перепрошивать… или залазить еще в меню…
kuuk
Shurik-1960:
или залазить еще в меню.
Каналы могут быть отключены (надо бы посмотреть в инженерном меню - помойму стики вниз-влево и включаем), а потом уже мапить на нужные органы управления. Прошить можно сразу это - github.com/Cleric-K/FlySky-i6X_Firmware_BugFix
AlexManoylov
1979sergei:
X14S по характеристикам должен быть как ia6b/ia10b, заказал такой, но пока не пробовал.
У данного приемника есть RSSI ? или его так же надо прошивать, чтобы вытащить с него цифровой rssi?
Shurik-1960
Дмитрий.Спасибо. Из инженерного я откалибровал стики сразу после первого включения. Новичок приедет,то посмотрю версию прошивки и перепрошью.Вчерась приезжал человек с FlySky 6T .Там на 5 и 6 каналы можно просто повесить любые тумблера и крутилки, а РУ уже старое…Прошивку скачал,разберусь.
13 days later
AlexManoylov
В выходные удалось затестить внешнюю антенну на передатчике (обычная антенна от роутера zyxel на 7dBi)
Приемник fs ia10b, разместив антенны таким образом, удалось улететь на 3 км при высоте 100 метров. При этом rssi был еще порядка 40-50, но уже стало отваливаться видео из за плохих антенн. Думаю еще метров 200-300 смог бы пролететь. Естественно тест был далеко за городом и на концах антенн приемника срезана термоусадка.
Прежние тесты антенн в термоусадке и расположением под 90 градусов отпускали квад лишь на 1.5 км максимум
7 days later
keks_007
Добрый день! Имеется данная аппаратура, прошита на 14 каналов. В меню есть экраны с показаниями координат и много чего ещё полезного. Как получить эти данные с контроллера Matek? Читал что нужно подключить юарт с него на разъем sens приемника. Так вот, на приемнике x6b где этот пин? Приемник вроде заявлен с поддержкой телеметрии, к куда подключить неясно. Спасибо заранее.
kuuk
keks_007:
x6b отправляет телеметрию сам, отправляемые параметры такие: RSSI, SNR, VBAT
если нужно вывести RSSI на OSD, то прошивается приемник, ссылку я давал уже пару раз, читайте ветку
sv_lary
Первый раз пытаюсь запустить самолёт. Не получается запустить радиоуправление.
Модель : ZOHD-250 в комплекте с приёмником, копилотом, GPS датчиком и видеокамерой.
Передатчик: FlySky FS-i6
Пытаюсь действовать по инструкции. А именно:
  1. Ручка газа - вниз
  2. Включаю передатчик
  3. Подключаю питание на модели
Далее происходит следующее:
  1. Загораются LED на копилоте (разные)
  2. Раздаются звуковые сигналы:
  3. Четыре отдельных (т.е. с большой паузой) коротких
  4. Два коротких - у меня аккум из двух банок
  5. Длинный + короткий. Вроде бы - завершение процесса инициализации.
  6. На копилоте LED-ы фиксируются в такой конфигурации:
И всё… На экране передатчика вот такая картинка:
Она, какой была до включения приёмника, такой и осталась.
Подскажите, пожалуйста, что всё это значит и что нужно сделать, что бы настроить радиоканал. Подозреваю - задать одинаковую частоту. Но как это сделать ?
EHOT
Чтото мне шепчет, что FS-i6 имеет такое отношение к проблеме как и любой другой пульт )))
давайте по порядку
Какой приемник? ZOHD-250 мне мало о чем говорит. даже с гугль не дует.
Вы забиндили приемник с пультом?
То есть, если к приемнику просто подключить серву - она адекватно реагирует на перемещения стику на соответствующем канале?
Подбирать частоты не надо. Просто привязать приемник к пульту. RTFM
sv_lary
EHOT:
Я тоже так думаю, но куда ещё писать?!
Какой приемник?
Проблема в том, что я не могу ответить на этот вопрос. Я купил вот такой набор: trade.aliexpress.ru/orderList.htm
В составе набора были коробочки с копилотом, gps и видеокамерой. Но двигатель и приёмник уже были установлены и я не могу увидеть приёмник - он глубоко в корпусе.
Насколько я разобрался, “забиндить” - это привязать конкретый самолёт на конкретный канал передатчика. Так? Я даже вижу кнопку “Bind”.
Нет. Вообще нет никакой реакции.
Вашими бы устами, да мёд пить ! Толькео я не знаю - как.
RTFM
Я понимаю. Вот только показал бы мне кто-нибудь эту самую M, которую надо R!
Я внимательно изучил три руководства на эту тему:
  • Руководство на модель в целом
  • Руководство на копилот
  • Руководство на передатчик.
Это те документы, которые лежали в коробках. Ничего там на эту тему не нашёл.
Читал по двум ссылкам, которые в этой теме приводились. Тоже ничего не нашёл.
Так что вопрос: как настроить соединение “самолёт - передатчик” ?
sergey56gr
Видно я точно - совсем чайник . Объясните мне темному, что оно такое копилот. Что на модели (летательном аппарате) в кабине два места и туда можно усадить второго пилота? Хотел посмотреть, что ты там прикупил на Али- так ты даешь ссылку просто на вход в сам АЛИ , а не на конкретный товар… Кстати, что значит ручка газа- вниз, ты что передатчик держишь в руках вертикально, антенной в потолок? Может быть, газ - на себя?
EHOT
RTFM значит - читайте “любимое” руководство )))
тут инструкция на русском
Но предварительно нужно зайти в меню
Menu-System-RxSetup-Output mode
и выбрать режимы
если у Вас полетный контроллер, скорее всего нужно выбрать
Output - PPM
a Serial - зависит от модели приемника
Нужно выйти с сохранением по длительному нажатию кнопки Cancel
Выключаете пульт. Подключаете питание к приемнику. На пульте зажав кнопку BIND KEY включаете. На экране должно появится сообщение о привязке.
ZigZag_ZZ
sergey56gr:
Это не прикол коллег-это реальный перевод ВСЕХ мануилов по аппам.
Для всех апп, стик перемещается "Вверх- вниз "и “Вправо- влево”
Ну так принято, извини…
sv_lary
sergey56gr:
Это устройство, которое включается между приёмником и сервами. К нему подключается GPS. Копилот может работать в режимах:
  1. Отключен
  2. Стабилизация - держит самолёт по курсу и горизонту
  3. Возврат на базу - включается автоматически при потере связи
  4. “Забор” - не выпускает самолёт за заданные границы
Виноват! 😦 Вот более правильная ссылка: ru.gearbest.com/…/pp_009928065889.html#goodsDetail
Да какая разница, как называть?! Понятно же, о чём речь.
EHOT:
Спасибо за ссылку! Действительно, нашёл раздел, который называется “Привязка нового приемника к передатчику”.
Но возникла проблема. 😦 Там есть такие пункты:
  1. Подключите перемычку для привязки в порт аккумулятора приемника.
  2. Подключите аккумулятор приёмника на любой канал питания.
Проблема в том, что я в том варианте комплектации, который я приобрёл, двигатель и приёмник уже установлены, и подлезть к приёмнику я не могу никак. Он где-то в глубине корпуса. Я сам устанавливал копилот и GPS. Но от приёмника торчали провода, которые надо было просто воткнуть в копилот. Поэтому что-то подключать и переключать я смогу только если раздербаню всю конструкцию 😦
sv_lary
EHOT:
нужно зайти в меню Menu-System-RxSetup-Output mode
К сожалению, я не нашёл пункта Output mode в этом меню. Само меню занимает аж два экрана, но там такого пункта нет. И в инструкции на передатчик я его вообще не нашёл.
Вот фотографии этого меню на моём передатчике:
EHOT
Некоторым не старым приемникам перемычка при привязке не ставится.
Попробуйте посмотреть в меню iBus mode?
У меня FS-i6X. Раньше я считал что интерфейс одинаковый.
После успешной привязки на приемнике светодиод светится непрерыно, без мигания. Может сможете заметить через пенопласт.
Еще на AFHDS 2 системе на передатчике получают подтверждение о привязке с приемником. Посмотрите видео на ютубе на тему привязки.
Генадич
С причиной происходящего не помогу, но позволю себе реплику:
Пири НЕ ПРИВЯЗАННОМ приемнике, регулятор не инициируется - мотор издает пару пиков и замолкает, или пикает постоянно, или ещё как…( варианты зависят от регулятора ). При выключенном 2А та же картина.
Yury_Nosov
Вообще, звуки издаваемые моделью зависят от того, включен пульт или нет? Если не зависят - значит приемник не привязан к пульту.
Хотелось бы все-таки знать марку приемника. а то может он в принципе несовместим.
sv_lary
Yury_Nosov:
Проверил - не зависят. Хоть включен пульт, хоть выключен - звуки он издаёт одинаковые.
Вскрыл корпус, достал то, что (как я предполагал) должно быть приёмником. Это оказалась вот такая хрень:
ru.banggood.com/ZOHD-Dart250G-30A-Brushless-ESC-wi…
Написано, что это - устройство управления сервоприводами. А где же тогда приёмник ?!
EHOT:
Посмотрел. Нет, там привязка кнопочек передатчика на каналы. Насколько я понимаю, это всё-таки не то…
kuuk
sv_lary:
а Вы уверены что там приемник от flysky? обычно модели продаются, с мотором, esc, контроллером, НО! приемник устанавливается пользователем в зависимости от имеющейся системы управления
sv_lary:
Может это провода не от приемника, а от ESC?
sv_lary:
Это ESC
получается у вас приемника нет! что Вы хотите биндить?
и да, Вам сюда - rcopen.com/forum/f90/topic547678
Yury_Nosov
А пульт вы отдельно брали или все в одной закупке?
