FlySky FS-i6 помощь чайнику
Kotello
МиГ17:
У меня такая же беда с элеронами, после нескольких ударов по стику влево-вправо (именно ударов) канал начинает работать нормально до следующего выключения-включения FlySky, но бывает, что и в течении одного полёта снова вяловатость возникает. Пора объединяться решать проблему.
Ох, опять 25…
Это болезнь флаек I6. Потенциометры там живучие, а вот контакт нарушается в проводах и разъёмах.
Достаточно припаять проводки от потенциометра прямо к плате напрямую.
Этим и I10 частенько грешит.
Похоже дело даже не в самих разъёмах, а в обжимке проводов наконечниками, там возиникает сопротивление, а не полный обрыв.
Вероятно покрытие проводов не дружит с покрытием клемм, что - то окисляется наверное.
А вот и первое фото с иксом 😛
ИльяS
Kotello:
Ох, опять 25…
подскажите, а где обжать нужно?
EHOT
я б пропаял место соединения провода с контактом. если паять бысто, аккуратно, и позволяет изоляция (не поплывет)
Но Константин же написал, что лучше прямо припаять проводки к контактным площадкам разъемов, а разъемы выпаять, если сможете.
Ибо металл контакта может быть плохо пружинистым.
МиГ17
Kotello:
Запустил радиомодуль икса - 😛
А в чём соль происходящего, поясните пожалуйста. Разве радиомодуль не работает “из коробки” ?
Kotello
Соль в том, что портируется прошивка ER9X на FS-I6X, на I6 уже давно работает. Радиомодули у них с прямым управлением, без PPM. Протокол реализовывается самой прошивкой передатчика, а это не так просто 😃
sulako
Подскажите. Перепрошил на 10 каналов. Решил поставить сменный модуль на qczek lrs – 433mhz. На плате есть выход ppm out. Но что то не получается напрямую на лору передовать ппм. через приемник ретранслятор все работает но вот напрямую нефига. в меню ппм выход включен.
Kotello
Проверьте правильность подключения. GND подключён правильно? (на корпусе разъёма он). Может перепутаны PPM-OUT c PPM-IN.
Kotello
sulako:
Ну как то так
Верно подключено… возможно прошивка такая. Лучше думаю FlyPlus 1.7.5 залить, или на штатной попробовать.
А ещё лучше ERку залить 😃 Там уж PPM сигнал можно из меню настроить любой. Полярность, число каналов, время кадра, время задержки между импульсами, стартовый канал…
sori12
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как сделать бекап пульта FlySky FS-i6. (свою оригинальную прошивку). Если можно пошагово, и каким программатором пользоваться? Заранее спасибо.
MichKan
sori12:
Вот, пошаговая инструкция по переходу на альтернативную прошивку Er9X. Точно также можно “залить” и оригинальную прошивку. инструкция здесь. Оригинальная прошивка тут.
P.S. Если страшно вскрывать пульт управления:), то можно прошить традиционным способом:
sori12
Спасибо, вскрывать не страшно, (главное сделать бекап) чтоб в случаи чего вернуть всё как было.
Kotello
sori12:
Кирпич не сделаете, фабричная прошивка есть в сети если что.
peter1234
Этот ролик, коллеги, в 2008 получил первый приз на конкурсе Пилотажа. Пульт Авионикс, у меня такой же (Флай Скай 8 каналов, в/ч модуль, ФрСкай). У меня в/ч модуль ФлайСкай. Пилот летал на нём от малюсеньких металок до бензиныча верта 800. По диплому радиоинженер. Я летаю на своём на электричках с 11 на многих.
Пилот сейчас летает на реальных…
Всем успехов…
Kotello
peter1234:
Хороший ролик, хорошая аппаратура FlySky - TH9X, легендарная можно сказать 😃
Только почему в этой ветке? Тут вроде FlySky - i6 обсуждают… У I6 и TH9X общее - только бренд FlySky. 😃
peter1234
А потому-что это аппаратура, на которой можно прекрасно летать абсолютно ничего не переделывая, на металках, полукопиях, пилотажках, коптерах, вертах…😁
Kotello
peter1234:
Это можно сказать про абсолютно любую аппаратуру, так же можно и модели покупать и прекрасно летать.
EHOT
peter1234:
это сильно переоцененное утверждение.
>>прекрасно
>>не переделывая
>>металках
Если убрать одну строчку, возможно будет корректно.
Это тема взаимопомощи по решению вопросов о пульте FS-I6.
9 days later
Prsh
Kotello:
…портируется прошивка ER9X на FS-I6X, на I6 уже давно работает.
Константин, какой лучше передатчик в смысле перспективы перепрошивки на ЕР9х, FS-I6 или FS-I6X?
И еще вопрос: в этих передатчиках в стандартной прошивке можно каким-либо образом загрузить/выгрузить модели? А в Вашей?
EHOT
Позволю себе ответить за Константина.
FS-I6X - больше памяти программ, 128К, больше свободы для возможности развития прошивки.
Насколько я помню у всех перечисленных пультов стандартная прошивка не поддерживает загрузку и выгрузку настроек моделей. Прошивка Erfly6 пока этого саойства не имеет, но в списках дел.
EHOT
Посмотрел на фото заводской платы TH9X в соседней теме еще дополню - на плате нет микросхемы EEPROM, а значит все настройки и модели в том числе сохраняются на внутреннем флеше МК, что налагает ограничения на количество сохраненных моделей с учетом их сложности (количества примененных микшеров, кривых, и пр. понятий)
На других пультах из этого списка - имеется ИМС 24Lxx. Если что ее не сложно перепаять на аналогичную с больши объемом.
Крайняя справа 8 ножечная
Kotello
EHOT:
Всё верно, подтверждаю:)
10 days later
Goorya
Коллеги, купил 2 приемника FS-iA6.
Один сгорел еще на стадии регулировки модели (а может и не сгорел просто перестал биндиться. Да бог с ним). Второй работает, но реется очень сильно. После 5 минит аж пальцы обжигает. Пробовал с разными регуляторами, думал может напряжение с BEC идет выше необходимого.
Это нормально?
Стоит ли такой использовать?
Mistel
Приёмники вообще не должны греться…
Проверьте напряжение на входе, и попробуйте ещё без серв его подключить.
