FlySky FS-i6 помощь чайнику
Не знал что Флайскай можно Опен ТХ прошивать. Это как то расширяет возможности аппаратуры? Перепрошил по первости на увеличенное число каналов ,кажись 10. И всё. Если например надумаю продать, то будет цениться с Опен ТХ , или с начальной прошивкой?
Для начала тут была недо opentx. Щяс вот узнал о opentx. Конечно расширяет возможности. Мне чтобы аппаратуру выключить, надо тумблеры щелкать. А тут достаточно кнопу отмены нажать.
OpenTX это обросшая костылями недоER9X
у меня меньше чем элероны.
У вас ошибка в настройках элевонов 😦
Последний,нижний экран Elevon
должно быть
СН1 50%
СН2 50%
Миксы можно и больше ,процентов по 70% Mix
В остальном настройки верны
Все доброго вечера.Подскажите в своем фунжете когда отклоняешь правый стик в левую сторону левый элерон приподнимается,одновременно немного приподнимается и правый элерон хотя он должен опускаться.Подскажите как это исправить.
если левый элерон на первом канале, то надо включить реверс второго канала
а потом проверить работу при движении стика на себя и от себя
Геннадий проверил,тогда движение стиков от себя и на себя неправильно работают.Пробовал по диагонали вниз ,тогда правый идет в верх а левый в низ,но это не совсем правильно.Может еще в чем-то дело.Смотрел на ютубе подключение флайскай к летающему крылу там все получается.а у меня какой-то косяк.
чуть позже приеду домой, посмотрю мануал, если никто не подскажет.
я не нашел в мануале на стоковую прошивку настройки летающего крыла.
покажите последовательно все Ваши настройки.
должен быть выбран тип ЛА - Летающее крыло.
у меня просто такой нет, но по логике, должен быть микс для ЭЛЕРОНОВ и микс для ЭЛЕВАТОРА.
тогда все каналы в реверсах в NORMAL, а реверсы настраивать в миксах выше.
…проверил,тогда движение стиков от себя и на себя неправильно работают.
Смотрите внимательно видео
Удачи и успехов
Правильно Геннадий говорит, надо микс сначала включить.
Потом с реверсами поиграть, там не так много вариантов)
У меня пионеры в клубе крылья на ФлайСкай сами настраивают, даже не вмешиваюсь:)
Даже не советую влезать …
Дети ещё олдам расскажут чо и как, вот поймут ли они …
У меня например сын в экран пальцем тычет- умный мальчик…
Вы замечаете КТО задаёт дурацкие вопросы по аппам?
Только мы- мамонты…
Только мы- мамонты…
Потому и спрашивают,что желают понять,а не на “автомате” механически повторить последовательность действий по настройке.
Потому и пишу “…внимательно…” чтобы чего не упустили ненароком :
Не нужно настраивать миксы,а просто выбрать ELEVON,кнопками IP или DOWN включите функцию и тогда напротив появится ON.Чтобы сохранить эту настройку (и любую последующую) длительно нажать(чтобы сохранить) CANCEL
Повторите настройки не спеша и всё получится.
Геннадий,а что с реверсами.На моем фото они так как и на видио выше.Отключил как вы сказали,правый стал подниматься а левый опускаться.Но при подъеме левого слабо отклонение правого вниз.как это поправить?А на реверсе задествованы только 3кан. 3кан газ.
Внимательно перечитайте что вам отвечают.А отвечают то,что нужно с самого начала(как на видео показано)начать настройку и выполнить сначала включение функции ELEVON,а потом и всё остальное
Посмотрите как включить ELEVON на странице 25
banned link
сначала настройте микс элевоны, отключите все прочие, а потом уже реверсы
Необычно и приятно 😉 ,только теперь нужно ещё и столик под неё.
была имплантирована в винтажный корпус
Павел, супер, осталось прикрутить второй LCD
А нать, сыну на грузовике кататься… Я чесна, не могу современные мыльницы держать в руках, не чувствуется ничего…
Вопрос такого плана. Исходные данные: квадрокоптер камера-транспорт, полётник свой и непонятный совсем, приёмник на 8 каналов тоже неизвестный, работающий по PPM. Имеется Radiomaster TX16s и приёмник FlySky iA10B. Задача: заменить приёмник FlySky iA10B - с этим врод вопросов нет, перевести в PPM режим с пульта. Вопрос: нужно задействовать оставшиеся два канала 9 и 10 для управления подвесным сталилизатором для камеры в режиме PWM. Я так понимаю задача не решаемая - приёмник работает только в PWM или PPM и одновременно никак. Единственное решение - брать приёмник с SBUS, декодер Sbus-PPM-PWM (на алике на 16 каналов настраиваемый) и всё это вкорячивать в коптер? Поправьте, если не прав?
Есть еще одно решение, можно попробовать найти приёмник подбором в мультимодуле радиомастера. Не быстро, но вполне реально. Естественно, необходимо загнать приемник в режим бинда. Для этого найти(загуглить) документацию к коптеру. Как то я пару китайских таким образом подключал.
Да этот вариант уже пробывал - ничего не подходит. Вопрос не в пульте (родной пульт есть), а именно в управлении дополнительными выходами PWM.
