FrSky S6R S8R
Ну вот и разобрался наконец. Все заработало как надо. Только вот тумблер на 12-ом так пока и не заработал. Разбираюсь. Спасибо всем, ваши советы очень помогли.
я правильно понял, что режим стабилизация это фиксация самолета в определенном направлении. поясню на примере. Допустим, самолет держу под 45гр вверх, запускаю, и в режиме СТАБИЛИЗАЦИЯ он держит 45градусов?
Для ЛК я знаю 2 режима: autolevel и gyro. В autolevel самолет держит ту плоскость, которую указали при калибровке (обычно ставят в горизонт, нос чуть вверх). Самолет можно наклонить стиком, при отпускании стиков он вернется в запрограммированную плоскость. В GYRO только нивелируются внешние возмущения, ветер выключается, а модель просто летит как в тишь.
Т.е. взлет с руки, я так понимаю, в Autolevel?
Да, удобнее всего. Нужно просто сильно швырнуть)
Всем привет! Вчера пришёл аккум и я начал настраивать свою первую модель “Volantex 757-6 Ranger 2” Приёмник S8R. Со стабилизацией пока не разбирался, но вот хочу телеметрию минимум RSSI и VFAS на свой Taranis X7. Если не ошибаюсь, второе должно быть вольтаж аккума в самолёте.
В общем версия на таранке у мя 2.2.0 2017-05-17. Версия S8R незнаю. как пришла, так и пользуюсь.
В меню настройках модели страница 11/12 Telemetry, После нажатия Discovery new sensors, и прибывание примерно 1/2 минуты, после чего сделал stop recovering, он нашёл всего RSSI и RxBt. В поиске яндекса так и не понял что именно показывает RxBt. Но тем неменее, как я понял, вроде Vfas более важна. Или у приёмника S8R, нету показателя волтажа силового аккума?
RxBt
Это напряжение питания приемника.
Вы силовой аккумулятор напрямую в приемник воткнули?
Неее… аккум то 3s 11.1V, Приёмник вроде до 6v. Аккум через T-Plug, к регулятору и от него 3-х контактный, как и у сервопривода разьём к приёмнику на 3-й канал (Throtle), подключил. Ну и сервы соответсвенно. Единственное руль высоты и элероны в инверт поставил))
В общем всё работает как надо. Лишь хочется минимум 2 параметра телеметрии на экран таранки чтоб светились. Это RSSI сигнал и Напряжения 3S LiPo akku, желательно с предупреждением о низком напряжение. А то на днях погодку более менее обещают, но холод правда не отменяли, и аккумы быстро разряжаются. Ну и другое первый раз и хочу иметь данные чтоб досрочно посадить.
Правда как уже выше писал, после 1/2 мин “discovery new sensors” нашлись лишь RSSI и RxBt сигналы. А, как я понимаю, мне нужный vfas сигнала нет. Мож дольше нужно провести поиск телемтрийных сенсоров?
И вааще какие данные телеметрии можно из данного приёмника показать на экране передатчика? А точнее Taranis Q X7?
Неее… аккум то 3s 11.1V, Приёмник вроде до …
до 10В.
Не совсем. Лучше включить голову и начать рассуждать логически.
Каким образом приемник должен угадывать напряжение АКБ, если она к нему напрямую не подключена?
Да, он получает свои 5-6В от регулятора напряжения. Что получает, то он и измеряет, и передает в виде параметра RxBt.
Если Вы хотите измерять напряжение АКБ, Вам нужно купить датчик напряжения, который одним концом подключается к самой АКБ, другим - к S.Port-разъему приемника.
Практически любые данные с любых совместимых датчиков.
Оригинальные датчики - тут, также есть некоторое количество неоригинальных (работают не хуже).
до 10В.
Да, он получает свои 5-6В от регулятора напряжения. Что получает, то он и измеряет, и передает в виде параметра RxBt.Если Вы хотите измерять напряжение АКБ, Вам нужно купить датчик напряжения, который одним концом подключается к самой АКБ, другим - к S.Port-разъему приемника.
Ясно благодарю! Логично)) Хотя мог бы мож и через регулятор передавать. Ну да ладно. Сильно пока не разбераюсь, только что через яндекс или ютуб нахожу. (Правда мож и за незнания, не всегда ввозжу, более эфективные слова в поисковики, чтоб найти нужную инфу.
Значить пока буду только сигналом передачи пользоватся))
Ещё раз благодварю за ответ!
Всем пока!
Не понимаю, зачем платить за крутой игровой компьютер, а использовать его для игры в тетрис?
Если это мне, то я сперва хотел Д серии взять, но так как совсем новичёк подумал о стабилизации. И недавно понял что такое авто выравнивание))
В общем пока ветер сильный и было время, день сидел за англо-язычными ютуб-видео, и к вечеру уже настроил свой приёмник с основными функциями данного приёмника. Т.е. без 3Д функций. Правда на следущее утро, попробовал и самолёт не отвечал где надо на переключения фунцкций. Ещё пол часа посидел и
в итоге кривую на тумблер настроил как хотел. sw-up=stabilisation, sw-mid=off и sw-dwn=auto-level. всё на одном тумблере. Позже мож автовравнивание сделаю на отдельный.
Если погоду правильно трактуют, то во вторник на поле тестировать пойду))
Хочу ещё узнать… failsave, эта фунция приёмника или передатчика? Просто от термина понимаю что это, однако совсем незнаю как реализуется. И можно ли при возникновение вопросов о файлсейф писать в это обсуждения или эт не связанно с FrSky SxR?
Failsafe - функция приемника, но настраивается она (в зависимости от модели приемника) либо кнопкой на приемнике, либо непосредственно в меню передатчика. Для S6R / S8R, если я правильно помню, Failsafe настраивается только в меню передатчика (кнопка задействована для других вещей).
Для настройки Failsafe см. в аппаратуре, в настройках модели, раздел настроек ВЧ-модуля, примерно там, где привязка аппаратуры к приемнику. Пункт так и называется - Failsafe. Тут можно настроить значения каналов, которые приемник будет применять (выдавать на своих выходах) в случае, если сигнал от аппаратуры вдруг пропадет. Приемник запоминает эти значения, т.е. настроить их достаточно только один раз после привязки аппаратуры и приемника.
Благодарю за инф!. Да на Q-X7 есть такая настройка. Буду разбираться.
Настраиваю S6R для летающего крыла. Прошивка ersky9x для аппы на AR9X. Какие значения должны быть в 10 канале для трехпозиционника? Поставил 10 канал на крутилку, и покрутил. Примерно - для 1000-1450мкс - сервы реагируют на движения модели. Для 1500-2000мкс - сервы не работают. Судя по инструкции - для 10 канала: значение больше 1550 - должна быть ВКЛ стабилизация.
какой программой настраивать гироскоп на этом S6R
Настраивать можно с аппаратуры, в прошивке er… есть меню конфигурации приемника. rcgear.ru/ru/frsky/s6r-setup-ersky9x
У меня почему-то величина усиления влияет на автовыравнивание. Есть идеи? Прошивка новая.
видел на ХК этот приемник с дипольными антенами а на али без них какой лучше?
Тезка, ты дал ссылку на аппу турнига а у меня таранис 9 плюс и еще там написано какой то проводок паять надо я не хочу разбирать тараниса может есть видос по настройке гироскопа
Для тараниса разбирать аппу и паять не надо.
Подскажите, есть-ли в ней режим флаперонов и dual ailevator?
Сoбрaл су-37, с шестью плоскостями управления, плюс ОВТ.
коллеги. подскажите, на ДВС кто нибудь летает с этим приемником со стабилизацией? В разнос не идет от вибраций?
Приветствую. Есть у кого установочный файл frsky s6r config? Нигде не могу найти =(
это чего?
cloud.mail.ru/public/4KEb/qz8srNZN7
гляньте тут у меня, уже и не помню. Думаю тут есть, что нужно.
Файл для настройки приемников? В прошивке Вашей аппаратуры.
